Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Big Twin Historie Primärkettenkasten
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 31.03.2013 09:00
Hallo Forum,
warum haben die Harley-Davidson Big Twin eine extra Primärkettenkastenschmierung?
Ist das historisch bedingt, weil Motor und Getriebe getrennt sind?
Welchen Sinn macht die Freilegung den Primärantriebs, bzw. Umrüstung auf Riementrieb?
Ist das nur Show oder sprechen auch technische Gründe dafür?
MfG
mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 31.03.2013 09:36.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 31.03.2013 10:47
Schmierung der Mechanik. Freilegung hat jetzt opt. Gründe und erhöht die Lagerbelastung. Früher erleichterte das den Wechsel der Primärübersetzung , wenn ich mich nicht irre und meinem Dealer glauben kann.
Dives qui sapiens est
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 31.03.2013 15:22
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 15:24.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 31.03.2013 15:40
Ursprüglich kommt das mit dem Belt aus dem Dragstersport weil man dadurch höhere Kräfte übertragen kann, ob Sinn oder Unsinn sollte jeder für sich entscheiden,im Privatem Bereich zum
Spazieren fahren ist es normal Kappes wegen Dreck und dem anderen Zeug was auf unseren Strassen liegt soviel Geld auszugeben.Das mit einer anstädigen Primärkette gehört einfach zu einer HD dazu.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 02.04.2013 12:16
hey maverick
um auf deine beschäftigungstherapeutischen eso-technik fragen mal auch im techno-esoterik-stil zu antworten:
du haste da eine kurbelwelle, die wo rotiert - irgenwie solltest du die kraft nun an ein hinterrad bringen - bei geschwindigkeitsbereichen von mehr als 25 km/h empfiehlt es sich, ein getriebe dazwischen zu schalten - also muss die kraft von kurbelwelle zu getriebeeingangswelle - dazu hast du 4 möglichkeiten:
1. zahnräder
2. kette
3. zahnriemen
4. mit blauleuchtender ying yang schwingung (im serienmotorradbau selten realisiert)
wenn dein getriebe in einer extra box ist musst du den gehäuse- und luftspalt zwischen motor und getriebe überwinden - 3 möglichkeiten:
1. kette
2. zahnriemen
3. mit blauleuchtender ying yang schwingung (im serienmotorradbau selten realisiert)
wenn die kette oder der riemen eine weile halten sollen. baust du einen schutz drum rum - den primärkasten - wenn die kette nicht trocken laufen soll, kippst ein wenig öl in deinen kasten - das ist der grund für die 'Primärkettenkastenschmierung' wie du das nennst.
eleganter sind die lösungen mit der blauleuchtender ying yang schwingung (im serienmotorradbau selten realisiert), denn sie kommen ohne fetten primärkasten aus und sind praktisch wartungsfrei - allerdings zapfen sie immer ein bisschen von der yang-energie des fahrers an, was von manchen fundamental-ökos unter den harley drivern kritisch gesehen wird - die meisten haben damit allerdings kein problem, denn die blaue yang energie kommt beim menschen aus dem bierbauch und ist daher beim standard-harley-fahrer mehr als genug vorhanden - manche vertreter der traditionellen chinesischen heilkunde meinen gar, es täten dem gleichgewicht der bierbäuchigen harley-driver gut, wenn die blauleuchtender ying yang schwingung etwas energie abzweigt.
soooo - hoffe geholfen zu haben
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 03.04.2013 09:25
Hallo Forum,
der erste Thread "Big Twin Histore Primärkettenkasten" wurde in den Papierkorb geschoben.
Warum, war nicht in Erfahrung zu bringen.
Folgende Frage habe ich noch dazu:
Die Umstellung auf getrennte Schmierung (Prümärkettenkasten / Motoröl) erfolgte in 70er Jahren. genaueres hatte Viczena dazu geschrieben.
Durch die getrennten Ölkreisläufe, soll die Vermschmutzung des Kettenabriebs in das Motoroöl verhindert werden. Das Motoröl kannt dadurch länger genutzt werden.
Die Technik im Primärkettenkasten ist vermutlich nicht so empfindlich gegenüber verschmutztem Schmieröl.
Wann wurden die Ölkreisläufe ( Primärkettenkasten / Motoröl) genau getrennt?
Haben die VRSC Motoren auch getrennte Kreisläufe?
MfG
mavericktm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 03.04.2013 11:19.
von 1%erAustria
2394
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
16.08.2025 14:52
