Alarmanlage Spinnt
Bluesilver ist offline Bluesilver · 32 Posts seit 15.02.2014
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 22.05.2014 11:06
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem, sobald ich den Schlüssel einstecke geht die Alarmanlage sofort los,
die Knopfzelle an dem Anhänger habe ich schon getauscht, aber immer noch der gleiche Fehler.
HD Hannover kann die Maschine ja leider nicht mal abholen.
ich kann so ja nicht starten und das schöne Wetter genießen !!!
Avatar (Profilbild) von Guggag
Guggag ist offline Guggag · 303 Posts seit 17.02.2014
aus Rhede
fährt: Harley Davidson Sportster 1200 (Bj 2005)
aus Rhede
Neuer Beitrag 22.05.2014 11:50
Du drückst auch wirklich den Knopf auf der Fernbedienung etwas länger, bis es nochmal piept und blinkt?
Denn vielleicht hast du die Alarmanlage einfach nur aktiviert. Musst sie natürlich schon deaktivieren, und das geht nur per erneutem Knopfdruck (länger gedrückt halten).
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 22.05.2014 11:51
Vielleicht liegt die Batterie falsch herum drin? Leuchtet dein Schlüsselsymbol dauerhaft oder blinkt es.
Neuer Beitrag 22.05.2014 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Guggag
sorry welchen Knopf meinst du denn???
Neuer Beitrag 22.05.2014 11:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Die Batterie ist richtig rum !!! ich glaube es blinkt aber ich gucke noch mal danke
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 853 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 22.05.2014 12:23
Du kannst das Mopped aber auch mit dem fünfstelligen Code entsperren.
Hoffe, du hast den.
1.) Zündschlüssel auf IGNITION drehen und sofort beide Blinkerschalter drücken,
solange bis 5 Striche auf dem Kilometerzähler erscheinen.
2.) Dann die erste Zahl mit dem "Linken Blinkerschalter" so oft drücken bis die gewünschte Zahl erscheint.
3.) Den "rechten Blinkerknopf" 1 x drücken.
4.) Die zweite Zahl mit dem "linken Blinkerknopf" eingeben
5.) Wieder den "rechten Blinker" 1 x drücken.
6.) Und so weiter und so fort. Nach Eingabe der 5. Ziffer auch wieder den "rechten Blinker" drücken.
Das Gejaule sollte aufhören - Hoffentlich Augen rollen
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
aus Rhede
aus Rhede
Neuer Beitrag 22.05.2014 12:43
Ich meinte den Knopf auf der Fernbedienung.
Neuer Beitrag 22.05.2014 12:59
da habe ich leider keinen ( sorry vergessen zu sagen BJ 2011 )
@ Tux : da werde ich mal gucken ich hab mir den leider vor drei Jahren nicht notiert
Baby hoffe das meine frau den noch weiss.
was mache ich wenn wir den nicht mehr haben ???
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 345 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 22.05.2014 13:03
Nur mal so angemerkt, ist evtl. ein Störsender in der Nähe? Is mir schon paarmal passiert an der Tanke oder vorm Supermarkt. Weiß ja net wo dein Bike grade steht. verwirrt
@Guggag: Die neueren Bj. haben keinen Knopf mehr an der FB
Neuer Beitrag 22.05.2014 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von atschim
das Bike steht wie immer in der Garage und die Nachbarn gucken ein wenig komisch wenn morgens um 6 die Sirene los heult unglücklich
am Freitag konnt ich noch ganz normal fahren nach dem ich kurz mal überbrückt hatte.
neue Batterie wurde noch von Harley während der Garantie getauscht.
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 22.05.2014 14:44
Hmm, die kann man wohl auslesen und neu programmieren.
Das geht aber erst, wenn die FOB die Alarmanalage ausgeschaltet hat.
So sollte das funzen:
1.) Merk dir ne schicke 5-stellige Nummer. Die Ziffer "0" geht glaub nicht.
2.) Schlüssel in folgender Reihenfolge drehen: IGNITION-OFF-IGNITION-OFF-IGNITION
3.) Den linken Blinkerschalter 3 mal drücken
4.) Den rechten Blinkerschalter 1 mal drücken und loslassen. Jetzt sollten die Blinker drei mal blinken und der aktuelle Code im Tacho angezeigt werden, wobei die erste Zahl blinkt.
5.) Jetzt mit dem linken Blinkerschalter so oft drücken, bis die gewünschte Ziffer ausgewählt ist.
6.) Jetzt den rechten Blinkerschalter 1 x drücken und springt so zur nächsten Ziffer.
7.) Wieder mit dem linken Blinkerschalter die gewünschte Zahl drücken.
8.) Und wieder 1 x den rechten Blinkerschalter drücken um zur nächsten Ziffer zu springen.
9.) Den ganzen Kram bis zur letzten Ziffer wiederholen.
10.) Nach Eingabe der letzten und 5. Ziffer über den linken Blinkerschalter und anschließender einmaliger Betätigung des rechten Blinkerschalters drehst du den Zündschlüssel auf "Aus".
Jetzt wird der neue Code eingelesen.
P.S. Hast du schon mit dem Ersatz-Fob versucht ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tux am 22.05.2014 14:50.
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 22.05.2014 15:02
Ach ja,
leg den FOB mal direkt auf den Sitz bevor du den Schlüssel drehst.
Geht die Alarmanlage eigentlich direkt wieder aus, wenn du den Schlüssel auf AUS drehst?
Neuer Beitrag 22.05.2014 15:31
Nein die tönt dann weiter
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 22.05.2014 15:40
dann über pin eingabe am lenker deaktivieren,hast ja ein kärtchen wo alles draufsteht,und dann zum händler fahren,checken lassen
779229
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17896
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
