Alle Tourer: Derby Cover transparent
Henne ist offline Henne · 248 Posts seit 07.03.2009
fährt: Road King 107; 96er-Heritage-Evo
248 Posts seit 07.03.2009 aus Berlin
Neuer Beitrag 01.05.2019 02:26
Hat vielleicht jemand von euch sowas verbaut bzw. Bilder und Bezugsquellen? Es geht mir hierbei in erster Linie darum, ohne Demontageaufwand den Ölstand zu checken , idealerweise mit Ablassmöglichkeit zur Korrektur bzw. Ergänzung; speziell M8 ! Kann auch nur so eine Art Schauglas sein bzw. Kontrollschraube auf dem Level des korrekten Ölstandes, gern auch Umbauten von am Markt vorhandenen Covern !
Henne
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Henne am 01.05.2019 06:15.
Websucht ist offline Websucht · 1821 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 01.05.2019 06:29
glaube nicht das sich der Deckel eignet um den Ölstand zu checken, durch den Deckel wirst du nicht viel vom Öl sehen, außer vielleicht ein paar Spritzer innen auf der Scheibe...
Neuer Beitrag 01.05.2019 08:42
Das Netz ist doch voll damit. Ich habe das an meiner 103 verbaut. Ist ein Cover aus Alu mit irgendeinem Plexiglas drauf. Verkauft doch auch RSD schön teuer.
Attachment 311185
Neuer Beitrag 04.05.2019 15:01
Mir geht es um die mögliche OPTISCHE SOFORTKONTROLLE des vorgeschriebenen Ölstandes sowie um eine ggfls. unkomplizierte Anpassung auch mal zwischendurch auf einer Tour! Habe davon noch nichts für unsere M8-Motoren mit dem schmalen Primärkasten gefunden, kann auch an mir liegen, muss aber nicht!
SACHDIENLICHE Hinweise und Tipps gerne..........
Henne
DirkDuc ist offline DirkDuc · 299 Posts seit 08.02.2016
aus Stuttgart
fährt: ...fahre jetzt diese Diva...
299 Posts seit 08.02.2016 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 06.05.2019 13:12
Hi Henne,
habe ich mir aus dem gleichen Grund gekauft, ich hab dieses verbaut, von Rick´s Baden-Baden, gute Qualität und man kann den Ölstand sehen, nur ablassen nicht.
Attachment 311710
Neuer Beitrag 08.05.2019 22:13
Gute Option, danke ! Mit Ablassmöglichkeit wäre es optimal für mich........
Henne
Moos ist online Moos · 15203 Posts seit 27.11.2010
15203 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.05.2019 22:22
Wie willst denn an einen Deckel eine Ablassmöglichkeit anbringen? Abstehender Zapfhahn? Zudem muß schon einiges an Öl zuviel drin sein, so das es überhaupt bis zum Cover hoch reicht. Und ob die angepeilte optische Sofortkontrolle damit funktioniert möchte ich bezweifeln, da das Ölniveau wohl zu tief ist um dessen Füllhöhe zu beurteilen. Wenn es am Schauglas steht ist das Getriebe def. leer. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.05.2019 07:18
OK , mit der Ablassmöglichkeit hab ich wohl nicht zu Ende gedacht bzgl. des dafür notwendigen Ölstandes ! Ansonsten war meine Idee diese, dass sich aus dem vorgeschriebenen senkrechten Messen ja auch eine Messmarke beim Abstellen auf dem Seitenständer ergibt , die man prima am Schauglas erkennen kann !?!? Hat das schon jemand gecheckt ?
Henne
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 09.05.2019 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Henne
Also ich sag mal so: Der Ölstand wird im Stehen gemessen (also beim gerade stehenden Motorrad) und sollte ja da bis an den Kupplungskorb reichen. Wenn man dann das Bike wieder auf den Ständer Stellt liegt das Öl auf jeden fall am durchsitigen teil des Deckels an. Wenn man den Ölstand kontrolliert hat kann man sich ja eine Markierung machen auf dem Deckel. Man könnte jetzt in den Untersten teil des Deckels ein loch Bohren, gewinde reinschneiden, und da dann eine Schraube +dichtung reinschrauben zum schnellen Ablassen. macht man das mit nem O-Ring sollte man sogar in der lage sein die schraube mehrmals zu öffnen und zu schließen ohne den Ring zu tauschen.
Ich finde diese Idee sogar recht sinnvoll (da ja Harley nicht mit einer Lösung um die Ecke kommt wie es scheint)
Wanna race?
Neuer Beitrag 09.05.2019 07:44
Danke ! So oder so ähnlich war eigentlich mein Plan , nun klemmt es nur noch an einer professionellen Umsetzung!
Henne
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 09.05.2019 08:13
zum zitierten Beitrag Zitat von marvojudge
So messe/kontrolliere ich den Primärölstand bei mir auch, ist halt eine ungefähre Kontrolle.
VG Dirk
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 09.05.2019 08:18
Deckel bestellen und dann ab zu dem Nächsten Schlosser/Metallverabeitungsbetrieb. Das kann fast jeder und sollte nicht wirklich teuer sein. Nur vorher schauen wo das Öl level ist und wo man die schraube hinsetzen kann damit man auch öl ablassen kann.
Wanna race?
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.05.2019 13:57
warum nicht gleich ein stahlbus ölablassventil anstelle der primärölschraube, da kannst dann kontrolliert und ohne werkzeug, brauchst nur das gegenstück, kleine mengen ablassen.
verwende dieses bei einigen bikes für das motoröl, klappt prima.
ich hab jetzt aber nicht gecheckt ob es dieses auch in der passenden gewindegröße fürs primär gibt.
sonst einfach eines einsetzen lassen und in zukunft geht der primäröltausch auch ganz easy von der hand.
du hast vielleicht recht,
Kellerkind ist offline Kellerkind · 541 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 09.05.2019 19:39
Eine Ablassschraube im Cover macht wohl wenig Sinn außer man legt das Bike auf die Seite
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 09.05.2019 20:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
ach echt? Dann stell mal dein bike und öffne leicht den Deckel... dann werden dir ca 250ml Öl Entgegenkommen....
dieser Ablass macht in diesen einen Fall, wo es nur darum geht Old DAS ZUVIEL DRIN IST, abzulassen...
Wanna race?
Suche Teile: Suche 110er Chrom Derby Deckel
von dqm666
31.10.2024 17:07
von dqm666
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
