Alle Tourer: 2012: Trittbretter verstellen
HDTobi ist offline HDTobi · 37 Posts seit 05.01.2015
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 17.04.2015 19:27
Gibt es eine Möglicheit, bei den neuen Modellen (hier 2012) den Winkel der Fahrer-Trittbretter zu verstellen? Ich empfinde sie auf Dauer als unbequem flach und würde sie gerne etwas steiler stellen.
Avatar (Profilbild) von harleywern
harleywern ist offline harleywern · 170 Posts seit 23.06.2006
fährt: FLHTCU Ultra Classic Electra Glide, Beta Alp 4.0, Street Bob 114
Neuer Beitrag 18.04.2015 07:41
Es gibt von Harley vorverlegte Trittbretter. Die habe ich seit Anfang der Saison und bin begeistert. Kommt natürlich auf die Beinlänge des Fahrers an.
2021 FXBBS Street Bob 114 "Bobby" Yang
2012 FLHTCU Ultra Classic "Möhrchen" Yin
2011 FLHX Street Glide "Snow White" Gone
2007 Buell Ulysses XB12X "Uly Brüll" Shouldn't have sold her
1999 FLHR Road King "Scratchy" R.I.P. killed
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 19.04.2015 08:55
Ich habe mit die Floprboard Extensions gekauft um die Bretter ein par Zentimeter nach aussen zu bekommem. Viele schwören auch darauf. Habe aber noch keine Zeit gehabt die zu montieren, kommt aber smile
Denk dran, wenn Du den Winkel zwischen Bein und Fuss verringerst, dass es zu Verspannungen führen kann. Haste mal was untergelegt um zu gucken ob Dir diese Position gefällt ? Nicht das Du das teure Kit kaufst und dann nachher Schmerzen hast.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 19.04.2015 17:36
Nee, eine Vorverlegung kommt nicht in Betracht, das wäre ja noch unbequemer für mich, ich möchte nur den Winkel etwas steiler stellen. Habe das schon mal mit einem Holzkeil ausprobiert, 5 bis 10 Grad steiler wäre eine angenehmere Position.
Also gibt es keine Möglichkeit des Verstellens?
Avatar (Profilbild) von Goofy
Goofy ist offline Goofy · 146 Posts seit 17.02.2014
fährt: FLSTC
fährt: FLSTC
Neuer Beitrag 19.04.2015 21:25
Wie die Trittbretter an deiner RK verbaut sind, kann ich nicht sagen, bei meiner 2014er Softail sind die Halter in einer Position fix am Rahmen montiert und daran klappbar die Trittbretter.
Wenn du dich mal neben dein Moped kniest solltest du doch sehen, ob es genauso ist oder ob da Langlöcher oder Zusatzlöcher am Halter vorhanden sind?
Gruß Thomas
"Oa Paradies is imma dann, wenn oana da is, dea wo aufpasst, dass koa Depp nei kimmd."
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 20.04.2015 00:31
Langlöcher sind da nicht, auch sehe ich keine offensichtliche Verstellmöglichkeit, daher frage ich ja.
aus Sarstedt
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 21.04.2015 02:52
Dann schau mal bei VTwin Goodies rein wie deren Huelsen und laengre Schrauben gemacht sind. Du brauchst im Grunde auch nur einen kleinen Distanzblock. Oben in die Bohrung mit kurzer Schraube rein und unten mit laengerer durch in den org. Rahmenhalterpunkt. Die laenge Deines Zwischenstuecks kann dann den gewuenschten Winkel ergeben. Du duerfest nur zwei Halteschrauben haben. Ich wuerd mir das erst aus Holz machen um die ideale Laenge / Winkel zu finden und dann spaeter die Distanzen und Block aus Edelstahl oder Alu und schwarz anspruehen. Fertig das Low Cost Ding.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 27.04.2015 13:47
Danke für den Hinweis. Du hast recht, eine Kombination aus "Verbreiterung" und kurzen Winkel kann das Problem lösen. Optimal wäre es, die hintere Befestigung zu belassen und die vordere Befestigung ein paar cm höher zu legen, aber das geht leider nicht so einfach, weil vorne eine andere Schraube im Weg ist. Also erst eine Distanzhülse, um "über" die Schraube zu kommen, dann auf diese einen Winkel nach oben und an diesen oben die Brettaufnahme. Hinten muß eine entsprechende Distanzhülse dazwischen. Insgesamt lösbar, etwas Fruckelarbeit für den Bastler.
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 27.04.2015 22:38
ja, und denk an die Bremse, den Schalthebel kannst du ja umsetzen,
den Bremshebel/Pedal nicht.
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 28.04.2015 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von opaaladin
Darauf hatte ich noch nicht geachtet, aber das Bremspedal liegt ohnehin dermaßen hoch, dass es nicht im Weg sein dürfte.
24.07.2025 08:58
von Tuck
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
Alle XL 1200: Forty Eight 2012
von WRLD
10.01.2022 13:48
von joe.sixpack
