Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Softail Breakout 2013
« erste ... « vorherige 113 114 [115] 116 117 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.11.2013 16:44
@hillenium
Sind das Wasser oder Ölflecken um dein Mopped rum?
Sollte es Öl vom Basteln sein, mein Tip leg dir eine Blechplatte unter , denn Öl und Beton/Bau veträgt sich nicht gut.
Avatar (Profilbild) von hillennium
hillennium ist offline hillennium · 116 Posts seit 31.10.2013
aus Osterzell
fährt: Black BO 2014, XR600
aus Osterzell
Neuer Beitrag 30.11.2013 18:23
Danke. Ist aber alles gottseidank nur Wasser und schmutziger Schnee. Die Garage ist zwei Wochen alt. Wäre traurig wenn die jetzt schon versaut ist.
Mit den Öl nich sparsam sein!!! Freude
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 30.11.2013 21:54
Zitat von hillennium
.... dafür gibt es doch den hier von HD LED Daymaker 67700189 ....
Also für mich muss das "schwarz" da ist der Daymaker auf dem Bild zu nah am Original.
in schwarz, dann den 67700145
Attachment 148835
Avatar (Profilbild) von Landolf
Landolf ist offline Landolf · 157 Posts seit 21.01.2013
fährt: Breakout FXSB und weitere
Neuer Beitrag 30.11.2013 22:24
Zitat von Mario00023
Hillennium
Ich hab auch versucht die spiegel nach unten zu montieren, aber beim einschlagen stehen sie beim tank an. Hast du da was geändert?
Der Lenker ist ein anderer und 97 cm breit. Beim Originalen geht das leider nicht. Vielleicht passen ja Spiegel bei dir auf die Lenkerenden.
Diese Spiegel kommen aber auch demnächst ab und werden gegen schwarze getauscht.
Ist Aufjedenfall so viel besser. War kurz davor mir eine Rückfahrkamera anzubauen.
Freude
@hillennium
Ich plane auch einen Lenkerumbau und möchte bei Diamondblack bleiben.
Welche "Upper" Bremsleitung hast du eingebaut verwirrt
LG Landolf
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 30.11.2013 22:39
Ich kann dir leider gar nicht genau sagen welche das ist. Habe den Lenker pulvern und dann anbauen lassen. Mein Schrauber hat da einfach eine etwas längere Leitung bestellt.
Werde jedoch demnächst nochmal umbauen lassen auf nen Z Lenker.
Da wären dann der Lenker und die verlängerten Leitungen zu haben. Falls du Interesse hast...
Hier noch ein Bild von dem Prügel
Attachment 148837
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 30.11.2013 22:56
Danke dir Weich Ei. Das ist aber glaub ich der den der freundliche für 600,- Steine inclusive Einbau anbietet. Der müsste dann aber kleiner sein als 7 Zoll. Ich möchte ja gern etwas größer.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 01.12.2013 01:17
Es gibt von Harley (bzw. J. W. Speaker) die originalen schwarzen LEDs sowohl in 5 3/4" als auch in 7". Einfach mal im Katalog nachschlagen.
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 01.12.2013 09:47
Ist echt nett aber mir gefallen die einfach mit den 4 oder 5 LEDs nicht. Ich denke ich hole mir den 7er Nevo.
Neuer Beitrag 01.12.2013 13:19
zum zitierten Beitrag Zitat von hillennium
Ah, Du stehst also auf viel mehr als 5 LED's cool .
Ok der Nevo ist bei dem Preis wirklich eine Alternative wenn Du sowieso auf eine komplette Lampe mit 7" willst.
Die HD Teile sind jewiels nur die Einsätze in 5.3/4 oder 7", kosten drüben zur Zeit um die 300€, hier um die 470,00€ (auch bei HD Augenzwinkern ).
Die 600,00€ wie Du schreibst mit dem "inkl.-Einbau" vom Händler ist "Einsatz raus,Stecker ab/Stecker dran, Einsatz rein", dafür über 100 Tacken, nicht schlecht .....
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 01.12.2013 13:41
Das ist schon ein netter Stundenlohn.
Ich denke circa eine halbe Stunde Arbeit, also 260 € die Stunde. Ich glaube ich suche noch mal meinen alten Gesellen Brief raus. Freude
Wie schon geschrieben ich werde wohl den Nevo nehmen. eBay bietet den schon ab 485 € an. Und die seitlichen Halter kosten maximal nen Fuffi.
alpha ist offline alpha · 138 Posts seit 04.04.2011
aus Essen
fährt: FLHXS fett und bequem
138 Posts seit 04.04.2011 aus Essen
Neuer Beitrag 02.12.2013 23:53
Das Problem schon mal bei jemand hier aufgetreten,?
vorne habe ich Blinker von Moto Gadget M-Blaze Cone(LED) verbaut mit Widerstände,
hinten die original "all in one " gegen Moto Gadget Ice-Blaze(LED) verbaut(ohne Widerstände,da original ja auch LED.
Anfangs alles okay,Blinkfrequenz in Ordnung,jedoch habe ich mir nach kurzer Zeit hinten beide Blinker zerschossen,kann ich mir nicht erklären-
meine Vermutung das in den orig. Blinkern von HD zusätzlich noch Widerstände mitverbaut sind,
komisch ist das sich direkt am Anfang kein Fehler gezeigt hat,z.B. schnellere Blinkfrequenz.
Werde jetzt noch ein Versuch mit zusätzlichen Lastwiderständen probieren,oder hat jemand eine andere Erklärung??
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 03.12.2013 11:15
richtig vermutet. In den originalen ist ein Haufen Elektronik drin, sogar ICs, was zum Teil den hohen Preis rechtfertigt.
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 03.12.2013 19:53
Habe heute den Screamin' Eagle http://shop.thunderbike.de/H-D-Original-...nzend-oxid.html verbaut. Bei HD hat man mir gesagt, dass der Motor ohne extra Tuner zu mager läuft. Er läuft aber so erstmal ganz normal. Volllast konnte ich heute Abend nicht testen, aber fühlt sich völlig normal an. Brauch ich den Tuner vielleicht gar nicht?
Hat da jemand Erfahrung mit?
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 03.12.2013 20:14
Ein neues Mapping brauchst du erst dringend, wenn du auch den Auspuff frei(er) ausatmen lässt.
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
aus Osterzell
aus Osterzell
Neuer Beitrag 03.12.2013 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von akida
Was ist ein Mapping. Ich habe die Kess Tech drauf. Viel freier atmen geht legal nicht.
Prost!!!
Attachment 149039
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hillennium am 03.12.2013 20:45.
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
