Ich hatte auch eine zeitlang den Keystone drauf und hatte beim montieren das gleiche Problem.
Habe die Gabelholme nacheinander gelöst und soweit nach unten gedrückt, dass ích 1-2 mm Luft zwischen Lenker und Verschlussschraube hatte.
Geht auch ganz easy.
Stell die 48 grade, auf ein Montageständer oder so. Das Vorderrad sollte den Boden berühren!
Löse nur die Klemmschraube auf
einer Seite und drücke den Gabelholm von oben soweit herunter wie du es brauchst. Dann die Klemmschrauben wieder richtig fest. Drehmoment steht im Handbuch!
Das gleiche machst du danach mit der anderen Seite.
Dann den Keystone rauf und losschüsseln
Gruß Hoker
Es ist die Größe des Spielzeugs was Männer von Jungs unterscheidet.
Männer werden 7 ... danach wachsen sie nur noch.
