Alle Tourer: Bremsbeläge M8 107M8 114
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:05
Das Positive nach der heutigen Tour, das Rubbeln beim starken Bremsen was ich bisher hatte ist komplett weg. Das hat mich echt gefreut.
Das Negative die Bremse quietscht etwas bei langsamer Fahrt und wenn ich in den Stand abbremse, dann hört sie sich an wie ein altes Fahrrad und das so laut, dass mich sogar Passanten an der Ampel angesprochen haben.
Bin dann wieder auf zu Louis und die von TRW empfohlene Antiquietschfolie besorgt.
Voller Vorfreude los auf die Proberrunde und was ein Scheiss, die Antiquietschfolie hat ihren Namen nicht verdient und die Bremse schreit 3 x so laut, wie vorher.
Hatte mich schon gefreut, dass endlich das Bremsenrubbeln weg ist, aber bei dem Radau macht das keinen Sinn.
Hallo Döppi,
leider genau meine Erfahrung (inkl der "peinlichen Blicke") wie oben schon geschrieben mit den TRW-Lukas Belägen.
Ich dachte dann was solls, fährste die halt runter, aber das Quietschen wurde mit zunehmenden Nutzung/Verschleiß der Beläge dann immer stärker/unerträglich.
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:49
Ich schmeiss morgen die Beläge zum dritten Mal raus.  Kann ich ja mittlerweile blind in paar Minuten. 😁  Letzter Versuch mit Keramikpaste hinten drauf.
Maksa ist offline Maksa · 201 Posts seit 04.07.2017
aus Bülach
fährt: Road Glide CVO
201 Posts seit 04.07.2017 aus Bülach
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:56
da ihr von belägen sprecht. schleifen eure Beläge an der Bremsscheibe? und wenn ja, wass kann man dagegen machen?
Moos ist online Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:58
Vergiss es, wird die nächste Enttäuschung wenn die Folie schon wirkungslos ist. Habe ich auch schon alles durch an meiner Kawa. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.05.2021 20:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Maksa
Leichtes Schleifen ist normal. Rad muß sich aber leicht drehen lassen bei gelöster Bremse.
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 625 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
625 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:40
Hallo Döppi,
alles schon ausprobiert mit den Belägen. unglücklich
Its CoolMan
Monty ist offline Monty · 231 Posts seit 22.07.2020
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 15.05.2021 23:19
Das ist echt mal ein interessantes Thema. Hab mit meinem Mopped jetzt 17.500 km weg, Bremse hat noch gut 3 mm vorn
Bin mit der Bremsleistung der Orginalen Beläge eigendlich im grossen und gabzen zufrieden. Habe kein quietschen oder ähnliches.  Sehr vereinzelt trat ein leichtes quietschen kurz vor stillstand auf. Aber nach etwas kräftigerem Bremsen ist das dann immer weg.
das quietschen ist ja eh eine sehr hochfrequente Vibration. Manchmal bildet sich bei zu zaghaftem Bremsen nach einiger zeit ein kleiner grat der dann das quietschen verursacht.
mal kräftiger Bremsen bringt in der regel abhilfe.
ich bewege das mopped überwiegend zügig bis sehr zügig, und bis jetzt funktioniert die orginale bremse ohne Probleme.
mir sind die orginalen Beläge auch zu teuer, ich denke ich fahre meine jetzt runter und probiere dann mal die von lucas.
Neuer Beitrag 17.05.2021 19:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Monty
Ich würde sie auf keinen Fall mehr verbauen. 😉
Alfred1212 ist offline Alfred1212 · 187 Posts seit 18.09.2020
fährt: Street Glide 107er
Neuer Beitrag 17.05.2021 20:01
Gibts nichts von ebc. Bei meinen damaligen Motorrädern waren die immer top
Ollli ist offline Ollli · 159 Posts seit 28.03.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 23.05.2021 09:05
zum zitierten Beitrag Zitat von blackbike22
Döppi, die originalen halten lange, ja........aber die Bremsleistung optimal?...........ich fahre ja die 19er RGSp und habe die Beläge von Louis montiert.....sind glaube ich Lukas Beläge.......nicht wegen des Preises sondern wg. Bremsleistung......sind besser als die HD Klötze.....das ist entscheidend.......wie lange die halten, keine Ahnung....sind jetzt 5T km drauf. Es soll aber noch Brembo Beläge geben, die noch bessere Bremsleistungen haben sollen.
So hab jetzt die TRW Beläge von Louis verbaut nach Anweisung nämlich trocken ohne Bremspaste.
Das Negative die Bremse  quietscht etwas bei langsamer Fahrt und wenn ich in den Stand abbremse, dann hört sie sich an wie ein altes Fahrrad und das so laut, dass mich sogar Passanten an der Ampel angesprochen haben.  Das hatte sie aber mit den Orginalbelägen auch, aber nicht ganz so laut.
Bremsbeläge wieder rausgebaut.  Folie aufgeklebt  und wieder rein mit den Teilen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein an Ende und schon enttäuscht.
Die 85 Euro muss ich wohl als Lehrgeld abhaken und die Beläge in die Tonne hauen und mir wieder rubbelnde Orginale für viel Kohle holen.  🤨
Mach die hinten rein da sind die Geräusche nicht und die Kohle ist nicht verschwendet.
Neuer Beitrag 24.05.2021 12:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollli
Bist dir sicher das es passt ?  Die hinteren haben ja eine andere Nummer bei Harley und bei Lukas.  😉
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 25.05.2021 17:39
Die original Brembo Nr ist dieselbe. Die hinteren Beläge haben original eine andere NR, weil da eine Schablone und Paste mit bei ist.
Ich selbst habe welche von AR Racing gekauft, weil die vorne auch laut waren, habe ich sie jetzt hinten drin, da sind sie gut.
Neuer Beitrag 25.05.2021 18:36
Dachte die Schablone und Paste ist bei den vorderen auch dabei ?
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 25.05.2021 22:21
Nein hinten kosten auch 10€ mehr. Ist aber auch egal dafür ob die passen oder nicht. Kannst ja gerne mal beide ausbauen und vergleichen.
Neuer Beitrag 27.05.2021 12:13
Danke Olli dann mache ich das so.  Hab schon vordere hier bei unserem Forums Händler Kohl bestellt, mit der Hoffnung das die neuen Orginalen nicht so quietschen wie die Erstausstattung. Augenzwinkern
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
Biete Teile: EBC Bremsbeläge Goldstuff Sinter
von matt
01.08.2021 13:16
von matt
13.02.2021 11:50
von matt
