Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: BoomBox nach dem Tanken ohne Funktion
FLHX/S/ST/SE Street Glide: BoomBox nach dem Tanken ohne Funktion TC103
JudgeDread ist offline JudgeDread · 4 Posts seit 09.10.2020
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 22.08.2021 10:06
fahre meine StreetGlide special von 2016 jetzt seit über nem Jahr und immer ohne Probleme.
Gestern war ich tanken und starte die Dicke danach wieder, Motor, Anzeigen alles ganz normal aber die Boombox hat keine Funktion, kein Leuchten, kein Piep, gar nix
Ich würde mal von kaputter Sicherung ausgehen, wobei ich nicht verstehen würde warum die kaputt ging, egal ich schaue gleich mal nach.
Oder habt Ihr noch andere Ideen was da gestern die Grätsche gemacht haben könnte?
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 22.08.2021 10:48
Schau doch erst und frag dann wenn Du keinen Fehler gefunden hast
Unglaublich
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:23
na ja Sicherung war es nicht, aber der Fehler war heute morgen auch weg, hat wohl einer über Nacht repariert Augen rollen
Gibt es eine notorische Stelle für Wackler die die Schwarmintelligenz schon kennt oder soll ich wie der große Lori 1860 es angeboten hat erstmal alles auseinanderreißen ohne Sinn und Verstand?
Bin nicht sicher aber auf Intelligenz zu bauen war in der Vergangenheit immer hilfreicher cool
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:38
Du hast es nicht kapiert,oder?
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:48
das fragst Du wirklich mich, du bist echt lustig
Neuer Beitrag 22.08.2021 12:53
Manchmal ;-)
Schimmy ist offline Schimmy · 12186 Posts seit 15.10.2015
12186 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.08.2021 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von JudgeDread
"Ohne Sinn und Verstand....." wird bei der Suche nach dem Fehler wohl wenig bringen. verwirrt Wie wäre es denn,
wenn Du versuchst den Fehler zu reproduzieren (ICH glaube nämlich NICHT an "Wunderheilungen"). Augenzwinkern
Möglich, dass es sich hierbei um einen Kabelbruch im Bereich des Lenkkopfs handelt... also mal den Lenker
bei Zündung und Boom-Box AN von einem Anschlag zum anderen bewegen und schauen, ob die Spannungs-
versorgung des Radios in JEDEM FALL weiter gegeben ist.....
cb750 ist offline cb750 · 9801 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9801 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 23.08.2021 14:45
Das gleiche hatte ich an meiner SG 2019, BB GTS nach Zündung und Motor ein, keine Funktion.
Ich habe dann, die Zündung aus und nach 2-3 Minuten wieder eingeschaltet, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
CB750
lais1711 ist offline lais1711 · 5 Posts seit 12.10.2024
fährt: Harley Davidson Street Glide Special FLHXS
Neuer Beitrag 12.10.2024 17:05
Moin Zusammen,
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Boom Box GT 6.5 ging ganz normal an mit der Zündung. Nachdem ich gestartet habe, geht der Bildschirm aus und bleibt auch aus. Kein Mucks mehr. Nach ca. 1h Fahrt ging er sporadisch mal an für 3-4 Sekunden.
Nun hat sich die Hintergrundfarbe auch auf weiß verändert.
Ich habe die Batterie gemessen, die hat 12,69v und nach dem Start 14,4v. Beim Startvorgang ging die Leistung nicht unter 10v.
Habe auf Verdacht den Spannungsregler gewechselt, dieser war es anscheinend nicht.
Heute n kleine Runde gefahren, wieder Bildschirm aus. Als ich ankam , bisschen rumgespielt und die Hintergrundfarbe wieder auf Braun gewechselt. Nach einigen Minuten hab ich Sie einfach mal gestartet und siehe da, der Bildschirm bleibt an.
Ich denke das es beim nächstes mal aber wieder ausbleibt. Hat jemand damit Erfahrungen oder eine Idee woran es liegen könnte? Bin etwas ratlos ..
Noppes ist offline Noppes · 7 Posts seit 09.03.2025
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 09.03.2025 23:23
mach das Thema nochmal auf. Habe auch das Phänomen das meine Boom Box GTS immer wieder mal nicht angeht. Nach zwei Tagen ohne Funktion geht sie dann wieder an und macht mehrere Tage keine Probleme. Das geht so in unregelmäßigen Abständen so. War schon beim Freundlichen , der kann nix finden.  Software Update gemacht und alle Kabel kontrolliert. Leider ist die Garantie abgelaufen , Baujahr 2019. Letzter Versuch war jetzt das Diamond MSHD 14 einzubauen. Habe ich über den Winter gemacht und bin 3 Tage gefahren. Jetzt heute das gleiche Problem. Hat jemand eine Ahnung?
liebe Grüsse noppes
Neuer Beitrag 10.03.2025 13:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Noppes
liebe Grüsse noppes
Schon einmal versucht eventuell abgespeicherte Fehlermeldungen auszulesen ? ? ?
Nico1983 ist offline Nico1983 · 26 Posts seit 01.05.2025
aus Aschaffenburg
fährt: Street Glide 2014 Special 1HD
26 Posts seit 01.05.2025 aus Aschaffenburg
Neuer Beitrag 07.05.2025 09:15
hatte das auch schon ein paar ml. mir wurde gesagt es hängt mit der Spannung zusammen. bei mir geht die volt oft auch unter 10 beim start Vorgang. jedes mal dieses zittern "geht sie auch wirklich noch an"
batterie getauscht - gleiches "dilemma" denn bis jetzt ging sie ja jedes mal an ^^
bringt jetzt niemand weiter in der problem-Lösung aber anscheinend bin ich nicht alleine.
ich hatte über PV3 Fehler codes ausgelesen aber da waren KEINE hinterlegt. werde es aber morgen mal mit der Anleitung von @Schimmy nochmal nachschauen.
Geld macht nicht glücklich … aber es kauft dir eine Harley.
Und mal ehrlich: Hast du je jemanden traurig auf einer Harley gesehen?
Ich auch nicht!
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
07.03.2023 23:25
verrückt
12
20530
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
