FLSTF Fat Boy: Lenker?
Avatar (Profilbild) von eicl
eicl ist offline eicl · 6 Posts seit 30.04.2010
fährt: Trude, jetzt Fat Boy
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:11
Hallo, bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Fat Boy.
Nach der ersten längeren Ausfahrt stelle ich fest, ich brauche a. für die Haltung einen anderen Lenker, und b. für die Optik verchromte Tauchrohre.
Der freundliche möchte für beides incl. Montage 3400.-€ ???????????
Ist das normal? Kann ich die Teile mit "Grundkenntnis schrauben" selber montieren oder
benötigt man spez. Werkzeug und Kenntnisse? Oder, kennt jemand eine Werkstatt im Raum
München die sowas in einem verhältnismäßigen Preisgefüge macht?
Danke schon mal im voraus
grüße
eicl
4T8T ist offline 4T8T · 116 Posts seit 15.01.2012
aus Obrigheim
fährt: Street glide Special
116 Posts seit 15.01.2012 aus Obrigheim
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:32
3400€????
Ist er aus Gold?
----von der Straße für die Straße---
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:35
Lenker kannst du ohne Probleme selber tauschen. Solltest du einen höheren nehmen muss du nur daran denken das du unter Umständen deine Kabellage verlängern also Gaszug,Bremsleitung und Kupplungszug. Natürlich muss man auch die Elektrik dann verlängern.
Mit ein wenig Geschick kann man das. Selbst ich habe es geschafft.
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:36
Nö, Stahl/Chrom, nur breiter. verwirrt
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:38
Die verchromten Rohre sind kein Schnäppchen und dann kommen da noch mindesten 3 Stunden für Aus-und Einbau, bei fast 100 Euro pro Stunde mit drauf.
Bei deinem Lenker weiss ich nicht was du für einen willst . Wenn du längere Züge ( Gas, Kupplung ) und Bremsleitung brauchst, dazu noch Kabel verlängern und in den Lenker legen, da verlangen manche Händler schon 1500 Euro für den Umbau.
Ich mach solche Sachen selbst und spare mir schonmal den Arbeitslohn. Aber da sollest schon Ahnung von haben .
Gibt doch bestimmt freie Schrauber in deiner Gegend, die ihr Handwerk verstehen und für die Hälfte Stundenlohn wie beim Harley Dealer arbeiten. Der eine Münchner ist ja hier schon paarmal mit extremen Preisen aufgefallen. Ich sag nur 1600 er Kundendienst für fast 500 Euro .
3400,00 ist schon hammermäßig! Ich weiß allerdings nicht was die OEM Teile kosten.(siehe Döppi).
Lenker austauschen schaffst du vielleicht auch alleine - ich kenne deine Schrauberkünste nicht.
Tauchrohre kannst du verchromen lassen oder direkt verchromte kaufen - die sind als OEM Parts wahrscheinlich jedoch tatsächlich nicht billig. Kommt auch noch was Arbeitszeit dazu: Rad raus, Gabelholme raus, Holme auseinander bauen (knifflig), neue Gabelöl und Simmeringe, etc.
Alternative Werkstätten kannste mal hier nachlesen:
Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
Pass aber auf, dass es keine Garantieprobleme gibt, wenn du sowas beim freien Schrauber machen lässt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 30.06.2013 12:39.
aus Obrigheim
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:39
Ich hab nur Lenker bezahlt und den Rest selber gemacht. Geht schon. Nur sauber arbeiten!
aus Obrigheim
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:41
Egal welcher Lenker,Riser etc. 3400€ ist definitiv zu TEUER!!!!!
zum zitierten Beitrag Zitat von eicl
Da liegt halt wieder die Tücke im Vorhaben: Wenn dafür evtl. Leitungen/Züge und vor allem Kabel verlängert werden müssen, kostet das wieder Zeit. Und das sollte schon richtig gemacht werden, denn sonst haste Elektrikmurks und ärgerst dich doppelt.
Neuer Beitrag 30.06.2013 12:52
Achso ist es eine Neumaschine ? Dann vorher schlau machen wegen Garantieverlust.
Die Händler haben jetzt volle Auftragsbücher mit wochenlangen Wartezeiten. Da lassen die sich solche Umbauaktionen teuer bezahlen. Bis zur Winterpause warten, wäre da sinnvoller.
Ich hab zu meinem Dealer ein super Verhältnis. Kann da notfalls im Winter mit in die Werkstatt und selbst meinen Ape anbauen.
Neuer Beitrag 30.06.2013 13:33
Die Tauchrohre kosten als Paket 650.- und der Lenker 200.- +-
Der Rest ist Montage, Bremsleitung, Öl und Kleinzeug incl. 19%.
Hat der Lenker was mit der Garantie zu tun?
Das muß noch ein wenig wirken. Ich finde die Preise schon heftig. Das man was vernünftiges
nicht nachgeworfen bekommt ist schon ok., aber so?
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 30.06.2013 14:36
In München werden auch 600 Euro zum Anbau der jekill verlangt. irgendwo hort der Spass auf
Neuer Beitrag 30.06.2013 16:04
Lenker und Garantie:
der Händler haftet für seine durchgeführte Arbeit. Heisst, verbaut er schlampig und ein Kabel scheuert durch und verursacht einen Ausfall o.ä., muss er innerhalb des Zeitraums der Werkstattgarantie nachbessern.
Baust Du selbst um und legst Dir dabei solch ein Ei ins Nest, ist es eben eigenes Verschulden.
Lenkerumbau an einer aktuellen FatBoy Neumaschine erfordert wegen der innen verlegten Kabel das Öffnen der Steckkupplungen und Vereinzeln der Leitungen. Die entsprechenden Kupplungen liegen unter dem Tank li + re vom oberen Rahmenrohr. Da gilt es, den Tank zu lösen und ihn etwas zurückzuziehen.
Weiterhin sollte eine hintere Blende der Gabelbrückenverkleidung entfernt werden, wenn man sich beim Durchfädeln der leitungen durch die obere Gabelbrücke nicht die Finger brechen will.
Da die Tauchrohre aber auch getauscht werden sollen, müssten mWn alle Blenden ab, da man sonst nicht ausreichend an die unter der vorderen Blende befindlichen Klemmschrauben der Standrohre kommt.
O.T. Anfang Warum man verchromte Tauchrohre ans Moped bastelt, aber die popeligen Edelstahlblenden beibehält, erschliesst sich mir in diesem Zusammenhang allerdings nicht - oder sind die bei den aktuellen FatBoys ebenso serienmässig verchromt, wie bei der DeLuxe? O.T. Ende.
Frontfender ab, Bremssattel ab, Rad raus, Standrohrverschlussschraube ab, Standrohrklemmungen lösen, Gabelbeine entnehmen. Gabelbeine zerlegen, mit neuen Tauchrohren komplettieren, Einbau in ungekehrter Reihenfolge.
Der grobe Arbeitsablauf verdeutlich wohl, dass die angestrebten Modifikationen nicht zwischen Frühstück und Mittagspause erledigt werden können, zumal man sicherlich Wert darauf legt, das am Fahrzeug beschädigungsfrei gearbeitet wird.
Das kostet nun mal, je nach Region und Stundensatz recht unterschiedliche Beträge. Die Eingangs genannte Summe halte aber auch ich für unangemessen und erheblich übertrieben.
Solche Umrüstungen bindet man in aller Regel in die Kaufpreisverhandlungen des Neufahrzeuges mit ein, dann kostet es oftmals nur den reinen (Zubehör)Teilepreis.
Beim nächsten Kauf wird sicherlich alles anders/besser. Es war schliesslich schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben Freude .
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Z 1
Z 1 ist offline Z 1 · 113 Posts seit 11.01.2010
fährt: Fatboy & Z1 & Z1R
Z 1 ist offline Z 1
Neuer Beitrag 30.06.2013 17:32
Ich habe noch verchromte Tauchrohre von meiner 2009er Fatboy zu verkaufen. Top Zustand. Ich denke 120 EUR inklusive Porto sind ok.
Gruß Stefan
Kräuter-Uli ist offline Kräuter-Uli · 2690 Posts seit 07.01.2013
aus Birschem
fährt: Yellow 97 FLSTS mit Penzl, Black 2016 FLHR Road King mit Penzl V2, BMW R1200GS
2690 Posts seit 07.01.2013 aus Birschem
Neuer Beitrag 01.07.2013 11:43
Ich kann den hier empfehlen, hatte ihn auf meiner RK verbaut und ein Kumpel auf seiner Fat Boy, passte auf beide Moped´s ohne Kabel oder Züge zuverändern, nur anders verlegen.
Solletst Du E-Gas haben musst Du das Lenkerende etwas aufbohren.
http://www.crc-custom-parts.de/sitzbaenk...bars/index.html
Uli,
der mit den 56 Kräutern.
Es gibt Dinge im Leben die wichtig sind, Familie, Gesundheit und wahre Freundschaft, der kümmerliche Rest kommt von ganz allein.
von George
400
637935
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
