Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kupplungszug Wide Glide
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 15:31
Moin Moin
hab mal ne Frage zum Kupplungszug.......
Ich habe bei meiner WG eine Drag Bar verbaut jetzt ist der Kupplungszug um einiges zu lang.
Frage kürzen geht wahrscheinlich nicht aber evtl. eine sinnvolle Umlegung des Zuges.
Oder einen neuen kaufen der dann ca. 5 cm kürzer ist (gibt es überhaupt kürzere??)
und wer ist da ein guter Ansprechpartner
Naja und über den Einbau?? muss man da was ganz wichtiges beachten??
Fragen über Fragen
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 13.01.2013 15:39
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 15:56
Zitat von lamambia
Frage kürzen geht wahrscheinlich nicht ......
Kürzen ist keine Problem und stellt eigentlich immer die optimale Lösung da, weil du dann GENAU die Länge erhältst die du willst.
Allerdings ausbauen musst du das Teil auf jeden Fall erstmal.
Dazu Getriebedeckel abschrauben, Hebel lösen und Zug aushängen.
Dann Messen wie weit der Innenzug aus der Aussenhülle schaut und den Nippel unten abschneiden und den Innenzug rausziehen.
Dann den Aussenzug oben auf das gewünscht Mass ablängen, Metalltülle wieder drüber und Innenzug wieder rein.
Dann nach Louis oder irgend nem Schrauber der Lötnippel hat, passenden Lötnippel kaufen, aufs richtig Mass aufschieben und verlöten.
Rest hinten mit nem Trennjäger abschneiden, wieder einbauen und du hast genau den Zug den du brauchst.
Gruss TWG
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:04
Hmm das mit dem Löten hört sich gut an, bin mir aber nicht sicher ob ich das selber hin bekomme oder ob ich mir da jemanden suchen muss, was für ne Art von Löten ist das ??
weiß jemand wie lang der Original Kupplungszug bei einer FXDWG ist??
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:10
Länge vom FXDWG Zug weiss ich nicht, aber ich denke du hast eine, warum nicht ein Bandmass nehmen und selber messen?
Löten ist Weichlöten.
Ich nehme da immer Flussmittel und Lot aus dem Wasserinstallationsbereich.
Brauchst ne weiche Flamme und fliesst so bei etwa 270°C.
Aber denke jedes andere Weichlot tuts auch.
Gruss TWG
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 16:19
@TWG
danke dir für die Info, also könnt ich da ja zu irgendeinem Installateur gehen der würde mir das Teil dran löten können
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 13.01.2013 17:43
Ich würde einen Neuen kaufen und wechseln, bekommst Du beim Freundlichen, oder beim guten Schrauber ---- minus 2" sind ca. 5cm weniger. Z.B. hier.:
Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
Umbauanleitung hier.:
Henning & Petra
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 18:30
@JeepCJ
danke für die Info denke ich werd es auch so machen.
Leider sind die Gaszüge auch zu lang habe es gerade erst gesehen dachte es würde wohl gehen
unglücklich geht aber nicht Baby
Gibts da auch eine Anleitung dazu??
Und ist die Anleitung bei dem Kupplungszug auch für die FXDWG 2010 geeignet
Je mehr ich hier lese desto mehr krieg ich Bauchschmerzen.
Was mir auch noch fehlt ist die Tatsache das doch einige Schrauben mit einem Drehmoment angezogen werden sollten.
Da ich das gesamte Frontend auseinander hatte wäre es gut da auch ein paar Infos zu bekommen
Hauptsächlich die schrauben Lenkkopf und Gabelbrücke
Danke für evtl Hilfen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von lamambia am 13.01.2013 19:05.
Neuer Beitrag 13.01.2013 19:38
Bitte keine Bauchschmerzen, so schlimm ist das nicht.
Wenn Du den Gasgriff zerlegst, passe auf die Hülsen auf! Der Gaszug ist mit einer kleinen Hülse am Lötnippel am Griff befestigt, die gerne runterfallen.
Also, vorher den Fußboden fegen Baby
beim Zusammenbau den Bremshebel vorsichtig am Bremslichtschalter einführen, der bricht gerne ab. Anleitung: Wechsel des Bremshebels !VORSICHT! Bremslichtschalter!
Ich bin auch gerade dabei, werde morgen Fotos schicken.
Henning & Petra
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JeepCJ am 13.01.2013 19:43.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 13.01.2013 19:45
Gasgriff denke ich wird klappen aber wie sieht es aus wenn man an der Einspritzanlage die Züge anbringt?
Aber Fotos sind immer gut
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:07
Na super weder W&W weiss über die Kupplungszüge und deren länge bescheid auch CRC konnte mir nicht weiter helfen .
Ich habe die Aussenhülle gemessen und meine so ca. auf 156 cm länge zu kommen.
W&W meinten der kürzeste Zug wäre 179cm verwirrt verwirrt verwirrt
Eigentlich brauche ich den original Zug von der Fat Bob da hier schon eine Drag Bar drauf ist und ich eine Drag Bar drauf gemacht habe bei der WG.
Macht ca. 5cm Höhenunterschied aus.
Weiss einer von euch wie lang der Zug von der Fat Bob ist oder könnte einer mal nachmessen??
Döppi ist offline Döppi · 21869 Posts seit 16.11.2005
21869 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von lamambia
@JeepCJ
Dann guck mal in meinem Beitrag vorbei . Augenzwinkern Döppi Umbaufred
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 18:27
Hi Döppi
gibts evtl ne kurz info oder muss ich alle 18 Seiten lesen???????? hatte sie schon mal überflogen da du auch eine WG hast und umbaust.
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 19:49
Also der Fat Bob Zug ist ca 150cm.
Theoretisch könnten wir tauschen, da ich einen längeren brauche. (Drag Bar fliegt runter und soll ein 1 1/8 Fat Bob mit kurzen Risern drauf)
Nur bin mir nicht sicher ob mir die 156 reichen würden?
Hab hier noch eine Street Bob mit etwa 170cm liegen den ich mir auf Mass kürzen wollte, dann könntest du meinen 150er auch käuflich erwerben, aber ist alles eine Frage der Zeit, weil bei dem Wetter fang ich nicht an in der Garage rum zu schrauben.
Gruss TWG
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 14.01.2013 20:23
@TWG
hast eine PN
26.08.2025 10:44
von springerdinger
08.08.2025 10:35
von schpagin
14
4117
05.07.2025 14:57
von schpagin
