Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: 89er Fat Boy Motorschaden? Faire Werkstatt Raum Köln gesucht
Grossmeisterbe ist offline Grossmeisterbe · 64 Posts seit 01.05.2020
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 10:12
Hab die Fatboy erst 2 Monate durch einen Tausch bekommen. Knapp 300km gefahren.
Zwischendurch beim untertourigen fahren ab und an ein klackerndes/schlagendes Geräusch aus richtung Motor.
Seit gestern ist im Standgas ein bleibende lautes Klackern zu hören. Geht weg wenn die Drehzahl hochgeht. Ist nicht das Kipphebel klappern sondern es hört sich sehr ungesund an. Kann nicht einordnen wo es herkommt. Ich könnte ein Video hochladen. Aber Ferndiagnose führt wahrscheinlich nicht weiter.
In Verdacht habe ich zb Pleul-lager.
Deswegen wollte ich nach euren Erfahrungen mit einer fairen Werkstatt Raum Köln fragen die sich mit S&S Evo auskennt.
Die sollten halt Ahnung haben, aber preislich und in der Beratung fair sein. Ich will den Bock günstig wieder ans Laufen bekommen und nicht den Motor für 3000eu oder mehr komplett überholen lassen.
Habt ihr da Empfehlungen?
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 11.06.2020 11:28
http://big-boys-cycles.de/
Vielleicht ist es ja nur die Kette im Primärantrieb. Dann würde spannen ausreichen !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chess am 11.06.2020 11:47.
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Chess
Danke für den tip. An die hab ich auch schon gedacht.
Dumme frage: dreht sich die primär Kette denn im leerlauf mit?
Die Spannung kann ich zumindest grob ja selber kontrollieren. (ich hab wenig Ahnung dafür aber wenigstens keine 2 linken Hände 😉)
springerdinger ist online springerdinger · 5431 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:12
Dreht sich mit! Wenn diese zu locker ist, dann hast du (je nach erhöhtem Durchhang) auch ein schlagen im Leerlauf.
Ich würde auch hier mal als erstes ansetzen.Freude
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:29
Spann einfach mal um eine (und nur eine) Kerbe nach oben.
Wenn das Geräusch weg ist, dann hast du den Fehler gefunden.Augenzwinkern
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:32
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 16:02
Grad mal primärspannung gemessen. Kalt genau 20mm.
Aber: ich hab mehrere 2-3mm grosse metallstücke im primär gefunden und das ganze Öl hat einen silberglanz von Metall Abrieb 😢
Moos ist online Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.06.2020 16:08
Dann würde ich mal den ganzen Deckel abnehmen und schauen wo Material abgetragen wurde.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 521 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 11.06.2020 17:20
Könnte auch vom Ruckdämpfer kommen.
Wie Moos schon schrieb Deckel runter und nachsehen ist ja kein großer Aufwand.
Neuer Beitrag 11.06.2020 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Könnte aber auch vom Starterkranz oder Starteritzel ausgebrochen sein, was ich eher vermuten würde.
Neuer Beitrag 11.06.2020 18:38
Wann wurde das Primäröl zuletzt gewechselt?
War genug eingefüllt?
Der Ölstand sollte (bei aufrecht stehendem Moped) bis zur Kupplungsfeder reichen.
Neuer Beitrag 11.06.2020 19:01
Das denke ich eher nicht wegen Geräusch im Leerlauf
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 19:37
War genug Öl drin (ca 1,2l)
Primärdeckel hatte ich komplett ab, hab alles inspiziert, nix gefunden wo es so aussah als sei was abgebrochen....
Kann der Metallabrieb und die Metallstücke irgendwie aus dem Kurbeltrieb in den Primär Kasten kommen oder ist das ein geschlossenes System?
Neuer Beitrag 11.06.2020 19:45
Nein (ist ein geschlossenes System)!
Wenn da was wäre, dann würden sie die beiden Öle über den defekten Simmerring vermischen.
Sind die Teile (Metallstücke) magnetisch?
Wie alt ist denn dieser S&S-Motor, und welche Laufleistung hat er schon?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:05
Die Teile sind magnetisch.
Über Alter und laufleistung kann ich garnichts sagen. Hab die s&s Evo in nem Tausch gegen meine Shovel bekommen weil ich mit der nie glücklich war...
829730
18.07.2025 15:33
von Uli58
01.06.2025 21:54
von EJP
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
