FLHX Street Glide: Motorausfall in Kroatien
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 22.06.2016 14:43
Keine Marelli, ist Baujahr 2009.
wie gesagt, Fehlerdiagnose negativ, keine Fehler!
Benzinpumpe läuft, hört man!
Neuer Beitrag 22.06.2016 14:47
Aber ich denke das ich eine defekte ECM ausschliessen kann.
Motor läuft ohne Probleme, es fehlt nur die Spritzufuhr.
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Quadrigo
haste schon probiert Luftfilter abzunehmen und mit dem Bremsenreiniger / Startpilot / Feuerwasser den Motor zu starten? Kontrolliere gleich, wie dein LuFi aussieht.
Wo haste zuletzt getankt, im Ausland?
Der Tip war Spitzenklasse!!! Danke nochmal dafür!!
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:16
Schau mal ob das Kabel vom killschalter auf Masse liegt wenn das so ist wit die Kraftstoff pumpen Sicherung geschossenen somit geht nix mehr
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:31
Also die Sicherungen sind alle ok. Und die Benzinpumpe arbeitet, hörbar.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:39
Mal die Schnellkupplung von der Benzin Leitung gelöst. Hätten wir auch mal auf einer Tour dass plötzlich kein Sprit mehr kam. Kurz ab und wieder rauf und es lief wieder. Soll was mit Hitze zu tun haben. Jedenfalls hat die Street Glide dass schon öfter gehabt und immer bei sehr warmen Temperaturen.
Gruß C53
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:42
Alles geniales ist einfach cool
Jetzt solltest du schauen, ob deine Pumpe Kraftstoff fördert oder Kraftstofffilter im Tank dicht ist, haste ein oder zwei Kraftstoffschläuche? Quick Lock Kupplung unterm Tank?
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:46
Gruß C53
Ja, das sind diese selbstsperrende Quick Lock Kupplungen.
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 22.06.2016 15:47
Ich hab diesen Bajonettverschluss, unter dem Tank. Da gibt's mehr als 2 Schläuche.
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 22.06.2016 16:42
Jetzt mal saublöd gefragt Sprit ist schon drin oder ??Nicht das die Tankanzeige Hängt.
Der Verschluss ist auf der Linken seite der dicke unten.Kannst auch mal gleich den durchfluss testen von rechts nach links einfach kurz den überlauf schlauch unten kurz abziehen nich das kein benzin in die linke hälfte kommt.
Neuer Beitrag 22.06.2016 17:03
Sprit ist mehr als genug drinnen, habe vorher komplett voll getankt. Aber danke für den Tip, ist natürlich auch eine Möglichkeit!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.06.2016 17:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
vom Bajonet ist es doch nur "ein" Schlauch ca 20cm bis zu den Einspritzventilen. Ich denke auch der Quicklock blockiert den Durchfluss
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 22.06.2016 17:33
Nicht das im Tank das Sieb sich zugesetzt hat aber dann müsste sie eigentlich wenigstens anspringen
b5225b ist offline b5225b · 14 Posts seit 11.11.2015
aus Kriens
fährt: E-Glide
14 Posts seit 11.11.2015 aus Kriens
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 22.06.2016 18:37
nen Kumpel hatte mal Wasser im Tank, war zwar nicht viel aber hat gereicht. Nach den Fehlerangaben hier hört es sich genauso an.
war bei Ihm auch so und sprang dann gleich an. Von daher auch mal Prüfen ...
Ich Grüsse keine Leuchtpfosten
Neuer Beitrag 22.06.2016 20:24
Das hab ich probiert!
Funktioniert aber nur solange der Bremsenreiniger drin ist.
Dann ist sofort Schluss. Ich tippe auf zuwenig
Benzindurchfluss.
