Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 12V Stromanschluss im Koffer?
Flores79 ist offline Flores79 · 125 Posts seit 28.07.2013
fährt: Road King FLHRC
Neuer Beitrag 14.02.2021 19:02
Hallo
Ich bin gerade dran meine RK Classic auf CVO Koffer und Heck umzubauen. Nun hätte ich gerne in einem der Seitenkoffer einen 12V Strom Anschluss gehabt um ggf. Handy auf Touren zu laden oder andere Sachen. Hat jemand von euch so etwas schon eingebaut? Was eignet sich da am bestem und wie baut man am besten ein?
Kann ich Strom direkt ab Stecker unter dem Sitz der ehemals Sitzheizung nehmen?
Danke für eure Tips
baertronics ist offline baertronics · 303 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
303 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 14.02.2021 19:23
Hi @Flores79
hab gerade beschrieben, wie ich den USB Anschluss vom Fearing in die Koffer gezogen habe. Die Kabeleinführung könntest Du ja ähnlich machen (Link). Ohne da lange zu basteln würde ich an der Batterie direkt Strom abnehmen mit einer Sicherung dazwischen. Dies ist relativ einfach. In China oder in DE gibt es im Handel sehr viele USB Stecker zum Einbau (zb Zubehör Auto). Oder was zum Anschliessen am Ladestecker (Link / Link).
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6882 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.02.2021 19:38
Aloha,
hab ich auch so gemacht.
Strom direkt ab Batterie, Kabel im Bougierrohr am Antennenkabel in den Koffer geführt und dort die (mit Sicherung dazwischen) USB Dose an die Kofferwand geklebt.
Dazu aber noch mit einem Mercedesstecker dazwischen, da ich dann dort einfach den Stecker abziehen kann und dort mein Ladegerät welches ebenfalls den MB stecker hat,anschliesse.
Neuer Beitrag 14.02.2021 20:25
Danke schon mal für die Infos und Link dazu. Min „normaler“ Kabeldurchführung in den Koffer und Stecker zwischen Kabel um Koffer doch noch abnehmen zu können, oder?
Neuer Beitrag 14.02.2021 20:57
Ja Du kannst auch noch einen / den Steckverbinder vor dem Koffer machen um den Koffer abnehmen zu können.
Dafür würde ich aber einen Deutsch Stecker nehmen.
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 14.02.2021 22:49
Aloha,
Strom direkt ab Batterie, Kabel im Bougierrohr am Antennenkabel in den Koffer geführt und dort die (mit Sicherung dazwischen) US.........
Die Sicherung gehört unbedingt an den Anfang der Leitung !!!
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
derechteede ist offline derechteede · 319 Posts seit 07.09.2011
fährt: keine FLHR mehr
Neuer Beitrag 14.02.2021 23:29
Hi Flores,
da die Tourer ja eh schon einen abgesicherten SAE.Anschluss haben, bin ich hier im "System" geblieben.
Von Optimate gibt es da ein Set, um den SAE-Anschluss in den Koffer zu legen, die runde Trennkupplung hab ich draußen.
Im Koffer dann alle Möglichkeiten, z. B. den von Battery Tender
Sonnige Grüße aus Hamburg
€de cool
Neuer Beitrag 15.02.2021 18:56
zum zitierten Beitrag Zitat von derechteede
Hi Flores,
Du hast also quasi den SAE Stecker verlängert bis in den Koffer? Und im Koffer verwendest du dann einen Adapter SAE auf USB?
Neuer Beitrag 15.02.2021 21:32
Genau, der vorhandene SAE-Anschluss liegt ja bereits hinter dem linken Seitendeckel, von da zum Koffer ist nicht so weit.
Die runde Trennkupplung hab ich draußen, damit das trennen und wieder zusammenstecken hinter dem Koffer nicht so fummelig ist. Dann liegt der SAE-Anschluss also im Koffer.
Dort kannst du dann natürlcih alles mögliche aus dem SAE-System anschließen, also entweder dein Ladegerät, um deine Batterie vom Moped zu laden, oder eben den USB-Lader von Battery Tender. So was gibbet auch von Optimate.
Und es gibt auch einen Adapter von SAE auf die große Auto-Buchse, falls du mal einen Kompressor o. ä. anschließen willst.
Also eigentlich alle Möglichkeiten, die SAE so bietet, und nein, ich arbeite nicht bei Optimate cool
€de cool
Neuer Beitrag 16.02.2021 17:45
Coole Sache.  Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.  Reicht denn das Kabel, wenn man es anders verlegt bis zum Koffer oder muss man da noch eine Verlängerung zwischenbasteln ?
Neuer Beitrag 16.02.2021 20:16
Die Idee mit dem Winkelstück in den Koffer gefällt mir gut. Ich glaube ich übernehme diese Idee gleich 😁
Neuer Beitrag 16.02.2021 21:31
Hi Döppi,
so, wie das Kabel "original" verlegt ist, reichte das nicht. Vielleicht kann man es etwas geschickter gleich von der Batterie in die richtige Richtung bringen.
Ich hatte seinerzeit einen Y-Adapter eingesteckt, das war dann lang genug und ich hatte noch eine Buchse frei.
Gebraucht hab ich die freie Buchse dann nicht mehr...
€de cool
Neuer Beitrag 16.02.2021 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Flores79
ist sogar "patentfrei" Augenzwinkern
€de cool
Neuer Beitrag 16.02.2021 22:59
Hi Döppi,
Ich schaue demnächst gleich mal wenn ich die Batterie wieder einbaue.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 17.02.2021 08:52
Hab mir auch einfach ein Kabel mit USB Buchse und Stecker passend zum Ctek Ladekabel gebastelt um die Möglichkeit zu haben,während der Fahrt zu laden.
Handy dann entweder beim Fahren in den Koffer bei der Heritage oder am Lenker.Wobei mich dann das rumgehänge des Kabels nervt. Hab auch oft ne Powerbar mit 20 000mAh zum Nachladen dabei
Biete Teile: Innentaschen für Touring Koffer
von matt
29.05.2024 11:49
von matt
FLS/S/L Slim: Suche Koffer M8 114
von Dennise
10191
09.02.2024 16:43
von Nobuddy
FLSTC Heritage: Koffer seitenreflektor
von WeserRocker
11147
03.04.2021 12:29
von Carsten96
