Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: LED Blinker an Softail zu schnell
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 02.05.2014 19:12
schwach vorne könnte an einer schlechten Masse liegen. Hier würde ich zum ausprobieren eine lose Leitung von Blinker Masse direkt zur Batteriemasse legen.
Dein LE von Thunderbike wird wahrscheinlich unterdimensioniert sein ( 10 Watt ) siehe hier
Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
dein weg mit den 25 Watt Widerständen war schon richtig nur das du bei deiner (älteres Bj) davon 4 brauchst oder eben einen Badlands LE 1 2 oder 3 kosten aber 70 Euro.
Mit deinem vorhandenen Material würde ich folgendes ausprobieren : die 25w Widerstände hinten und den LE von Thunderbike vorne anschließen. Erstmal alles lose verkabeln zum ausprobieren
micha66 ist offline micha66 · seit
Neuer Beitrag 03.05.2014 06:55
Danke Marko! Dann werd ich wohl weiter basteln müssen...
Neuer Beitrag 03.05.2014 07:06
Ich habe mir jetzt diesen hier bestellt: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2130510
Mr. ED ist offline Mr. ED · 831 Posts seit 23.01.2008
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
831 Posts seit 23.01.2008 aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 03.05.2014 12:39
Hallo Micha,
so habe iche den Load Equalizer III verbaut,
allerding mußte ich die Kabel verlängern, will den Thunderbike einbauen, da dieser
kleiner ist.
Schönes Wochenende
ED
Attachment 164357
Attachment 164358
Son of Arthritis Orencia Chapter
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 03.05.2014 12:53
probier mal den Massepunkt am Rahmen
Attachment 164360
Neuer Beitrag 03.05.2014 13:46
Danke Mr. ED! Massepunkt hatte ich schon probiert... ging aber auch nicht besser.
aus Aushilfs Ösi
fährt: Harley NT
fährt: Harley NT
Neuer Beitrag 03.05.2014 16:41
bitte, werde den Thunderbike EQ nächste Woche ausprobieren,
habe hinten noch die originalen Blinker, möchte auf die Micro Dark
von Kellermann umbauen, diesen Winter waren keine ordentlichen
20% Aktionen bei den üblichen Verdächtigen, sonst hätte ich die
schon gekauft.
Neuer Beitrag 08.05.2014 18:20
Habs eben eingebaut... und es funktioniert NICHT. Hinten stimmt die frequenz, vorne nur ganz, ganz schwaches blinken.
Ich probier jetzt mal mit vier Widerständen. Bin kurz vorm verzweifeln. verwirrt
Neuer Beitrag 10.05.2014 09:52
Oka, mit jeweils zwei Widerständen pro Blinkerseite funktioniert es. Falls noch jemand günstig Load Equalizer braucht, einfach pn :-)
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 10.05.2014 10:39
Hi micha
Was für Widerstände hast Du verbaut (Ohm/Watt)?
Grisu
Harley-Ram ist offline Harley-Ram · 14 Posts seit 10.04.2014
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 11.05.2014 12:22
ich hab bei meiner 92iger Fat Boy zwei LED-Blinkgeber eingebaut (jede Seite einen in Reihe).
Ganz einfach und funktioniert.(meine Blinker haben pro Stück 0,5 Watt)
Gruß René
Neuer Beitrag 11.05.2014 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley-Ram
Gruß René
was sind LED Blinkgeber ? in Reihe geschaltet ? da wärst du der erste den ich kenne
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 12.05.2014 11:56
Gruß René
Das sind lastunabhängige Blinkrelais für LED-Blinker.
Neuer Beitrag 12.05.2014 18:58
aus Herford
Neuer Beitrag 12.05.2014 19:04
Hi Micha
Danke für die Info
Grisu
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
