Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Radlager läßt sich nicht demontieren
Avatar (Profilbild) von Fat Bob
Fat Bob ist offline Fat Bob · 33 Posts seit 14.05.2010
aus Großziethen
fährt: Fat Bob und Suzuki GSX 1400
aus Großziethen
Neuer Beitrag 08.01.2014 09:40
Hatte auch das Problem. Stecke ein ca. 20-mm Voll-Rundmaterial durch das gegenüberliegende Lager bis kurz vor`s defekte Lager (ca 300 mm lang). Und dann mit einem seitlichen Hammerschlag auf das herausragende Vollmaterial die Hülse um ca 1 mm verschieben. Dann 10-12-mm-Austreiber ansetzen, dann Hülse durch neuen Schlag in andere Richtg verschieben und wieder Austreiber nutzen. Mühsam, aber es funktionierte.......viel Glück.
(PS: vor dem Wieder-Einbau hab ich mir mit einer 12-mm-Rundfeile zwei kleine Schrägnuten in das Innenteil der Hülse gefeilt. Zukünftiger Lagerausbau klappt dann spielend....grins)
Gruß Manfred
Lieber eine künstlich erworbene Intelligenz als eine natürliche Dummheit...
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Fat Bob am 08.01.2014 09:48.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24893 Posts seit 10.11.2009
24893 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.01.2014 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Lucky
Hallo Moos,
verstehe ich das richtig, Du versuchst seit DREI Tagen das Lager herauszubekommen, bekommst von Allgaier DEN Tipp, bei dem Ganzen mit rund 40 EUR (vermutlich ohne Folgeschäden) aus der Nummer herauszukommen, bedauerst lediglich, nicht bei BMW zu arbeiten und willst die Felge heute zum Schrauber bringen???
Tss... da fällt mir gonnix mehr zu ein... Augen rollen
Doch, eines fällt mir noch ein: Dank an Allgaier für den Tipp!
Lucky
Wenn man es selber macht/machen kann, dann weis man was man hat..... Handwerker halt. Augenzwinkern
Siehe zum Beispiel den Tip von Fat Bob mit den Kerben reinfeilen fürs nächste mal. Eine
Werkstatt macht in der Regel nur das, was auf dem Zettel steht, Lager raus/rein fertig.
Und da haben wir noch nicht über verkratzte Felgen, vergnaddelte Bremsscheiben oder Pulleys
gesprochen. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Mr. Lucky
Mr. Lucky ist offline Mr. Lucky · 292 Posts seit 06.03.2012
aus Schläfrig-Holstein
fährt: 92er FLSTF, 09er Road King, 57er Chang Jiang M1M, (fliege 11er Kiebitz B9)
Neuer Beitrag 08.01.2014 11:40
Ich will Moos doch nur mal aus der Reserve locken und seinen Ehrgeiz wecken! Wenn er schon soweit ist, sollte er doch jetzt nicht aufgeben. böse
Der Innenauszieher von Gedore macht auf mich den Eindruck, dass der keilförmige Rand (zumindest des linken der beiden abgebildeten) allein schon beim Spreizen was bewirken sollte.
Aber ich muss kleinlaut zugeben: Ich schraub' selbst so gut wie gonnix an meinen Harleys sondern fahre dafür nach Breitenfelde... *hüstel*
Zum Schrauben hab ich die Chang
Lucky
aus Großziethen
aus Großziethen
Neuer Beitrag 08.01.2014 16:17
Hab noch ein Bild gefunden. Ich stell`s mal rein, die 5 min feilen lohnen sich locker.
Gruß Manfred
Neuer Beitrag 08.01.2014 19:11
Jungs, das artet ja aus hier. cool
@ Fatbob. Dein Plan war auch mein Plan nur geht er nicht zu verwirklichen da ich die Hülse nur minimal verschieben kann. Siehe Fredanfang. Aber meine Hülsen bekommt def. auch solche Aussparungen. Augenzwinkern
@MrLucky: Auch gegen deinen Rat war ich heute beim Schrauber. Der hat mir seinen nagelneuen Hazet Lagerauszieher gegeben. Und was soll ich sagen.
War für die Katz. Auch der hat es nicht gepackt. Das Problem ist, das er von der Form zwar perfekt gepasst hätte aber der innere Dorn im Kegel ca. 2,5 cm vor dem Bund unten angreift. So hat es auch diesen Auszieher zusammengedrückt und durchgezogen. Meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion. Zumal es den Kegel vom Innendorn auch noch verformt hat.
PS: Dafür das Du selbst nicht viel schraubst hast Du eine ziemlich große Lippe. großes Grinsen
Habe noch ein Bild von dem Hazet angehängt. Der sitzt zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ganz richtig.
Habe jetzt die Schnauze voll und werde mir heute Nacht selbst einen passenden Spreizdorn drehen und das Ding morgen rausholen. Wenn das nicht klappt bleibt nur noch die Endlösung, die verrate ich aber noch nicht.. Bericht folgt. smile
Attachment 151815
Neuer Beitrag 08.01.2014 19:31
Endlich noch mal ein richtig geiler Schrauber thread. Moos, ich bin gespannt. Hoffentlich wird's die Endlösung (aber mit Photos!) Zunge raus
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 08.01.2014 19:44
isses eigentlich nicht möglich die beiden lager inclusive hülse auf einer presse durchzudrücken? weis nicht mehr genaue ob die nabe lagersitze hat.
Meine TRACK-SAU
Neuer Beitrag 08.01.2014 19:48
Dann bleibt ja nur die Innenschale mit dem Dremel rausschneiden, Kugeln raus, Hülse raus und
zumindest mal das Lager der gegenüberliegenden Seite von Innen herausschlagen. Bleibt dann
nur noch das Problem den Aussenring des zerstörten Lagers heraus zu bekommen, notfalls
wiederum Dremeln und Teilen, aber da leidet bestimmt der Sitz etwas....
Neuer Beitrag 08.01.2014 19:50
@Straßenköter: Ne, die liegen an ner Planfläche an. Zumindest das Bremsscheibenseitige und as andere halt fast weil es knapp davor an die Zwischenhülse stößt.
@George: Hättest Du wohl gerne aber ich kann darauf verzichten. fröhlich
Neuer Beitrag 08.01.2014 20:04
Du bist der Endlösung ziemlich nahe. Der Trick ist eben den Aussenring herauszubekommen.
Hast Du schon mal einen Lagerring Du 25 mit nem Dremel durchgeschliffen? großes Grinsen
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 08.01.2014 20:28
Jetzt will ich auch was beisteuern.
Beim Shovel hab ich eine 20er Stahlstange immer in die "Abstandhülse" eingeschweißt.
3 Punkte mit normaler Elektode (nix Kobalt o.ä.).
An der "weichen" Hülse hat das immer gereicht. Es braucht dann natürlich ´ne neue Hülse aber
raus ist es erst einmal.
Gruß, Bart
Neuer Beitrag 08.01.2014 21:00
Moooooment mal, dass ich nicht viel schraube, hab ich auch nicht geschrieben! Wer 'ne Chang bewegen will, muss schon improvisieren können. Nur eben nicht an den Harleys, die sind mir heilig, da lasse ich nur die Jungs aus Breitenfelde ran. cool
Aber mit der großen Klappe hast Du recht ...*breitgrins* großes Grinsen großes Grinsen
Lucky
Neuer Beitrag 09.01.2014 00:24
Ich habe jetzt mal den Dremel genannt, da den die meisten kennen, gibt ja auch einen
Druckluftschleifer, der von der Scheibengrösse zwischen Dremel und kleiner Flex liegt.
Neuer Beitrag 09.01.2014 09:33
an anderer Stelle habe ich ja schon kundgetan, dass mir die Klopferei und insbesondere das schräge Ansetzen dafür ein regelrechtes Greuel ist.
Wenn dem ersten zu demontierenden Lager eben nicht anders beizukommen ist, wäre es ein durchaus gangbarer Weg, den lichten Durchmesser eines Innenringes mit Schweißpunkten zu verringern, und an dieser "Blockierung" einen entsprechenden Rundstahl anzusetzen, mit dem das Lager dann sachte und kontinuierlich ein wenig von seinem Kontakt zur Distanzbuchse wegbewegt wird. Danach sollte sich ein handelsüblicher Abzieher immer noch durchführen lassen, um zumindest die restliche Demontage fachgerecht durchführen zu können.
Für spätere Erleichterungen kann dann in die Distanzhülse nahe einem der Enden ein Einstich für einen Innensicherungsring gefertigt werden. Um Freiraum zum Ansatz für den Lagerabzieher zu schaffen, ist es dann in Folge nur notwendig, den Sicherungsring einzusetzen, und an diesem einen Treibdorn anzusetzen, oder gleich den Abzieher am Sicherungsring ansetzen und das Lager so über die Distanzhülse anzuliften oder ganz herauszuziehen.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 09.01.2014 16:41
@Silent
Das mit den Schweißpunkten hat ja eben nicht anständig funktioniert da der Innenring beim ersten Schlag ausgebrochen ist. Da wollte ich dann nicht weitermachen, da ich Angst hatte den Innenring komplett zu zerstören.
Das mit dem Einstich ist nicht schlecht, sollten die von HD evt. serienmäßig machen. Aber dann können die ja ihr Spezialwerkzeug nicht meht verhökern. Augen rollen
Wobei die Sache noch viel einfacher verbessert werden könnte. Einfach eine Fase von 1x45° an der Hülse innen andrehen und schon wäre wesentlich mehr Platz für den Bund vom Auszieher. Aufliegen tut das Lager an dieser Fläche eh nicht, da ja das Lager ebenfals einen Radius innen hat.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 09.01.2014 17:17.
von stann
15
27178
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23999
12.04.2024 14:36
von Tux
64114
07.02.2019 10:41
von huhu77
