Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kann mit jemand sagen, was das für ein Ölkühler ist?
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 22.08.2018 23:03
Hallo in die Runde.
Kann mir eventuell jemand sagen, was das auf dem Foto für ein Ölkühler ist und für welche Modelle er angeboten wurde/wird?
Es handelt sich definitiv nicht um das Premium Oil Cooler Kit 26157-07A. Da sieht der Kühler zwar sehr ähnlich aus, allerdings hat dieser zwei Befestigungspunkte oben und einen seitlich unten.
Der von mir gesuchte Kühler auf dem Foto hat hingegen einen Befestigungspunkt oben und zwei seitlich unten (also genau umgekehrt).
Kurioserweise konnte ich über Google nur diese zwei Fotos, jedoch keine Infos oder gar eine Teilenummer finden.
Würde mich wahnsinnig freuen, wenn irgendwer weiterhelfen kann.
Gruß.
Attachment 292786
Attachment 292787
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Jolly Rogers am 23.08.2018 00:24.
FastGlider ist offline FastGlider · 2296 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 23.08.2018 08:31
Auf jeden Fall ist es ein Ölkühler, der vom völlig überflüssigen Chrom-Pofel von seiner ursprünglichen Aufgabe (das Öl zu kühlen) abgehalten wird.
Ist ebenso sinnvoll, wie die verchromte und beleuchtete Bremsscheibenverkleidung der E-Glides...
Neuer Beitrag 23.08.2018 08:56
Vielen Dank für diesen außerordentlich geist- und hilfreichen Beitrag.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 23.08.2018 09:11
Seit wann geht es denn bei Umbauten um das "sinnvolle" , dann wäre ja der Zubehörmarkt tot .
Das muss cool aussehen , was hermachen , nicht posergeeignete Teile mit tollen Namen wären unverkäuflich .
Du hast das Thema völlig verfehlt und nicht verstanden was hier abgeht .
@ Jolly Rogers : Helfen kann ich dir leider nicht , mir war nur der Kragen geplatzt .
Neuer Beitrag 23.08.2018 09:24
Passt schon, Flat. Freude
Neuer Beitrag 23.08.2018 09:28
Hier nochmal zum Vergleich eine Foto des Premium Oil Cooler Kits 26157-07A. Ist ähnlich aber weiter unten montiert und hat daher andere Befestigungspunkte.
Attachment 292811
tcj ist offline tcj · 2668 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2668 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 23.08.2018 09:40
schätze dieser war für die alten Softailmodelle ohne ABS,
guck mal nach bei deiner Breakout nach ob das ABS Modul nicht mittig zwischen den Rahmenrohren sitzt, hier wirst du keinen mittigen Ölkühler verbauen können, dafür sind die seitlichen vorgesehen
V2Maniac73 ist offline V2Maniac73 · 14 Posts seit 15.09.2016
aus Schwerte
fährt: Street Bob 2021
14 Posts seit 15.09.2016 aus Schwerte
Neuer Beitrag 23.08.2018 09:56
das sehe ich so wie tcj, hab mal dein Bild von der Position des Kühlers mit einem Bild meiner 2010er Heritage verglichen, da wäre das ABS-Modul im Weg. Vermute jetzt mal das ist bei deiner BO auch so. Sollte ich mich irren und die beiden Modelle sind nicht vergleichbar bitte diesen Post ignorieren cool
Gruß Micha
Das Leben ist wie Durchfall, Scheiße aber es läuft fröhlich
Neuer Beitrag 23.08.2018 10:27
Korrekt. 26157-07A ist für Softail-Modelle ohne ABS. Unter anderem auch für die Breakout CVO, weil diese das ABS-Modul hinter dem Scheinwerfer zwischen den Gabelbrücken verbaut hat.
Meine Breakout hat das ABS-Modul noch vorne im Rahmen, wie von Euch beschrieben. Noch. Denn ich beabsichtige es nach hinten vor das Hinterrad zu verlegen. Dann wäre vorne Platz für den Kühler, wobei mir der mysteriöse unbekannte Kühler von der Montage her besser gefällt, als der bekannte 26157-07A.
Attachment 292821
Neuer Beitrag 23.08.2018 11:14
Na ja... Hauptsache: CHROM!
Baby
Staude ist offline Staude · 559 Posts seit 29.09.2017
aus U.S.A
fährt: 07er Heritage Military Bobber "Milly", 88er Sporty-Projekt "Daisy"
559 Posts seit 29.09.2017 aus U.S.A
Neuer Beitrag 23.08.2018 11:22
Baby
Im Allgäu sagt man zu deinen Kommentaren, Hauptsache die Luft scheppert.
Kühlrippen sind da und hier wird auch die Wärme abgeführt und nicht (bzw. sekundär) über das Gehäuse.
Vielleicht hat er dadurch etwas weniger Kühlleistung, dennoch gibt er Wärme ab.
Grüße Staude
Mein Sporty-Projekt
"Meine Definition von Glück?
Keine Termine und leicht einen Sitzen"
Harald Juhnke
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:39
Davon abgesehen, kann man den Kühler auch ohne das  Cover montieren.
Sam V ist offline Sam V · 1676 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 23.08.2018 12:52
Ich würd mal schätzen, dass das sowas hier ist:
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...en-Montage.html
Neuer Beitrag 23.08.2018 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
@Sam  das ist doch genau der , den Lutz nicht sucht.
eher sowas hier , also viel älter
https://www.ebay.com/itm/04-Harley-Softa...mCondition=3000
Neuer Beitrag 24.08.2018 01:26
=0.83em@Sam  das ist doch genau der , den Lutz nicht sucht.
Genau, Marco. Das ist der Kühler für Softail-Modelle ohne ABS, den ich schon kannte.
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es den von mir gesuchten Kühler nie im Handel gegeben hat. Bis auf die zwei Fotos (die ja identisch und nur spiegelverkehrt sind) gibt es im Netz keine Infos dazu.
18.08.2025 05:40
85489
26.05.2025 21:44
von Chris_Cross
