Moin.
Auf jeden Fall Tank überprüfen auf Rost.... und zwar IM Tank. Leuchte rein. Manchmal werden die halb leer abgestellt und rosten dann vor sich hin...
Weiterhin: Batterie wird im Sack sein. Reifen musst du in jedem Fall wechseln, egal ob die noch OK sind oder nicht. Das Gummi haertet aus, kannst du vergessen. Das sind versteckte Kosten nen Reifenwechsel kostet vor allem am Hinterrad deutlcih mehr als beim Auto.. .vergiss das nicht, wenn du denkst du kaufst nen schnaeppchen...
Also Reifenwechsel + neue Reifen alleine bist du schonmal 300 Tacken mindestens los, wenn du gute Reifen kaufst. Neue Batterie ist auch meistens faellig, nochmal 100.
Du brauchst neues Öl, da sich bei langen standzeiten teilweise wasser ablagert. Das sind dann auch nochmal gut 250 Euro wenn du es machen lässt.
Bremsflüssigkeit wird denke ich auch gemacht werden müssen.
Ich würde an deiner Stelle eine Inspektion raushandeln. Heißt der Verkäufer muss noch eine Inspektion auf seine kosten machen, bei gleichem Preis... dann weißt du durch das Inspektionprotokoll was dran ist und alle Öle etc. werden bei der Inspektion getauscht. Besteh auf eine große Inspektion!
