Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: FXDLS -Sicherheitsleuchte leuchtet während der Fahrt
Micha65el ist online Micha65el · 563 Posts seit 24.08.2016
aus Eppertshausen
fährt: FXDLS Dyna Low Rider S
563 Posts seit 24.08.2016 aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 16.02.2019 18:15
Gestern die erste Fahrt bei schönstem Wetter und dann auch schon die ersten Probleme im neuen Jahr. unglücklich
Nach ca. 60km meiner "Kalibrierungstour", bis dahin alles in Ordnung, leuchtete die Warnleuchte Motorelektronik auf dem Tachometer auf, sodass ich die Fahrt abbrach und Richtung Heimat fuhr. Kurz danach ging zusätzlich noch die Sicherheitsleuchte an. Motor lief ohne erkennbare Probleme, Ölstand und Temperatur unauffällig.
Nach einem neuen Startversuch heute in der Garage, leuchtete die Sicherheitsleuchte bei laufendem Motor auf, die Warnleuchte Motorelektronik nicht mehr.
Licht und Blinker funktionierten, aber das Bremslicht reagiert nicht, da es dauerhaft brannte und nicht auf Bremshebel und Fußbremse reagierte.
Habt ihr eine Idee für die Fehlerursache und einen Lösungsvorschlag ohne den Freude ?
Gruß Micha
Jim Carrey
Avatar (Profilbild) von harno
harno ist offline harno · 99 Posts seit 19.02.2017
aus Erkelenz
fährt: Low Rider S / Fat Bob
aus Erkelenz
Neuer Beitrag 16.02.2019 19:57
Hatte schon mehrfach das Problem das Warnleuchten nach dem waschen bei der anschließenden Fahrt aufgeleuchtet haben.
Wenn Sie dann trocken gefahren war und neu gestartet wurde war alles wieder OK. Vermute mal das die Elektronik durch Wasserkontakt etwas "spinnt".
Bin there, done that
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5592 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:54
Fehlercodes schon ausgelesen???
Motorcycling...
LG Mike
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.02.2019 22:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Micha65el
Da ist der Mikroschalter am Handbremshebel/Fußbremshebel defekt/klemmt, wenn Du Dauerbremslicht hast. Kann man mit WD40 oder Silikonspray (eventuell und eventuell nicht dauerhaft) wieder flott bekommen.
Ich tippe stark auf den Schalter am Handbremshebel.
Mach WD 40 rein und berichte.
Sonst hast ja nichts rumgebastelt im Winter?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 17.02.2019 14:12
Nachdem ich technischer Laie es endlich geschafft habe die Fehlercodes auszulesen:
ECM -> P0572 Brake Switch Low Bremsschalter ohne Kontakt
BCM -> B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
BCM -> B2262 Front Brake switch stuck Schalter Bremse vorne klemmt
Ich hab mal etwas WD40 aufgetragen und warte. Bisher ohne Erfolg.
(P.S.: Dieser Link war die einzige hilfreiche Anleitung für mich http://g-homeserver.com/showthread.php?t...ght=Fehlercodes  )
Gruß Micha
Jim Carrey
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Micha65el am 17.02.2019 14:31.
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 17.02.2019 14:50
Na da hat @harleykill ja ziemlich ins Schwarze getroffen! großes Grinsen
Es kann natürlich auch sein, dass der Bremslichtschalter nicht nur klemmt, sondern tatsächlich defekt ist.
Du hast nicht zufällig etwa deine Hebel getauscht im Winter?
Dabei kann der Bremslichtschalter sehr leicht kapputgehen, wenn man nicht drauf achtet.
Wenn also die "eierlegende Wollmilchsau" WD40 nicht hilft, bleibt dir vermutlich nur der Gang zum smile.
Das Ding ist immerhin TÜV-relevant...
Motorcycling...
LG Mike
aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 17.02.2019 15:03
Wenn also die "eierlegende Wollmilchsau" WD40 nicht hilft, bleibt dir vermutlich nur der Gang zum smile .
Das ist das schöne hier am Forum. Hier wird einem geholfen. smile
Gebastelt habe ich im Winter nicht, sodass ich den Freude mal anschreibe, was er zu tun gedenkt. Ich hab schließlich noch 2 Jahre Garantie.
Gruß Micha
Jim Carrey
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 17.02.2019 16:44
pruefe mal die betreffenden kontakte, und vor allem die masse kabeln….
HD-FXD ist offline HD-FXD · 62 Posts seit 28.01.2018
fährt: FXD/FXDLS
fährt: FXD/FXDLS
Neuer Beitrag 17.02.2019 17:37
Wenn Du den vorderen Bremshebel nach vorne drückst, ist dann das Bremslicht aus? Wenn ja, dann ist es der Bremskolben der nicht mehr weit genug zurück geht. Mit WD40 wieder gängig machen.
aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 19.02.2019 11:09
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-FXD
Der Bremshebel ist ganz vorne. Auch lässt sich der Bremslichschalter vor und zurück bewegen, das Bremslicht bleibt jedoch an. Also wird wohl der Schalter defekt sein.
So sagte mir es auch der Freude und hat mir spontan einen Werkstatttermin für den 22. März  Baby vorgeschlagen.
Ein "zufriedener" Kunde weniger.....
Gruß Micha
Jim Carrey
aus Eppertshausen
Neuer Beitrag 23.02.2019 18:13
Zwischenzeitlich habe ich die Ursache gefunden.
Der Bremslichtschalter war tatsächlich defekt.
Hab mir mir einen neuen besorgt und heute eingebaut.
Danke für eure Unterstützung. smile
Gruß Micha
Jim Carrey
von Marvin2811
28
3104
29.06.2025 11:09
von Marvin2811
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
12531
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
9848
06.03.2025 15:49
von Nightrider
