Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Lenker umbauen - Kabelinnverlegung
doerrti ist offline doerrti · 96 Posts seit 07.03.2012
aus Saarbrücken
fährt: 883N IRON
96 Posts seit 07.03.2012 aus Saarbrücken
fährt: 883N IRON
Neuer Beitrag 05.10.2013 15:12
Ich bin gerade dabei meinen Tanklift zu verbauen und einen neuen Lanker zu montieren.
Ich hatte bisher einen HD Mini Ape verbaut (war schon beim Kauf drauf). Wollte diesen nun durch einen VTeam Gangster "Ede" ersetzen. Als ich heute die Amaturen abbauen wollte, hab ich gesehen, dass die Kabel für die Taster (Blinker, Hupe, Kill-Schalter, etc.) alle im Schrumpfschlacuh durch den Lenker geführt sind. Ebenso die Kabel für die Blinker (Kellermann). Meine Frage nun, wie bekomme ich alle Kabel wieder aus dem Lenker raus? Gibt es da irgendwelche Stecker?
If less is more, than maybe nothing is everything
Avatar (Profilbild) von HayLaz
HayLaz ist offline HayLaz · 98 Posts seit 03.06.2011
fährt: Sporty 67
fährt: Sporty 67
Neuer Beitrag 05.10.2013 16:28
Hi, den EDE find ich cool! Meiner ist auch Unterwegs, sollte am Montag da sein.
Jetzt zu deiner Frage, die Stecker liegen irgendwo unterm Tank bzw. unter der Plastikabdeckung.
Die wirst du wohl abzwicken müssen. Anschliessend Kabeln, Armaturenseitig aus dem Lenker rausziehen.
Über Fotos würde ich mich freuen.
Gruss Ugur.
Neuer Beitrag 05.10.2013 16:45
Über Fotos würde ich mich freuen..
Abzwicken??? Baby
Schau dir die Stecker mal genauer an, die sind so aufgebaut, dass man sie einzeln zerlegen kann, die wurde ja schließlich auch einzeln zusammengesetzt. Da braucht man nix durchschneiden, sondern muss die einzelnen Kabel "auspinnen". Findste hier im Forum einige Infos zu (Suchfunktion). Kann allerdings hakelig sein, aber immerhin ersparst du dir so das nervige Neuverlöten.
fährt: Sporty 67
fährt: Sporty 67
Neuer Beitrag 06.10.2013 01:34
Abzwicken??? Baby
Er will einen neuen Lenker montieren, der mit sicherheit höher ist als das serienmässige.
Das geht nun mal mit abzwicken und längere Kabel dran löten. Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Higgins
Higgins ist offline Higgins · 927 Posts seit 28.10.2009
fährt: Banrion
fährt: Banrion
Neuer Beitrag 06.10.2013 10:39
Der Ede aus der Gangster Editon is net so hoch wie der Mini Ape von Harley evtl gleich hoch !!!!
Warum einfach durchschneiden wenn ich's anders und besser lösen kann?!?!?!?
Ausspinnen,Kabel raus !!! In den neuen einführen und Kabelstecker wieder dranne !!!
Das evtl, längere Kabel unterm Tank verstauhen und gut .......
Immer diese Jugend Freude Freude gleich alles abschneiden Augenzwinkern))))
Gruß Higgin$
Rise Against. Slowwww
Toisnmichael ist offline Toisnmichael · seit
Neuer Beitrag 06.10.2013 10:49
NICHT ZWICKEN!
Aufädeln kabel rausziehen, neuen lenker raug, einfädeln und wieder zusammenstecken. !
Ä
fährt: Sporty 67
fährt: Sporty 67
Neuer Beitrag 06.10.2013 11:41
Hallo liebe Nicht-Abzwick-Fraktion,
da der EDE höher ist als der original Iron Lenker. Gehe ich davon aus dass die Kabel verlängert werden müssen. Denn die Kabellänge am original Lenker ist knapp, so war es jedenfalls bei mir.
Wenn das nicht der Fall ist, was ich nicht glaube, dann soll natürlich abgepinnt werden. Logo.
Ich hoffe die Missverständnisse sind nun weggeräumt.
Neuer Beitrag 06.10.2013 12:10
Aber er hat ja schon nen mini apr. Ich würds versuchen, ansonsten : Zwickung großes Grinsen großes Grinsen
aus Saarbrücken
fährt: 883N IRON
fährt: 883N IRON
Neuer Beitrag 06.10.2013 12:34
vielen dank für die Antworten.die Kabellänge passt.hab befürchtet, dass ich die Kabel auspinnen muss...kriegt man das als Laie hin?.hab jetzt nicht grad 2 linke Hände...aber ich trau mich da irgendwie nicht so richtig ran...
Neuer Beitrag 06.10.2013 12:39
Ja klar.
Was hastn für bj?
aus Saarbrücken
fährt: 883N IRON
fährt: 883N IRON
Neuer Beitrag 06.10.2013 15:54
Baujahr ist 2009
Neuer Beitrag 06.10.2013 17:44
Ran an den speck:
Die stecker befinden sich unter dem tank. Einer für links, einer für die rechte schaltamatur
Bei mir waren Sie grau und schwarz.
Am besten mal an den kabeln vom lenker ziehen dann merkst es gleich welche es sind:
1. stecker auseinander
2. dann siehst du im inneren 2reihen mit "zäpfchen".
3. da dazwischen sind 2 löcher. Die mit einer dünnen Zange greifen und anheben. Geht zirka bis zur hälfte raus.
4. jetzt kannst du die einzelnen kabel vorsichtig raus ziehen.
5. kabel aus dem lenker rausziehen und in den neuen (sehr coolen) lenker wieder einsetzen
6. jetzt die einzelnen kabel wieder rein (Tipp: die farben weden an der steckverbindung in den selben Farben weitergeführt. Also vorsicht, dass die kabelbelegung wieder passt, sonst fhet hupe statt blinker Augenzwinkern)
7. wieder zusammen stecken und versuchen ob alles geht (außer starten, weil ja der tank fehlt)
Wenns probleme gibt einfach melden.
Viel erfolg.
Michl
bestes-ht ist online bestes-ht · 24879 Posts seit 10.11.2009
24879 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.10.2013 18:15
Für die ganz "faulen" gibs in Amiland auch Apes mit "allem drum und dran", musst nur noch das Mopped drunter schrauben..... fröhlich fröhlich fröhlich
http://www.hillcountrycustomcycles.com/S...derBy%20ASC&p=1
Neuer Beitrag 06.10.2013 18:18
Haha tatsache!!
aus Saarbrücken
fährt: 883N IRON
fährt: 883N IRON
Neuer Beitrag 06.10.2013 19:52
hey Michel.vielen dank für die Tipps! die Stecker,usw. hab ich alle gefunden,da ich den tank wegen dem tanklift sowieso unten hab.das auspinnen der Kabel werde ich mir die Woche mal vornehmen.
von George
402
648800
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
