Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRU Problem mit MAP Sensor
Michalsw ist offline Michalsw · 5 Posts seit 07.07.2021
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 08.07.2021 10:24
Hallo Zusammen,
habe an meiner Road Glide Ultra Bj. 2012 ein Problem mit der Elektronik und hoffe, es kann mir jemand vielleicht bei der Fehlersuche helfen..
Folgendes Problem: Bei einer Geschwindigkeit ab etwa 100 KM/h fängt das Moped sporadisch (nicht immer, hängt möglicherweise mit der Temperatur des Motors zusammen) an zu Stottern (Bullen reiten) und die Motorkontrollleuchte geht an.
Solange diese leuchtet, besteht der Fehler (stottert). Manchmal geht die Leuchte aus während der Fahrt und die Karre hat dann ihre Leistung wieder (der Fehler kommt dann aber immer wieder) und manchmal beibt der Fehler bis zum erneuten Start der Maschine.
Wenn der Fehler da ist, stottert die Maschine in allen möglichen Geschwindigkeiten und läuft im Leerlauf sehr unruhig.
Das Auslesen des Fehlerspeichers bringt die Fehler P0107, P0651, P1510 und P2138.
Den Map-sensor habe ich bereits bestellt, in der Hoffnung daß er den Fehler auslöst, aber er kommt erst in 4 Wochen :-(..
Hat vielleicht jemand von euch schon mal so ein Fehlerbild gehabt?
VG
Michael
stara74 ist offline stara74 · 550 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 08.07.2021 12:19
Hast du irgendwas am Moped umgebaut, bevor die Fehler auftraten?
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 08.07.2021 13:29
Nee noch nichts, hab sie so gekauft vor 2 Jahren, Fehler kam einfach vom selbst letztes Jahr.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 08.07.2021 17:32
Mit deim elektronischen Gasgriff scheint auch was nicht zu stimmen
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 12.07.2021 08:55
Ja die Meldungen weisen darauf hin... mir ist noch aufgefallen, dass der Fehler bei Regen extrem auftritt.
MAP Sensor wars nicht, habe den bereits getauscht.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 12.07.2021 11:51
Vielleicht hilft ein Reset von deiner Drosselklappe/Gasgriff-Stellung,
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 12.07.2021 12:34
Kannst du mir mal schreiben wie das geht?
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 12.07.2021 16:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Michalsw
Musst mal das Forum durchsuchen, selber weiss ich es auch nicht und schau dir grad noch den IAC Sensor an, vielleicht ist der verschmutzt, steht alles hier im Forum
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1761 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 12.07.2021 19:11
IAC kann es nicht sein, der regelt nur bis ca. 5% Drosselklappenstellung mit.
Würde auch ein Fehler beim Gasgriff und evtl. Drosselklappenmotor vermuten.
Franky
Middach ist online Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 13.07.2021 14:14
Wackelkontakt des Steckers vom Gasgriff wäre auch möglich.
Wenn die beiden Hallsensoren im Gasgriff nicht die selben Werte an die Steuerung abgeben, wird der Motor runtergefahren
fährt: Road Glide
fährt: Road Glide
Neuer Beitrag 13.07.2021 15:52
Hey, ja ich glaube das war’s. Habe den Lenker runter gehabt gestern und Kabel neu verzogen und verlötet vom Gas Griff, danach lief die Karre wieder.. mache übermorgen mal ne längere Tour, schreibe dann ob der Fehler wirklich weg ist.
vielen Dank für die Hilfe!!!
17.05.2025 10:56
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
