Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Eloxieren oder Pulverbeschichten
Avatar (Profilbild) von TheGermanKid
TheGermanKid ist offline TheGermanKid · 348 Posts seit 28.06.2013
fährt: Softail Slim Black Denim
Neuer Beitrag 04.12.2013 13:53
Heute alle Teile zum Pulvern abgegeben.
Und gleich die nächste Hürde: Der Pulverer meinte, dass bei 200° im Ofen möglicherweise diese Teflon-Hülse schmelzen wird. Das ist die Hülse im Fußbremshebel.
Meine Frage: Schmiltzt das Plastik da? Und gibt's das als Ersatzteil?
Attachment 149094
Attachment 149095
Loud pipes get pussy.
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 04.12.2013 13:57
Teflon soll theoretisch bis über 300° aushalten. Aber keine Gewähr auf Funktion der Hülsen!
Neuer Beitrag 04.12.2013 14:15
Hab meinen Fußbremshebel auch pulvern lassen. War kein Problem wegen der Hülse.
Moos ist offline Moos · 14770 Posts seit 27.11.2010
14770 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.12.2013 00:28
Habe meine vorsorglich ausgebaut. Die sitzt nicht soo stramm. Mit nem Rundmaterial das ca. den Durchmesser der Buchse hat kannst die leicht austreiben. Aber den Schmiernippel, wenn einer vorhanden, vorher ausschrauben, der kann innen überstehen.
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 05.12.2013 00:41
Da gibt`s keinen Schmiernippel. Nuss in der Größe drauf und rausklopfen. Fläche abkleben sonst keine Chance die wieder reinzubekommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 05.12.2013 00:42.
Neuer Beitrag 15.12.2013 21:22
Hab die Hülse mal drin gelassen.
Ist nach dem Gang durch den Ofen jetzt locker aber das sollte ja kein Problem sein, oder?
Was haut ihr da für ein Öl rein? Einfach Ballistol? Vaseline? Teflon Spray?
Neuer Beitrag 15.12.2013 21:34
Was heißt locker?
Einfach mit bischen Fett bestreichen, gut.
Neuer Beitrag 18.12.2013 15:28
Was heißt locker?
Die Hülsen fallen durch wenn ich sie rein schiebe.
Neuer Beitrag 18.12.2013 16:21
Die macht man ja auch vorher raus. Wenn sie geschrumpft ist, passt sie dann überhaupt noch über das Gegenstück ?
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 18.12.2013 17:31
Auf der Ganghebelseite hat mir eine klemmende Hülse schon Mal viel Spaß durch hängenden Ganghebel bereitet. Das wurde regelmäßig schlimmer je wärmer das Mopped war.
Neuer Beitrag 18.12.2013 19:28
Wenn die Hülsen jetzt stramm auf den Dorn gehen ginge es auch noch. Hättest halt die Lagerbewegung jetzt zwischen Hülse und Pedalbohrung anstatt zwischen Hülse und Dorn.
Wenn sie auf dem Dorn trotzdem leicht läuft dann mußt halt schauen wie viel Spiel das Pedal jetzt insgesammt hat. Wenns dir zu arg wackelt => neue Hülsen.
Neuer Beitrag 18.12.2013 21:32
Gingen bei mir nicht raus die zwei Hülsen unglücklich
War eben am Bike und die Hülsen passen nicht mehr sooo gut...
Roadking meinte er hat seine auch drin gelassen und war kein Problem. Ein Versuch wars wert. Zunge raus
Naja jetzt brauche ich neue Hülsen! Woher bekomme ich die?
Neuer Beitrag 18.12.2013 21:55
Die gehen schon raus. Wie schon beschrieben auf Schraubstock legen und mit passender Nuss rausklopfen. Deine ist ja zusätzlich gebrochen oder durchgeschnitten. Ich würde es trotzdem probieren. Hülse rein und einbauen. Müsste trotzdem funzen. Hatte bei der Night Rod das gleiche und nach Einbau kein Problem.
Neuer Beitrag 18.12.2013 22:16
Merci, Döppi für deinen Beistand. Ist bei mir ja schon zu spät.
Bei mir waren es zwei einzelne Hülsen nebeneinander.
Die eine Hülse (s. Bild oben) ist gebrochen, als ich sie mit dem Hammer auf die Stange geklopft habe.
Die zweite Hülse ging noch schwerer drauf und ist auf halbem Weg stecken geblieben.
Nachdem ich die Zange genommen habe ist diese dann auch gebrochen aber die ist nicht mehr verwendbar.
Wenn beide glatt gebrochen wären, dann würde ich damit versuchen aber geht wie gesagt nicht mehr.
Hast du einen Tipp wo ich so Hülsen her bekomme? HD Händler? Baumarkt?
Danke schonmal!
Andy
Neuer Beitrag 18.12.2013 23:59
Wir hatten vor Jahren mal was im VRSCD Bereich, glaub ich mich zu erinnern. Die gab es irgendwo zu kaufen, außerhalb vom Freundlichen. Weiss aber echt nicht mehr wo. Sorry.
