Ladekontrolllampe leuchtet
Avatar (Profilbild) von Pegasus
Pegasus ist offline Pegasus · 22 Posts seit 12.12.2016
aus Großenaspe
fährt: Softail SLIM 2016
aus Großenaspe
Neuer Beitrag 09.06.2019 11:46
Bei meiner Slim Bauj. 2013 leuchter die Ladekontrolllampe. Warscheinlich Lichtmaschine oder Spannungsregler defekt. Hatte das schon mal jemand? Wo habt ihr das Ersatzteil bestellt?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Shadow ist online Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 09.06.2019 14:25
bloß weil die Lampe leuchtet gleich nen Regler/Lima tauschen geschockt
da gibt es erstmal nochn paar Sachen zu prüfen vorab Augenzwinkern
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 09.06.2019 15:05
Irgendwie an der Elektrik was geändert. Blinker usw?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.06.2019 16:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Pegasus
Wo bittascheen, gibts da eine solchtene Lampe?  Augen rollen
   Grüßung Bernde
aus Großenaspe
aus Großenaspe
Neuer Beitrag 09.06.2019 16:50
Gruß Jürgen
Batterie vollständig entleert wärend der Fahrt.
Also kein Strom von der Lima.
Schimmy ist offline Schimmy · 12819 Posts seit 15.10.2015
12819 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.06.2019 19:50
Bevor ICH MIR über´s Bestellen Gedanken machen würde, würde ICH erst einmal abklären, wo der Fehler nun genau liegt. Augen rollen
Anleitung (falls noch nicht gelesen) HIER.
Neuer Beitrag 09.06.2019 23:42
er meint sicherlich das Batteriesymbol
reply11 ist offline reply11 · 260 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
260 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 10.06.2019 09:34
habe ich leider schon 2mal gehabt (unterschiedliche Bikes). Prüfe mal die Spannung bei laufendem Motor und einer Drehzahl größer 1000 . Die Voltzahl sollte über 14V sein (ich glaube 14,2V). Unter 14V wird nicht reichen auch wenn es dies rein rechnerisch sollte, da spreche ich aus eigener Erfahrung.die Batterie wird schneller entladen als geladen.
Bei mir war beides mal der Regler defekt. Einmal ging er defekt weil sich während der Fahrt der Stecker aus dem Regler gelöst hatte (von der Lichtmaschine kommend). Hat man optisch nicht gesehen sondern erst als ich leicht dran gewackelt habe.
Also mal den Stecker prüfen. Mal dran wackeln.
der Regler ist je nach Anbauteile schnell getauscht.
Viel Erfolg
Neuer Beitrag 10.06.2019 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
Davon geht KEIN REGLER kaputt....
aus Großenaspe
aus Großenaspe
Neuer Beitrag 10.06.2019 14:00
Danke für die Tips.  Werde Morgen mal Lima und Regler prüfen und berichten.
Hatte mich nur über den Preis von 195 Euro bei Thunderbikes  für den Regler gewundert und gehofft das jemand eine andere Bezugsquelle hat.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 10.06.2019 15:35
schau mal w&w 85,-!!!!!!!softail13862 bj.08-17
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 10.06.2019 17:30
Der Regler hatte bei mir damals nachdem ich den Stecker wieder rein gesteckt hatte, lediglich Max 13,4 V Spannung geliefert. Mir wurde damals gesagt das der Regler kaputt gehen kann wenn sich der Stecker, während der Motor läuft, löst.
Wenn dem nicht so ist dann ist der Regler ohnehin schon defekt gewesen.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 10.06.2019 17:35
... wenn der Regler abgesteckt ist, wird sie Statorspannung nicht mehr begrenzt und kann je nach Qualität zu einem Iso-Fehler führen (=> Masseschluss).  traurig
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 10.06.2019 19:17
... wenn der Regler abgesteckt ist, wird sie Statorspannung nicht mehr begrenzt und kann je nach Qualität zu einem Iso-Fehler führen (=> Masseschluss).  smile
... an der Lichtmaschine...
Zur Erklärung der Preisunterschiede:
Es gibt qualitativ hochwertigere Regler, die preislich meist etwas über den "Standard-Reglern"  liegen. Original HD war schon immer etwas teurer (ohne besser zu sein).
Im Prinzip gibt es zwei Arten von LiMa - Reglern:
mit shunt (Lastwiderstand) und ohne. Die etwas teureren Shunt - Regler "verbraten" das "Zuviel" an Leistung, das von der LiMa kommt, intern im Regler (die daher meist auch einen größeren Kühlkörper haben), wohingegen die "normalen" Regler die nicht benötigte Energie wieder zurück an die LiMa schicken, wo sie in Wärme umgewandelt wird. Dies kann (muss aber nicht zwangsläufig) zu thermischen Problemen führen, die die Lebenserwartung des LiMa - Stators verkürzen können.
Wenn man bedenkt, wie wenige elektronische Bauteile sich tatsächlich in so einem Regler befinden, sind selbst 85 Euronen ein unverschämt hoher Preis für das Teil.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.06.2019 00:01.
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34790
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
12.06.2020 23:35
von soxxxos
