Hallo liebe Harley Gemeinde
Ich habe einen Front Fender für meine 48 gesucht der in etwa auch die Form
meines Reifens ( Shinko MT 90 ) hat. Da ich in der Regel ohne Fender fahre
sollte er in meine kleine Satteltasche passen und bei Regen auf der Tour schnell
und einfach zu montieren sein.
Letzte Woche hab ich auf unserem Firmengelände ein entsorgtes 200 PVC Rohr
entdeckt.
Gekostet hat es nichts also hatte ich auch nichts zu verlieren.
Da ich, wenn ich ehrlich bin nicht geglaubt habe, dass es wirklich funktioniert
und ich auch keinen richtigen Plan hatte habe ich nicht alles von Anfang an
dokumentiert. Das einzige was ich wusste war, dass sich PVC mit wärme relativ gut
bearbeiten lässt.
Schritt für Schritt
Zuerst habe ich mit Klebeband grob die Größe markiert und mit der Stichsäge
meinen zukünftigen Fender ausgesägt.
Mit dem Heißluftföhn hab ich das Material leicht erwärmt und in Form gebracht.
Ab jetzt hab ich Zeitnah dokumentiert.
Die zwei Plättchen für die schnelle Befestigung ausgesägt und an der Seite etwas angeschliffen damit sie sauber in die Gabelstabilisierung passt.
Zwei Löcher in den Fender gebohrt und jeweils eine Mutter die auf eine
Unterlegscheibe geschweißt wurde von unten in die vorgewärmten Löcher gedrückt
damit sie sich beim anziehen der Schrauben nicht mit drehen.
Als alles gepasst hat hab ich die Löcher mit Kunstharz noch verschönt und glatt geschliffen,
Probefahrt gemacht und den Test mit Bravur bestanden.
Nächste Woche werde ich es noch schwarz lackieren.
Ab 50 erkennt man die kleinen Buchstaben auf dem Handy nicht mehr so leicht. Vollidioten erkennst du dafür aus weiter Ferne.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Yellow Cab am 27.07.2014 15:29.
