Blinkerhalter hinten
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 16.01.2013 11:08
Hallo Leute,
es gibt doch sicherlich viele, die ihre Kellermänner, Blaze etc. (LED-Blinker) mit einem entsprechenden Halter an der oberen Stoßdämpferaufnahme befestigt haben.
Jetzt ragt aber ein Großteil der Schraube, einschl. der Mutter auf der andern Seite des Halters heraus (plus Kabel) also zwischen Halter und Reifen/Fender.
Sieht nicht sehr schön aus, wie ich finde, zumal Chrom und der Rest schwarz ist.
Wie habt ihr das gelöst ? Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich ausgedrückt. Kann zur Zeit nur ein Foto des Halters zeigen.
Danke für Tipps,
Andreas
Attachment 122043
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pokei am 16.01.2013 11:20.
uwolf ist offline uwolf · 372 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
372 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 16.01.2013 21:36
Ich habe hinten andere Blinker, diese sind jedoch am Loch der Originalblinker befestigt.
Ich verstehe nicht was Du meinst.
Avatar (Profilbild) von Andy N
Andy N ist offline Andy N · 240 Posts seit 03.06.2012
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 16.01.2013 21:50
Wenn ich dich richtig verstehe brauchst du ne Hutmutter und musst diese dann schwärzen. Anders wirds wohl nicht gehen.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 16.01.2013 22:15
Im Baumarkt gibt es runde plastikkappen , kostengünstig und sogar gelb gibt es. Etwas grösser als die mutter und sieht auch nett aus
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
Neuer Beitrag 17.01.2013 11:48
An Hutmuttern oder Plastikkappen habe ich auch schon gedacht, aber aus dem Hohlgewinde des Blinkers kommen die Leitungen heraus.
verwirrt
Avatar (Profilbild) von Licher
Licher ist offline Licher · 2165 Posts seit 24.06.2010
aus Duisburg
fährt: OBI Nightster ;o)
aus Duisburg
Neuer Beitrag 17.01.2013 12:07
Dann bohre doch da ein kleines löchlein rein und verlege die kabel dadurch.
Wenn man tot ist, ist das für einen selber nicht schlimm, weil man ja tot ist ... schlimm ist es für die anderen .... genauso ist das übrigens wenn man doof ist Freude
Neuer Beitrag 17.01.2013 12:11
zum zitierten Beitrag Zitat von uwolf
Den Halter habe ich ja abgebildet. Das größere Loch (M 13) ist für die Befestigung zwischen Rahmen und Stoßdämpfer, das kleinere Loch (M 8 ) für das Gewinde des LED Blinkers.
D.h. nach der Montage ist zwischen Rahmen und Halter noch das verchromte Gewinde einschl. der 13er Mutter (+Kabel) zu sehen.
Da ich hier im Forum viele Sportys gesehen habe, die ihre LED Blinker auf die gleiche Weise befestigt haben, beispielsweise bei mitschwingendem Heck, wollte ich nur fragen, ob sie es so gelassen haben (evtl. nur durch schwärzen) oder eine andere Idee hatten.
Neuer Beitrag 17.01.2013 12:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Licher
Leider ist das restliche Gewinde zu lang für eine herkömmliche Hutmutter bzw. Plastikabdeckung und an das Gewinde, um es zu kürzen, möchte ich nicht ran, weil ja die Leitungen dort durchgeführt werden.
Werde die Sachen wahrscheinlich schwärzen und gut ist. Momentan sowieso zu kalt, um bei mir im Schuppen herumzubasteln.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von pokei am 18.01.2013 09:38.
Feile ist offline Feile · seit
Neuer Beitrag 17.01.2013 21:22
Hi pokei,
wenn Du die "Zäpfchen" von Kellerman hast, kannst Du den Blinkerkörper von der Hohlschraube, also da wo die Kabel durchlaufen, abdrehen.
Ist ein Gewinde auf dem Lampenkörper Freude
Leider kommt bei deinen Postings nicht rum, welche Teile Du verbauen willst unglücklich
LG
Sandra
Attachment 122130
Neuer Beitrag 18.01.2013 09:45
Habe mir die Rücklicht-Blinker-Kombination von Blaze zugelegt. Keine Ahnung ob es bei denen auch möglich ist.
Sandra, ich verstehe aber trotzdem nicht, was Du mir damit sagen willst. Selbst wenn es auch bei meinen gehen sollte, was habe ich dadurch gewonnen ?
verwirrt
Ist leider auf deinem Foto auch nicht genau drauf zu erkennen.
LG
Andreas
Neuer Beitrag 18.01.2013 11:11
Gewinde von den Blinkern zu lang....hab ich so verstanden.... verwirrt
Ja und Sorry, hab da von den Bildern her nix nettes im Speicher. traurig
LG
Sandra
Neuer Beitrag 18.01.2013 11:49
Uuuuhah,
habe mir die Teile grad bei Achtball angeschaut.
Sieht so aus als wenn die Kabel in der Gewindehülse vergossen sind...brauchst Du erst gar nicht anfangen irgendwas zu verdrehen. Hätte aber sonst schon ne Idee gehabt.
LG
Sandra
Neuer Beitrag 18.01.2013 12:31
Genau, zumindest an der Stelle, wo sie aus der Gewindehülse heraustreten.
Trotzdem vielen Dank Sandra.
Andreas
Neuer Beitrag 18.01.2013 13:20
Wäre mir auch ehrlich gesagt ein wng Riskant da jetzt drin rum zu pulen.
Schon mal zum Befestigen an eine schwarze Schraubhülse in M8 gedacht, die Du statt der Bling-Bling Mutter nimmst?
Baut vom Durchmesser knapp unter der original Mutter, kannst gleichzeitig den Blinker mit festschrauben und Du verdekst das Gewinde auf der ganzen Länge.
LG
Sandra
Neuer Beitrag 18.01.2013 17:37
Dat isses !!!!
Gute Idee, Dank Dir Freude
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
11328
15.06.2022 20:36
von Badnews
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
