Umrüsten auf Dyna S
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 16.05.2017 19:51
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken bei meiner XLS Baujahr 83 die OEM elektronische Zündung durch eine Dyna S zu ersetzen. Stimmt es, dass ich dadurxh kein VOES und kein OEM Zündmodul mehr brauche? Hat schonmal jemad so eien Austausch bei einer alten Sportster durchgeführt? Wen ja würde mich interessieren wie das Startverhalten und der Moteolauf mit der Dyna S so sind. Eine Frage noch: Muss die Zündspule auch getauscht werden? Vielen Dank für eure Tipps und Meinungen.
DéDé ist online DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 16.05.2017 21:41
Die Dyna S ist eigentlich eine Zündung für mechanische Fliehkraftverstellung, als Kontaktzündungsersatz, ohne VOES, also für frühere Modelle. Ist machbar, wenn Du eine mechanische Fliehkraftverstellung  und ne 5 Ohm Spule hast. Ultima 53-660 wäre eine Alternative
Neuer Beitrag 16.05.2017 21:52
Ok, will nämlich das VOES und das Zündmodul entfernen. Stört mich einfach optisch. Wenn ich das jetzt richtig nachgelesen habe gibts von der Ultima ein komplettes single fire kit. Nur finde ich jetzt auf die schnelle keinen deutsch Anbieter. Kannstdu mir da eventuell weiterhelfen?
Neuer Beitrag 16.05.2017 22:12
in D gibts die vermutlich auch nicht, verbaut hab ich auch noch keine, die Amis loben das Ding für Ironheads. Frag mal Bernde was er machen würde-
Ich würde klassisch auf Kontaktzündung mit Fliehkraftverstellung und mit 5 Ohm Spule umbauen - VOES weg - Potatoe Sound garantiert, aber es müssen ja nicht alle so ticken wie ich
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.05.2017 22:39
Dede, da bist du nicht der Einzige. Ich habe gerade erst bei meiner 2001er Sporty auf Dyna S gewechselt. Auch hier wegen dem Voes und der vielen Kabel. Und gefühlt läuft sie nicht besser oder schlechter als vorher mit der Elektronik Zündung.
Gruß C53
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.05.2017 07:04
zum zitierten Beitrag Zitat von chese
Solche Gedankengänge sind für mich nur sehr schwer nachvollziehbar.
In einem anderen Forum habe ich chese die Probleme einer "Steinzeit-Zündung" schon erklärt ... dann geht´s jetzt wohl hier weiter.
pdf-Dateianhang
E_Zdg_vs_K_Zdg.pdf
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 17.05.2017 07:13.
Hägar ist offline Hägar · 166 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 17.05.2017 11:22
ich habe noch eine ULTIMA Zündung, die direkt im Nockenwellendeckel verbaut wird. Also keine aussenliegende Zündbox. Sie hat verschiedene Zündkurven, kann Single oder Dualfire und auch ohne VOES betrieben werden.
Bei Interesse kann ich dir Bilder schicken.
Christoph
von echx.raw
12
1351
22.07.2025 22:45
von echx.raw
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
9818
27.06.2024 12:07
von echx.raw
