Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde
FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde TC96
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 09.02.2022 20:21
Hab es gerade geschafft und das untere Gewinde am Bremsanker hinten, das näher an der Achse, mit dem der Bremssattel befestigt ist, gekillt.
Jetzt meine Frage, bei der ich noch mit mir hadere. Ich könnte das Gewinde ausbohren und mit Helcoil reparieren. Oder ich kauf den Bremsanker neu. Da hätte ich gerne mal eine Entscheidungshilfe.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 09.02.2022 20:41
Spricht nichts dagegen, wobei ich die Time Sert Buchsen besser finde.
Die Helicoils bestehen aus einer Spirale, das Winkelstück welches zum eindrehen benötigt wird, muss weggebrochen werden, dort entsteht an der Sollbruchstelle eine scharfe Kante. Da fressen Schrauben gerne, drehen die Spirale mit heraus.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorie...cgid/de/DE/EUR/
Moos ist online Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2022 20:42
Klar Helicoil, wenn das fachmännisch eingesetzt wird hat das eine höhere Festigkeit als das Alugewinde zuvor.
Neuer Beitrag 09.02.2022 20:47
Eigentlich nur bei den billigen Chinateilen, bei den orig. Böllhoff-Einsätzen hat ich noch nie ein Problem dies bezgl. Das merkt man schon am Abbrechen des Steges, bei den Chinadingern muß man da tlw. mit viel Nachdruck arbeiten währen bei den Böllhoffspiralen der Steg leicht und sauber abbricht. Zudem könnte man einen evt. Grad glätten, da Durchganggewinde. Timesert  ist sicherlich noch hochwertiger aber auch wesentlich teurer und erfordert mehr Platz.
Neuer Beitrag 09.02.2022 21:24
Meine Bedenken sind einfach, dass die Kräfte an der Hinterradbremse schon recht hoch sind, und da auch Scherkräfte anliegen. Aber das Originalgewinde ist jetzt auch nicht so stabil....
Die Schraube aus dem Bremssattel ist 5/16 UNF ? Die gibt es nur als Kit 44066-08A*, da ist es etwas schwierig die Größe raus zu finden.
springerdinger ist offline springerdinger · 6217 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.02.2022 22:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Ich würde mal sagen 5/16 - 18 (also UNC)
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 09.02.2022 22:33
Anker kostet neu 110 Euro, ansonsten wie Moos schreibt - Helicoil
Neuer Beitrag 09.02.2022 22:43
V-Coil (made in Germany) wäre auch empfehlenswert.
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:05
Bei 5/16 kannst auch alternativ ein M8 mittels Helicoil einbringen. Da bekommst günstig Schrauben in passender Länge, Form und Festigkeit (10.9) und vor allem ist das bei Helicoil, etc. auch gängig. Würde dann aber gleich beide Gewinde machen um ein späteres Schrauben zu erleichtern.
Wenn Dir da unsicher bist, kannst mir den Bremsanker auch her schicken und ich mach Dir die Einsätze rein. Sind dann orig. Böllhoff-Einsätze mit 1xD, bzw. 1,5xD je nach dem. Aber halt natürlich M8, mit Zoll arbeite ich da nicht. Bei Gewindebohrungen, wo die Schraube des öfteren gelöst wird, klebe ich die Einsätze zusätzlich ein.
Börnie ist offline Börnie
2329 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:08
Hatte ich auch in der Richtung im Kopf, aber bei "nur" 110 Euro für das Neuteil die ganze Bastelei an der Bremse !?!?
Beide Schrauben würde ich auf jeden Fall neu machen.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:10
Er kann es um 10 € "neu" haben. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:14
Plus die Arbeit. Wenn natürlich alles dafür da ist ....
Just my two Pesos ... wie der Japaner sagen würde ;-)
FRESH OUT OF FUCKS
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:18
was wäre folgendes: längere Schraube und hinten eine Mutter drauf?
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:29
das Angebot würde ich nicht ausschlagen
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:34
110 ist überschaubar.
Arbeit rechne ich nicht, das Mopped habe ich nur gekauft, damit ich was zum Schrauben habe. Arbeitskosten werden daher nur in Bier gerechnet, ... X Bier die Stunde schrauben, kosten.... großes Grinsen
M8 kommen nicht in Frage, da ich sonst ewig nach einer passenden Schraube suche, die spielfrei in der Führung des Bremssattels sitzt und den beim Bremsen nicht verkantet. Da muß aus meiner Sicht wieder die Original - Bremssattelschraube rein. Wenn ich mir schon über die Kräfte auf das Gewinde Gedanken mache, möchte ich beim Bremsen nicht auch noch über die Schraube sinnieren.
Ich hab gerade mal in meiner Altschraubensammlung (besser als Briefmarken großes Grinsen ) nachgeguckt und würde mal sagen 5/16 UNF. (die in der Mitte ist vom Bremsanker)
Attachment 381294
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 10.02.2022 00:06.
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20268
11.04.2024 11:20
von Börtches
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
29658
22.01.2023 01:51
