Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Compensator bei der Street Glide getauscht
Alle Tourer: Compensator bei der Street Glide getauscht TC103
Avatar (Profilbild) von Mr.Mikes
Mr.Mikes ist offline Mr.Mikes · 25 Posts seit 01.12.2020
fährt: Street Glide 2014; Sportster 94
Neuer Beitrag 10.01.2021 19:14
da bei meiner Street Glide der Primärtrieb im unteren Drehzahlbereich hässliche Geräusche machte und die Ursachenforschung auf den Compensator fiel, bin ich nun zur Tat geschritten und hab eben diesen ausgetauscht.
Mit diesem Beitrag möchte für diejenigen die es interessiert, einen kleinen Erfahrungsbericht über den Austausch mit euch teilen.
Info zum Bike: Street Glide Bj. 2014; Laufleistung 98.000 Km
Verwendetes Ersatzteil: SCREAMIN’ EAGLE BIG TWIN RUCKDÄMPFER; P/N: 42200064A
Der Austausch im Gesamten ging recht einfach von der Hand, ohne böse Überraschungen oder Schwierigkeiten.
Bezüglich der Ersatzteile, ich hatte mir auch ein sogenanntes Klebekit (P/N: 1110008 cool für ich glaub 60€ mitbestellt, dieses habe ich nicht benötigt. Der Klebstoff wird dazu verwendet, um im Primärgehäuse einen Öl-Deflector einzukleben für eine bessere Schmierung des Compensators. Die Modelle ab 2014 haben den schon im Gehäuse eingegossen (ich weiß allerdings nicht ob das bei allen so ist).
Werkzeug, welches ich mir dazu besorgt habe (was nicht in meinem Standard vorhanden war): Torx Nuss TX70; Sperrklinke für den Primär (ich habe eine von Jims gekauft, geht bestimmt auch mit irgend was günstigerem); Drehmomentschlüssel bis 300 NM welcher auch Linksgewinde kann
Anstatt Bilder, gibt es einen mittellangen Film von dem ganzen Prozedere, falls wer was findet was ich falsch oder hätte besser machen können, lasst es mich wissen  smile
Kellerkind ist online Kellerkind · 522 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 12.01.2021 14:20
Kannst Du mir sagen wo der Unterschied von den beiden Ruckdämpfern ist.
Der 103er sollte doch schon den im Vergleich zum 96er verbesserten verbaut haben
Neuer Beitrag 12.01.2021 14:46
zwischen dem serienmäßig eingebauten und screamin eagle compensator besteht laut Harley kein unterschied, zumindest nicht ab Bj. 2014.
Ich hab ihn getauscht da der alte, wahrscheinlich durch die Laufleistung, ein wenig ausgelutscht war.
Attachment 355521
Neuer Beitrag 12.01.2021 15:32
Konntest Du denn schon einen Unterschied im Fahrbetrieb testen
Neuer Beitrag 12.01.2021 15:47
Richtig gefahren bin ich noch nicht.
Das Problem mit dem Compensator hat sich allerdings generell schon gezeigt, wenn ich bei Standgas oder etwas darüber die Kupplung hab kommen lassen, so dass sich ein, ich nenn es mal, Kraftschluss einstellt.
Dann in genau diesem Moment hat der alte Compensator sehr stark geklappert bzw geschrappelt.
Dieser Effekt ist nun nach dem Tausch nicht mehr vorhanden.
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 13.01.2021 09:25
Es gibt da ein schönes Video auf Youtube, wo die UNterschiede in den Kompensatoren oder Anfahrruckdämpfer gezeigt werden. Von 2013 auf 14 wurde nochmals eine Kleinigkeit geändert.
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 138 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.01.2021 11:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr.Mikes
Hat sich das so angehört, wie eine Kette, welche irgendwo dagegen schlägt?
Ist bei mir auch so gewesen.
Leider konnte ich das noch nicht testen.
Hab am 28 November noch einen Man-O-War eingebaut (bei FuelMoto in den USA bestellt) und bin am nächsten Tag nach Thailand geflogen.
Das Problem bei mir war eigentlich jetzt hauptsächlich dann vorhanden, wenn ich vom Gas gegangen bin.
Am Rutschdämpfer waren aber schon große Abnutzungsspuren zu sehen.
Street Glide Baujahr 2018, 28.000 Kilometer mit 124" Motor und FuelMoto Köpfen, sowie weiteren Spielereien fröhlich
S&S Krümmeranlage auch noch neu verbaut und wenn ich zurück komm, muss ich eh erst noch auf den Prüfstand zum neu einstellen.
Neuer Beitrag 13.01.2021 12:30
Ja man könnte das so beschreiben, wie eine Kette die wogegen schlägt, wobei Geräusche generell etwas schwierig zu beschreiben sind.
Mit Man-O-War meinst du den von Darkhorse Crankworks?
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 13.01.2021 12:52
Ja, genau
hab halt über FuelMoto bestellt, da ich von denen schon öfters was mir schicken ließ und alles Problemlos funktionierte
Preis ist identisch
bekam aber trotzdem einen minimalen Rabatt, aber nicht der Rede wert, auch über den Laden /Geschäft gibt es da keinen lohnenden Rabatt
zitzibe ist offline zitzibe · 58 Posts seit 16.03.2007
fährt: street rod,fx
Neuer Beitrag 18.09.2021 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Hammer1963
Servus, wie laut ist der Man-o-war nach deinem empfinden? Und was haben die Köpfe an Leistung gebracht,habe auch seit 20tkm nen 124er drin aber mir wird immer von 64 TB und Köpfen abgeraten da sie dann nicht mehr so schön laufen soll.Gruss Helle.
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 18.09.2021 18:03
zum zitierten Beitrag Zitat von zitzibe
In der jetzigen Konfiguration
145,6 PS
202 NM
Augen rollen
da bewegt sich was fröhlich
Allerdings, wenn man es auf der Autobahn laufen lässt, schaut man nach dem Nachschub
9 bis 10 Liter laufen da schon durch und ich geb nur das beste an der Tanke, mit 100 Oktan oder mehr
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 18.09.2021 19:38
wie waren da die Versandkosten bei fuel Moto?
denke deiner nach bei meinem 110er vorsorglich hydros wechseln zu lassen. Dann gleich Stößel und Nockenwelle mitmachen….
Neuer Beitrag 19.09.2021 07:44
145,6 PS
202 NM
Augen rollen
Ich habe 139PS und 200nm nur mit Nocke und Big bore aber an der Kurbelwelle nicht am Rad. Verbrauch ist Pro Tankfüllung höchstens 1 bis 2 Liter mehr al die 107/114er meiner Kumpels. Die Amis schreiben halt oft das sie den Man-o-war wieder raus machen weil er so Laut ist.
Poobahh ist offline Poobahh · 278 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 26.08.2022 01:39
Ein Wechsel bzw. Tausch des Compensators steht auch bei mir an. Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Man O War Compensator in Europa oder hat Erfahrung damit? Erfahrungen mit dem Baker Compensator währen auch sehr willkommen...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Poobahh am 26.08.2022 12:29.
von schpagin
14
2145
05.07.2025 14:57
von schpagin
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
