Alle Tourer: Arlen Ness Hupe installieren
Avatar (Profilbild) von Dozer
Dozer ist offline Dozer · 492 Posts seit 30.05.2010
fährt: Fat Boy, Street Glide
Neuer Beitrag 27.03.2022 13:17
ich habe eine Frage, hat jemand eventuell auch eine Hupe von Arlen Ness (55-0165) an seinem Tourer installiert?
Ich wollte gestern die Hupe an meiner FLHX‘13 installieren und bin leider an einem Kabel (das orangefarbene Kabel, wo
mein Finger draufzeigt gescheitert verwirrt
Hat jemand eine Idee wo ich das Kabel anschließen muss, alle anderen waren
richtig angeschlossen? Meine original Hupe funktioniert d.h. Sicherungen und der alte Anschluss sind ok.
Olaf
Attachment 384151
Attachment 384152
Gruß Olaf
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.03.2022 17:40
Punkt 5. Das Kabel wird im/am Plusanschluss der Hupe zischengesteck/eingeschleift.
Dein "Fingerkabel" kommt in den +Kabelschuh der zur Hupe geht, der andere dann statt dessen auf die Hupe.
Börnie ist online Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 27.03.2022 18:29
Hupt die Nachrüsthupe sooooo "laut", dass die über ein Relais betrieben werden muss ???
Genauer gefragt, wie viel Strom zieht die OEM Hupe - und wie viel die von Arlen Ness ?
Oder gibt es einen anderen Grund für die Verkabelung mit einem Hochstromrelais ?
( nur interessehalber )
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 27.03.2022 20:01
Vielen Dank für die Hilfe, d.h. da ich das Relais ja auch beaufschlagen muss, habe ich dann zwei +Kabel und ein -Kabel an den Polen der Batterie, richtig?
Olaf
Gruß Olaf
Middach ist offline Middach · 3058 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3058 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 27.03.2022 21:01
Gruss Börnie
du erreichst die Lautstärke über den Strom, der an der Hupe ankommt. Über das Relais wird der Leitungsstromverlust reduziert. Ob das bei Canbus auch so ist, weis ich aber nicht genau.
Neuer Beitrag 27.03.2022 22:00
Hmmm - aber ob die AN Hupe wirklich so viel Strom zieht,
dass der Spannungsfall bedeutsam ansteigt und/oder
die Serienstromversorgung nicht ausreicht ???
Gruss Börnie
Schimmy ist offline Schimmy · 11911 Posts seit 15.10.2015
11911 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.03.2022 22:35
Gruss Börnie
N´Abend Börnie,
Bin gerade zu faul, um nach dem Arlen-Ness-Teil zu gugeln, aber wenn man mal diese Hupe als Beispiel her nimmt....
Die zieht (lt. Beschreibung) glatte 18A..... geschockt
Neuer Beitrag 27.03.2022 22:43
Ja.
Aber die von AN sieht aus wie ne Standard-Tröte
mit nem  teuren Cover
Wenn, also falls das so ist, könnte man sich die
Relais- und Verkabelungsgeschichte wohl sparen
Gruss Börnie
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 28.03.2022 10:55
Ich hatte mir eine Arlen Ness anfangs direkt angeschlossen. Ohne Relais. Kurzes Hupen, kein Problem, Lautstärke eher tröten. Jetzt mit Relais deutlich besser.
Wenn du dann noch ohne Canbus hast, ist durch die Leitungslänge über den Schalter und den dafür zu dünnen Querschnitt dann an der Hupe keine 12 V zu erwarten.
Oft kommen da dann nurnoch 10V an.
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
07.03.2023 23:25
02.11.2022 18:25
von Ork77
