Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Steuergerät, Blinkfrequenz und Dashboard
rubbeldiekatz ist offline rubbeldiekatz · 425 Posts seit 14.06.2015
fährt: 883, Low Rider, wieder 883
Neuer Beitrag 16.09.2018 13:33
Sehr schöne Kiste hast du da, olliCGN.
Vielen Dank für die Tipps, ich organisiere mir jetzt mal 82er und verbaue sie vorne und wenn das nicht klappt probiere ich 30er aus smile
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2018 15:59
Werden die Widerstände warm?
   Grüßung Bernde
svfighter ist online svfighter · 897 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
897 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 16.09.2018 17:26
Ja können sogar heiß werden
Neuer Beitrag 16.09.2018 17:28
ich kann es gerade leider nicht testen, bin unterwegs smile
gehe aber stark davon aus, dass alles richtig kontaktiert ist. Ich werde berichten
Neuer Beitrag 16.09.2018 19:35
Ich habe Widerstände verbaut da wird nix warm. Sogar im Kabelbaum mit drin
Attachment 294629
Attachment 294630
Neuer Beitrag 17.09.2018 02:39
Also die Widerstände sind alle korrekt verbaut und leichte Wärmeumwandlung. Ich bekomme übrigens folgende BCM-Fehlermeldungen:
B1101 LHCM turn signal bulb out Linkes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige links defekt
B1151 RHCM turn signal bulb out Rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
Das bringt mich aber erstmal auch nicht weiter, oder? Besagt ja auch nicht, ob vorne oder hinten..?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2018 08:19
Wenn ausreichend 100 Ω Widerstände vorhanden sind, kannst testweise auf einer Seite die Widerstände verdoppeln (parallel = vo & hi jeweils 50 Ω Last).
Was passiert?
   Grüßung Bernde
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4034 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.09.2018 10:21
zum zitierten Beitrag Zitat von rubbeldiekatz
LHCM = Left Hand Control Modul
RHCM = Right Hand Control Modul
... dann ist das wohl VORNE
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2018 11:00
Heiko,
kann es sein, dass vorne eine höhere Wattage erwartet wird?
   Grüßung Bernde
olliCGN ist offline olliCGN · 93 Posts seit 12.07.2016
fährt: FLHRXS 2020
93 Posts seit 12.07.2016 aus Köln
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 17.09.2018 11:38
die Stock Blinker haben eine Leistung von 21 Watt da I = P/U also 21W/12V = 1,75 A. Angenommen der LED Blinker hat 1 Watt, fließt hier nur ein Strom von 83 mA. Der Widerstand muss also die Differenz von 20 Watt oder 1,67 A verbraten. Rechnet man jetzt R = U/I, 12V/1,67A bekommt man einen Widerstandswert von ca. 7,5 Ohm. Damit muss es auf jeden Fall funktionieren. Wo genau der Schwellwert des BCM liegt weiß ich nicht, bei mir hat jedenfalls die Kombi je 100 Ohm hinten und je 30  Ohm vorne funktioniert. 50 Ohm vorne waren nicht ausreichend.
Ich hoffe das hilft
--- Failure is not an option ---
Neuer Beitrag 17.09.2018 12:08
Heiko,
Wäre ungewöhnlich, ich vermute das die verwendeten Blinker eine SEHR niedrige Stromaufnahme haben. --> hoher Eingangswiderstand, dann liegt die Parallelschaltung Blinker/100 Ohm Lastwiderstand nahe den 100 Ohm, ich würde 82 Ohm probieren, dann fließen schonmal ca. 140 mA, das sollte reichen.
@olliCGN:
Die Rechnung war mal bei der Verwendung von Blinkreleais gültig, und ist es teilweise auch noch bei den TSSM, die Fehlerschwelle beim BCM liegt bei ca. 120 mA, ich meine das steht auch so im Electrical Manual.
120 mA als Fehlerschwelle war schon üblich zu den Zeiten so als ich noch Steuergeräte und integrierte Schaltungen für Automotive Anwendungen entwickelt habe.
Neuer Beitrag 18.09.2018 21:45
Ich kann erst kommenden Montag wieder schrauben, berichte dann vom Resultat. Ich werde mit 82Ohm mal starten.
Neuer Beitrag 24.09.2018 13:50
Hallo zusammen, nun hatte ich endlich mal Gelegenheit, die neuen Widerstände mit 82 Ohm zu verbauen. Habe jeweils vorne am Blinker einen verbaut bzw gegen den vorherigen 100 Ohm-Widerstand getauscht. Ergebnis: Blinkfrequenz der Blinker sowie im Dashboard sind jetzt endlich wieder normal! Hat alles super geklappt, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Allerdings lässt sich der Code b1151 RHCM nicht löschen. Verstehe allerdings den Grund dafür nicht. Weiterhin habe ich jetzt im BCM die Codes Pn001120-01 sowie Pn69994-128 stehen. Was bedeuten die denn, konnte dazu nichts finden..?
Neuer Beitrag 24.09.2018 14:13
Sind die letzten Codes nicht die Steuergerätenummer und gar keine Fehlercodes?
Neuer Beitrag 24.09.2018 14:14
Das würde zumindest erklären, warum ich nichts finde...
23.04.2023 11:44
von Badwater
Alle Tourer: Dashboard gesucht
von EJP
29.06.2022 23:52
von EJP
verrückt
FXSTC Custom: Steuergerät ECM defekt...
von Kralle-nf
15574
27.11.2020 17:26
von Kralle-nf
