Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.03.2022 21:45
Jep!
Radachse in der richtigen Reihenfolge angezogen/befestigt, Gabel dazu eingetaucht, damit da nichts verspannt montiert ist?
Daniel 83 ist offline Daniel 83 · 25 Posts seit 19.09.2020
fährt: Softail deluxe 2007
Neuer Beitrag 03.03.2022 15:20
Jep!
Alles in der richtigen Reihenfolge gemacht. Bremsscheibe " Vibriert " " Dröhnt " immer noch. Was anderes, als ich das Vorderrad eingebaut habe,  musste ich den Frontfender abbauen,  ist es normal das die Tauchrohre sich drehen lassen? Oder ist da was locker? Hab mal gelesen das das " Dröhnen " auch von der Gabel kommen könnte????
mellerr ist offline mellerr · 235 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 07.03.2022 00:10
Jep!
Wie wäre streng genommen die richtige Anzug-/Verfahrensweise?
Silver Surfer reloaded ist offline Silver Surfer reloaded · 40 Posts seit 22.12.2020
fährt: Softail DELACHS 2020 - 2018 HONDA CB 1000 R plus
Neuer Beitrag 07.03.2022 19:40
Vielleicht probierst du es mal hiermit , kostet wenig und bringt vielleicht was, Kriegst du bei Tante Louise   7,02 € *
Inhalt: 1 Stück
Produktinformationen "Bremsbelag Antiquietschfolie, verhindert das Quietschen von Bremsbelägen"
TRW-Lucas Antiquietschfolie ( Inhalt 4 Stück )
Bei quietschenden Bremsen die Antiquietschfolie auf die Rückenplatte kleben.
Die Folie besteht aus verschiedenen Materialebenen, die das Quietschen absorbieren.
- Vibrationsresistent
- Temperaturresistent
- schont die Kolben
- besseres Bremsgefühl
Quietschen entsteht durch die Anregung des Systems zu einem Bremsvorgang und den daraus resultierenden Vibrationen.
Diese erzeugen Schallwellen, die innerhalb eines Frequenzbereiches hörbar werden.
Da alle ungefederten Massen Einfluß auf die Anregung des Systems nehmen, verändert sich die Frequenz durch Änderungen innerhalb des Systems.
Dazu gehören u.a. der Reifendruck, die Befestigung des Bremssattels, die Beschaffenheit der Bremsscheibe und die einwandfreie Funktionstüchtigkeit des hydraulischen Systems.
Auch die Geschwindigkeit, aus der ein Bremsvorgang eingeleitet wird, hat Einfluß auf den Frequenzbereich.
Häufig können sich auch Beläge mit einem anderen Reibwert positiv darauf auswirken.
Technische Daten:EigenschaftWerttechnische Daten:Bremsbelags Antiquietschfolietechnische Daten:Inhalt: 4 Stücktechnische Daten:verhindert das Quietschen von Bremsbelägentechnische Daten:Vibrationsresistenttechnische Daten:Temperaturresistenttechnische Daten:schont die BremskolbenHersteller-Nr.:MCB100technische Daten:MCB100
Weiterführende Links zu "Bremsbelag Antiquietschfolie, verhindert das Quitschen von Bremsbelägen"
GEPRÜFTE QUALITÄT
S
Neuer Beitrag 08.03.2022 02:14
So, kurze Rückmeldung.  Das " dröhnen" ist weg! Habe " Organische " Beläge von EBC verbaut! Anscheinend hat sich die neue Bremsscheibe mit " Sinter" Belägen nicht vertragen!
HD501 ist online HD501 · 1637 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1637 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 08.03.2022 19:32
Ich werd dann die Tage auch mal schauen an was es bei mir liegt. Heute beim TÜV gewesen, schrecklich. Das dröhnt wie Sau. Macht den Eindruck als wären es heftige Vibrationen. Weils noch ganz kurz nachdröhnt wenn ich von der Bremse gehe. Fühlt sich zumindest so an. Habe auch Sinter Beläge von TRW und auch Scheiben. Da gab es extra den Hinweis, dass man bei diesen Scheiben auch Sinter Beläge verwenden kann. Mal schaun ob ich die alten Beläge noch irgendwo liegen hab und testen oder ich probier mal die Antiquietschfolie von Silver Surfer reloaded
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 08.03.2022 20:45
Habe an meiner alten Z1 ein Bremsenquietschen und bringe das nicht weg. Habe als letzte Rettung auch die Folie verbaut. Als erstes muß man schauen ob das Platzmäßig geht, denn die trägt ja etwas auf und wenn die neuen Beläge gerade so rein gehen kann es knapp werden. Anfangs änderte sich auch der Druckpunkt. Er war weicher weil die Folie etwas nachgibt, dafür war das Quietschen weg. Das wurde dann besser weil sich die Folie etwas gesetzt hat, dafür kam das Quietschen immer mehr zurück und ist jetzt wieder ganz da. Bei mir also leider keine dauerhafte Verbesserung. Für das Geld aber sicherlich nen versuch wert.
Neuer Beitrag 08.03.2022 21:12
Die Kombination Scheibe/Belag/Leichtbau ist ein großes Thema. Bekannter arbeitet bei Continental Steves in Ffm und macht dort nichts anders als Bremsentests mit Taunus-Runde für alle möglichen Hersteller und Zulieferer. Er sagt, würde man die Sättel/Halter etwas schwerer machen, gäbe es viele Geräusche nicht. Um den Verbrauch zu drücken wird überall gespart.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 09.03.2022 22:33
Bin morgen eh bei Louis. Werde mal die Antiqietschfolie probieren. Die alten Beläge hab ich anscheinend entsorgt.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.03.2022 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Für alle die es interessiert. Habe jetzt mal die Beläge raus, gesäubert und nochmal schön mit Keramikpaste eingeschmiert. Und siehe da, es ist Ruhe. Mal schaun ob’s dauerhaft ruhig bleibt
FloCologne ist offline FloCologne · 18 Posts seit 09.02.2022
fährt: Road Glide, Fireblade
Neuer Beitrag 21.04.2022 21:16
Hole das Thema mit dem Dröhnen beim Bremsen nochmal hoch. Habe seit dem Umbau auf Bigspoke das gleiche Problem. Die Ausdistanzierung der Bremse habe ich wie hier beschrieben wurde kontrolliert, alles top. Dann von Serienscheiben auf Ferrodo Floater Scheibe mit dazugehörigen Belägen gewechselt- keine Besserung. Dann irgendwelche gebrauchen billig Beläge die ich noch rumliegen hatte eingebaut- das dröhnen war weg, aber nur für 200km, jetzt ist es wieder da und mir gehen die Ideen aus…
Hat von euch jemand noch einen Tipp für mich?
Meine Werkstatt meint ich soll das Vorderrad auf den Schrott schmeißen, aber soweit bin ich (noch) nicht😉
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4877 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 22.04.2022 15:46
 @FloCologne welcher Felgenhersteller?
Neuer Beitrag 22.04.2022 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von WeeeeedO
Genscher…
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.04.2022 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von FloCologne
exakt das hatte ich auch so, mit TTS Big Spoke. Es kamm aber erst nach 5000km, dann verschiedene Beläge ausprobiert und immer kam es nach 200km wieder.
Es kann also nur an der Bremsscheibe  liegen, da das Rad vorher ruhig war
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.04.2022 19:19
Dann würde ich halt mal die Bremsscheibe und die Nabe auf einen Schlag prüfen. Messuhr an die Gabel und los.
Franky
Heute, 11:27
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
