Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Passt Iron-Felge Vorderrad 19" in die 48?
Avatar (Profilbild) von Antonio
Antonio ist offline Antonio · 47 Posts seit 11.12.2012
fährt: *** HD 48 *** MV Agusta Dragster RR *** Ducati GT/Sport 1000 Classic ***
Neuer Beitrag 07.02.2022 23:49
​​​​​​kann man das Vorderrad der Iron oder Nightster einfach in die 48 umstecken, also 16 Zoll aus der Forty raus und 19 Zoll rein, bzw was benötigt man dafür an zusätzlichen Teilen?
Hinten ist es ja kein Problem da identische Größen, aber vorne.....?
Danke vorab!
Antonio
silent grey ist online silent grey · 3979 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 08.02.2022 11:17
Nein. Und 'einfach' schon mal gar nicht.
Die Naben bauen unterschiedlich breit, und da gibt es, neben den Bereichen wo bei der Forty-Eight Achse die Lager geführt werden, auch eine Abhängigkeit zu beachten bezüglich ABS oder non-ABS.
Ohne ABS reicht der Verbau entsprechender bremsseitiger Spacer incl. einer Radachse, die dort, wo die schmale Iron/Nightster Nabe ihre Lager hat, Unterstützung bereitstellt. Also z.B. eine Achse aus einem Müller MidGlide Gabelkit.
Mit ABS bedarf es neben besagter Radachse eines Spacers, in den ein ABS Radlager eingebracht wird, damit der Sensor auch ein Signal bekommt.
Dann stellt sich bei einem Modell mit ABS noch die Frage, ob das System den abweichenden Radumfang verarbeiten kann...
silent grey
Neuer Beitrag 08.02.2022 12:08
Danke @silent grey
es betrifft Bj. 2010, also ohne ABS!
​​​​​​....diese bremsseitigen Spacer kann man so kaufen, oder muss man die anfertigen lassen, Maße hast Du nicht zufällig?
Und bzgl. der Radachse, würde dann neben der Achse aus einem Müller MidGlide Gabelkit theoretisch/praktisch auch eine originale Iron/Nightster Achse passen?
​​​​​​​Antonio
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 08.02.2022 13:08
Warum sollte man eine andere Steckachse benötigen? Die ist immer durchgängig im Durchmesser.
Wir haben gerade erst eine umgebaut auf 19", es werden Spacer für die Zentrierung der Felge benötigt und natürlich für die Bremse. Wir haben aber nicht die Bremsscheibe versetzt sondern kleine Spacer gedreht und den Sattel versetzt.
Stone Sour ist offline Stone Sour · 142 Posts seit 27.03.2016
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 08.02.2022 15:33
Warum versetzt man den Bremssattel nach innen?
Die Hebelkräfte auf die  Schrauben sind dann schon enorm.Nicht umsonst sind die Umbaukits mit einem Spacer für die Bremsscheibe.
Gruß Matthias
Moos ist offline Moos · 15221 Posts seit 27.11.2010
15221 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.02.2022 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone Sour
Weil man da wesentlich flexibler ist und weil es günstiger ist. Habe meinen Bremssattel an der NT auch paar mm nach innen versetzt. In Keller gegangen, 2 Scheiben aus Alu genau auf Maß gedreht und fertig. Sind allerdings nur 5 - 6 mm bei mir und das halten die Schrauben locker aus. Bei mehr als 10 mm würde ich auch die Scheibe Spacern, schon der Optik wegen.
Neuer Beitrag 08.02.2022 19:23
5 - 6 mm ist ja auch nicht viel aber bei einer Breiten Gabelbrücke wird das sicher mehr sein.
Gruß Matthias
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 09.02.2022 00:59
Ganz genau so sieht es aus es sind 5-6mm die benötigt werden, die Differenz der beiden naben ist weniger als man denkt, nicht vergessen es ist ne 19” und keine 21”.
Neuer Beitrag 09.02.2022 10:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Antonio
...Und bzgl. der Radachse, würde dann neben der Achse aus einem Müller MidGlide Gabelkit theoretisch/praktisch auch eine originale Iron/Nightster Achse passen?
das wird mit einer Nightster Radachse nicht funktionieren, da diese zu kurz für die MidGlide Gabel ist unglücklich
Ansonsten kann man so ziemlich alles an Spacern und Raddistanzen käuflich erwerben, so man denn erst einmal die notwendigen Maße ermittelt hat Freude
silent grey
Neuer Beitrag 09.02.2022 10:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave_HD
Warum sollte man eine andere Steckachse benötigen? Die ist immer durchgängig im Durchmesser...
weil in der Fertigung Zeit Geld ist, und es unwirtschaftlich ist, ein Passmaß mit entsprechenden Toleranzen und Oberflächengüte im Leerraum zwischen den Radlagersitzen zu fertigen  Augenzwinkern
Wie die Radlagerführung an einer (48 ) Radachse ausgelegt ist, ist gut dem anhängenden Bild zu entnehmen  Freude
Im konkreten Anwendungsfall sollte der TE im Vorfeld die Tragbreite der Lagersitzführung auf der bestehenden 48 Radachse vermessen, um dadurch zu ermitteln, ob hier ausreichend Führung für die weniger weit auseinander liegenden Radlager der Iron/Nightster Nabe vorhanden ist.
silent grey
Attachment 381240
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 09.02.2022 13:07.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
13499
02.05.2026 23:03
