Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: 48 geht aus???
Avatar (Profilbild) von bobber48
bobber48 ist offline bobber48 · 169 Posts seit 12.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 24.10.2013 19:02
Hallo Gemeinde,
weis jemand von euch wo das Problem liegt?
Ich habe bei meiner 48 ein Umbau des Tachos(neben Tank) vorgenommen.
Wenn ich das moppet anmachen will, geht es nur mit eingeklappten Seitenständer, sobald ich den Ständer raus machen möchte, geht sie aus und im Tacho steht...Seitenständer????
Was noch komisch war am Anfang, dass der erste pieps ton vom Alarm kam sobald ich sie aufrichten wollte trotz Schlüssel am moppet. Das ist jetzt weg, da ich in die Transportstellung ging und wieder raus. Alles Tacco cool .... musste ich vielleicht die Hauptsicherung vorher rausmachen bevor man einen Stecker zieht....dient das vielleicht als Diebstahlschutz.
Habe nichts an den Zuleitungen oder den Steckern verändert, lediglich den Stecker vom Tacho 2-3 mal kurz raus gemacht das ich den Halter befestigen kann.
Habe den schon kontrolliert ob da was dran ist alles in Ordnung. Gibt es einen Trick...? verwirrt
Bin ratlos..... verwirrt
LG bobber48
pyro ist offline pyro · 236 Posts seit 21.07.2012
aus Hamburg
fährt: forty-eight 2011
236 Posts seit 21.07.2012 aus Hamburg
Neuer Beitrag 24.10.2013 21:22
drück einfach mal den seitenständer nach oben,versuchs mal.
hab da auch immer probs.
kontakt nicht richtig.versuchen,gruss harry
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 24.10.2013 22:52
Hi ,
nach oben drücken wenn er eingeklappt ist?
Moppet geht aus wenn der Ständer rausgelassen wird.
Oder verstehe ich deine Antwort nicht??? smile
LG
Neuer Beitrag 24.10.2013 23:47
Gang rausmachen beim Anlassen ?? Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Joras
Joras ist offline Joras · 112 Posts seit 07.06.2013
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 25.10.2013 00:36
Hmmmm das gehört doch so ?
Meine geht auch aus wenn ich den Ständer ausklappe.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 25.10.2013 06:34
Vorher konnte ich die 48 problemlos auch mit ausgeklappten
Ständer anmachen und den Ständer rein raus machen so oft ich wollte.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Lösung. Gang ist raus,die Leerlaufanzeige ist da.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 25.10.2013 07:12
Wird die Leerlaufstellung angezeigt? Normalerweise geht sie ja nur aus, wenn Schalter vom Sränder sagt: Ständer ist raus und wenn Leerlaufschalter sagt: Leerlauf ist raus. Schon mal die Hauptsicherung gezogen?
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Hoker
Hoker ist offline Hoker · 108 Posts seit 04.01.2012
aus Berlin - Spandau
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 25.10.2013 07:39
Also wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, darf die 48 nicht starten. Ist eine vorgeschriebene Sicherheitsfunktion bei allen Motorrädern in der EU ... edith --> bei eingelegten Gang!
Wenn das vorher ging, war irgendwas falsch!
Bei ausgeklappten Seitenständer kommt ein Hinweis im Tachodisplay.
Klappt man den Seitenständer bei laufenden Motor (mit eingelegten Gang) aus, muss sie aus gehen!!!
Starten kann man die 48 auch mit eingelegten Gang. Man sollte dabei aber die Kupplung ziehen großes Grinsen
Mache ich übrigens grundsätzlich bei jedem Starten ... schont das Getriebe!!!
Gruß Hoker
Es ist die Größe des Spielzeugs was Männer von Jungs unterscheidet.
Männer werden 7 ... danach wachsen sie nur noch.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Hoker am 25.10.2013 10:13.
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 25.10.2013 07:49
Das von dir Gesagte trift aber nur zu, wenn ein Gang eingelegt ist.
So lang man im Neutral ist dürfte sie eigendlich NICHT ausgehen wenn man den Ständer ausklappt und man sollte auch starten können so lange kein Gang eingelegt ist.
Ist bei mir zumindest so.
Tomatenfisch
Harley Neuling ist offline Harley Neuling · 422 Posts seit 13.09.2012
aus Lilienthal
fährt: Heritage Classic 114
422 Posts seit 13.09.2012 aus Lilienthal
Neuer Beitrag 25.10.2013 09:30
Ich kann meine auch anlassen, wenn der Seitenständer draussen ist - nur wenn ich ein Gang drin habe, geht sie dann aus (bei gezogener Kupplung). Ist doch auch richtig so. Freude
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 25.10.2013 09:53
Ja ihr habt recht ... hab das mit dem Leerlauf nicht erwähnt.
Da ich grundsätzlich mit eingelegten Gang starte, hab ich daran nicht gedacht.
Gruß Hoker
Avatar (Profilbild) von Murdoc
Murdoc ist offline Murdoc · 156 Posts seit 29.06.2011
aus Bendorf/Rhein
fährt: 883 Iron, FJR 1300
aus Bendorf/Rhein
Füge Murdoc in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 25.10.2013 10:49
Genau dasselbe Phänomen hab ich auch manchmal.
Versuche mal, den Leerlauf nochmal einzulegen und ein bisschen am Schalthebel zu wackeln. Scheinbar erscheint manchmal das neutral Lämpchen, obwohl der Bordcomputer anderer Meinung ist. Nochmal Gang einlegen und zurück in den Leerlauf behebt das Problem meistens.
Dennis
Avatar (Profilbild) von DerBo
DerBo ist offline DerBo · 74 Posts seit 18.09.2012
aus Neuburg an der Donau
fährt: HD Sportster 48 (2011); Vespa PX200 (1982)
Neuer Beitrag 25.10.2013 12:23
Bei mir habe ich das Problem seit Neuestem auch, aber lediglich wenn die Batterie ziemlich down ist.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Viele Grüße
Bo
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 25.10.2013 14:27
Vielleicht hängt der Schalter (Jiffy Stand) vom Seitenständer ein wenig.
Falls der Schalter mechanisch funktioniert (was ich nicht weiß), ist das Teil evtl. verschmutzt und hängt. Guck mal unterm Mopped, da muss das Ding irgendwo gleich beim Ständer angebracht sein.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 25.10.2013 16:00
Der Schalter ist ein Magnet und ist mit dem Steuerteil verbunden. Schau mal ob du ihn hin und her bewbewegen kannst wenn ja einfach die Schraube festziehen und gut ist. Ansonsten mal die Steckverbindung prüfen auf richtigen sitz. Hast du vielleicht die Zündung angemacht als du den Stecker vom Tacho gezogen hast? Es kann sein das das Kennwort zwischen tacho, TSSM UND steuergerät verloren gegangen ist. Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen und den code aufschreiben und googeln. Es gib so viele Möglichkeiten bei der Elektronik das man nie genau sagen kann was es ist....leider. Viel Glück mit den Tipps
Gruss Ralf
newfolder
Hallo aus Berlin
von Adriano_Berlin
04.07.2026 16:28
von Adriano_Berlin
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
