Achsmutter hinten
Achsmutter hinten
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 21.12.2016 07:25
Oder eine mit Bund nehmen/anfertigen lassen.....
Diese hier gibt es bei Delta Parts für die Rocker/Breakout.
Das ist ein Sch.... Teil , entweder man nimmt eine Kronenmutter mit Splint gesichert , oder eine normale mit einem Sicherungsring davor .
Das Ding hier ist völlig ungesichert , als Achsmutter nicht brauchbar .
Aber Hauptsache es sieht gut aus .......
bestes-ht ist online bestes-ht · 24845 Posts seit 10.11.2009
24845 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.12.2016 08:11
Eine Achsmutter muss nicht zwingend gesichert sein wozu? Es ist eine Achse, sie steht fest und überträgt kein Drehmoment. Besser das Anzugsdrehmoment verteilt sich auf die erforderliche Gewindelänge als auf zu wenig und die Gewindeflanken werden überbeansprucht. Soviel und so wenig wie jede andere Schraubverbindung auch. Die Achsmutter der Rocker hat Original auch keine Sicherung. Wer ein ungutes Gefühl hat, kann Schraubensicherung verwenden.... Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 21.12.2016 08:19.
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 21.12.2016 19:59
hallo
so hab sie abdrehen lassen und -passt
jetzt noch die chromabdeckeung zurechtfriemeln über dem skzhalter
und verkabeln und dann ist es gut soll ja nicht nur auf einer seite leuchten
wenn fretig gibts foto
klaus60
sepp66 ist offline sepp66 · 11 Posts seit 21.12.2016
fährt: Heritage Softail 08er
Neuer Beitrag 23.12.2016 10:37
lass Dir doch bei nem Dreher oder Fräser den Halter bissi abfräsen. Dann hast Du am originalen Zustand Deiner Achse und Mutter nix verändert.
Je nach Modell des seitlichen Halters ist genügend Materialstärke zum abfräsen vorhanden.
Oder lässt Dir eine Mutter aus VA mit den Abmessungen wie Du es brauchst, drehen. Dann rostet nix.
MfG
O.W.O.F      #120
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 23.12.2016 19:00
hi sepp
der halter ist aus 4mm stahl da geht nix zum abdrehen
das mit der mutter geht jetzt überlckiert und fertig kommt ja noch die verchromte
abdeckung rüber mit 4 leds drin
hab auf der seite wo der halter sitzt die abdeckung schon angepasst
muss nur noch alles dran und verkabelt werden
klaus60
aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 23.12.2016 19:36
Sind die LED's per Schalter ausschaltbar? Könnte Probleme mit Grün-und Graukittel geben. Augen rollen
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 24.12.2016 14:06
zum zitierten Beitrag Zitat von true black
nein die leuchten immer da mach ich mir auch überhaupt keine sorgen genauso wie mit dem seitlichen
in 7 jahren einmal angehalten worden und beim tüv gabs auch nie probleme mit dem seitlichen
das ganze aber mit ner umgebauten street bob war auch noch ein ek1 luftfilter dran
klaus60
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
13445
15.06.2022 20:36
von Badnews
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
