Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Smart Siren II OHNE Antenne - Road King Special 2020
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Smart Siren II OHNE Antenne - Road King Special 2020 M8 114
Börnie ist online Börnie · 2162 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 08.06.2021 20:06
Wie geschrieben : kein Umpinnen.
Wie ge- und beschrieben : plug-and-play
King Alrik ist offline King Alrik · 1926 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 08.06.2021 21:11
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 09.06.2021 11:04
 @bios4
Einstecken und fertig..klappt  👍👍
Neuer Beitrag 09.06.2021 11:37
Mist. Fahre nun leuchtet was im Display.
P1608 Loss of continuous battery
Hab Fehler gelöscht,nun ists aus.
Bleibt auch weg.
War das als Info hinterlegt weil sie stromlos war?
Attachment 367310
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Sticki1 am 09.06.2021 12:08.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3727 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.06.2021 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
Kommt wenn das ECM stromlos war, also ECM Stecker gezogen und die Starterbatterie nicht abgeklemmt unglücklich großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.06.2021 12:26
naja,sicherung war nur gezogen während ich die Sirene ein gestöpselt habe @HeikoJ
Das meintest?
Also kann ich nun zufrieden schlafen heut Nacht?😅
Und sonst noch zum Verständnis.
Will ich nun die Sirene wieder ausstöpseln weils mich nervt das gepiepse...wie gehabt Zündung An,Sicherung ziehen und ausstecken das Teil.
Oder geht selbst da dann die Heulerei los?😅
Neuer Beitrag 09.06.2021 12:49
Sag du es uns, ich nehme aber an das, wenn die Sicherung gezogen ist, also keine Bordspannung mehr anliegt, man die Sirene gefahrlos abklemmen kann. Ohne Sicherung ziehen führt der Versuch die Sirene abzuklemmen mit Sicherheit zum Alarm, wäre ja sonst zu einfach die Sirene stumm zu machen.
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5632 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.06.2021 13:18
Die Sicherung ziehen und "Sirene abklemmen" geht ja, so wie ich das verstanden habe, beides unter dem linken Seitendeckel.
Was also hindert den gemeinen Dieb daran, den Seitendeckel einfach abzunehmen (egal ob der dann kaputt ist, wenn der Koffer vorher nicht abgenommen wurde) und das zu tun, bevor er mit der Karre abhaut?
Was übersehe ich?
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 09.06.2021 13:42
Was übersehe ich?
Das die Sirene, dank eingebautem Akku, losgeht wenn man sie von der Bordspannung trennt, solange die Alarmanlage scharf geschaltet ist. Was selbige Sirene allerdings macht wenn man zuerst den eingebauten Akku abklemmt wäre spannend.
Neuer Beitrag 09.06.2021 13:48
Was übersehe ich?
auch wäre spannend wie man sie dann ruhig bekommt  bzw wie schnell man den Batteriedeckel aufbekommt.
Aber schon interessant dass die Tourer anzeigen, dass sie stromlos waren.
Weder Heritage noch Sporty machten das nach ziehen der Hauptsicherung
Neuer Beitrag 09.06.2021 13:50
Wenn der Profi kommt ist das Teil ruck zuck
weg. LKW auf, 4 Mann mit Gurten und ……
Dauert keine Minute. Mit oder ohne PIEP.
Da hilft dann nur ne Ankerkette mit
Betonklotz. Aber auch dagegen gibts
hydraulisches Schneidwerkzeug.
Aber gegen den Gelegenenheitsdieb sollte es reichen.
Das PIEP beim Abstellen ist für mich fast noch
wichtiger als die Alarmierung.
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 09.06.2021 17:43
Ein Video ?
linken Koffer ab, linken Deckel ab, Hauptsicherung ziehen, Stecker aus Kunststoff ziehen ( ist eindeutig )
und in Sirene einstecken, Sirene - mit der "Lautsprecher"öffnung nach unten - in den Schacht ( ist eindeutig )
schieben, Sicherung rein, Deckel drauf, Koffer dran.
max 2 Min :-)
Gruss Börnie
Hier ein UHD-Video mit 3 Bildern großes Grinsen :
@Börnie
Auf Deinem ersten Bild sieht man schön den weißen Stecker zwischen Rot schwarz.
wenn dort ein weiß grünes Kabel 2 stecken sollte müsste man laut Anleitung umpinnen auf Steckplatz 3
Attachment 367323
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.06.2021 17:56
Das Kabel für die Sirene ist ja das rechte welches blind in der Warteposition steckt . Was meinst Du den mir dem weißen Stecker ?
Bei deinem Bild steht auch Softail bis 2017 drauf !
Neuer Beitrag 09.06.2021 18:09
Ja.
Die Unterlagen hab ich auch. ( unter anderem )
ABER : ich hab den Stecker - wie geschrieben - auf gemacht. Und der Draht w/gn steckt da wo er hin soll.
Hier in der richtigen Rubrik nochmal :
Texte studiert, gelesen, Schaltpläne angeschaut, linken Deckel ab, Connector 242 gesucht und gefunden, Hauptsicherung raus, Connector 242 geöffnet,
W/GN ist da wo er hin soll - also kein umpinnen.
Sirene eingesteckt und in den Schacht geschoben, Hauptsicherung rein ...... alles funktioniert.
Zeitdauer ohne lesen und Connector anschauen : keine 5 Min.
Gruss Börnie
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 09.06.2021 19:03
Jetzt verstehe ich es Sticki , habe die Anleitung gefunden 😊
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
30.07.2025 20:03
von bios4
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
