Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: No Fob - no Code
FXDWG Wide Glide: No Fob - no Code TC103
plymobil ist offline plymobil · 10 Posts seit 11.05.2022
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 03.06.2022 21:21
Hallo Zusammen,
erstmal Muss ich sagen, dass ich Neuling bin in dem Harley Thema. Ich schraube seit Ewigkeit
an alten Mustangs und habe jetzt sehr unwissend eine 2012 Wide Glide aus den Staaten gekauft.
Es ist eine Versicherungsmaschine mit leichtem Schaden. Sie ist ohne Schlüssel, ohne FOB und ohne Code gekommen.
War schon bei Harley, aber die können erstmal nichts machen weil ich die Zündung nicht anmachen kann ohne Code.
Hat jemand hier evtl sowas schon durchlebt? Was kann man machen? Gibt es wirklich keinen Weg da reinzukommen?
Danke Euch 😎
Moos ist offline Moos · 14773 Posts seit 27.11.2010
14773 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.06.2022 21:51
Als Code kannst natürlich die naheliegensten Kombis probieren. 5x0, 5x1 oder die letzten 5 Nummern der VIN.
Schimmy ist offline Schimmy · 12049 Posts seit 15.10.2015
12049 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.06.2022 07:51
zum zitierten Beitrag Zitat von plymobil
Ääähhmmmm..... Mit der "DIGTAL TECHNICIAN" Hard- bzw. Software sollte JEDER Dealer in der Lage sein ein neues FOB
mit einem Moped zu verheiraten und es so "aus dem Schlaf" zu wecken. Auch die PIN kann DAMIT ausgelesen, geändert
und neu eingegeben werden. Augenzwinkern
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 04.06.2022 08:17
 @Schimmy
Theoretisch hat du recht, allerdings muss dafür bei der Maschine die Zündung eingeschaltet sein - und genau das geht nicht ohne Code.
Neuer Beitrag 04.06.2022 08:32
Verstehe ich nicht, Zündung geht doch ohne Code, nur starten nicht. Oder unterliege ich da einem Irrtum.
Neuer Beitrag 04.06.2022 08:34
Moinsen noch mal,
Das würde ja bedeuten, dass man sein Moped auf den Müll werfen kann, wenn beide FOB´s defekt wären, oder
verloren wurden (also so ähnlich, wie in Deinem Fall).....
Das Body-Control-Modul Deines Mopeds, in dem alle diese Informationen (also PIN und FOB-Identifikation) abgespeichert sind,
ist auch bei Zündung AUS betriebsbereit und kann neu programmiert werden.
UND: Nach MEINER Kenntnis kann man ja das Moped durch EIngabe der PIN auch nur dann aktivieren, wenn die Zündung AN ist.....
P.S.: Das Zündschloss kann man auch überbrücken, damit "der Saft fließt".....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.06.2022 08:56.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 04.06.2022 10:07
Die Zündung geht leider nach dem Code.
Vielleicht hast du recht Schimmy aber Harley hat sich die Zähne ausgebissen. Und die wussten schon was sie tun.
@all Hat evtl. jemand genau das Problem schon selbst durchlebt?
Neuer Beitrag 04.06.2022 10:08
Ich würde als erstes einfach mal ein neues Zündschloss einbauen. Brauchst du eh irgendwann mal, wenn du damit fahren willst.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 04.06.2022 10:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Das Zündschloss funktioniert problemlos. Es hat ja keinen Einfluss auf die elektronische Freigabe.
Neuer Beitrag 04.06.2022 10:16
Dein Zündschloss funktioniert problemlos ohne Schlüssel? geschockt
Und da ich gerade ein ähnliches Problem mit meiner auch als Versicherungsversteigerung aus den USA geholten hatte: Schau mal die Sicherungen und Stromleitungen nach. Bei meiner hat der Depp, der die geklaut hatte, das Zündschloss kurzgeschlossen und dann einfach durch die Hauptsicherung ersetzt. Zum ausmachen hat der die gezogen und mitgenommen. Da solltest du also erstmal nachschauen, was an deiner umgebastelt wurde, damit die ohne Schlüssel etc fahrbar gemacht wurde.
Und wenn das Zündschloss geht, ist die Zündung eingeschaltet, wenn es auf on gedreht ist. Dann ist nur noch die Wegfahrsperre aktiviert, die durch den Code oder den FOB freigeschaltet wird. Alles andere sollte gehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sam V am 04.06.2022 10:32.
Neuer Beitrag 04.06.2022 11:10
Mmmhhhh.... Irgendwie bekomme auch ICH die zu diesem Bike bisher seitens des TE geposteten Fakten nicht unter einen Hut.
Wenn die Zündung eingeschaltet werden kann, sollte auch eine Zuweisung eines neuen FOB´s - wie in meinem ersten Beitrag beschrieben -
möglich sein. Wenn nicht, dann halt ein neues (HDI) BCM (vielleicht inkl. Alarmanlage) + FOB´s ordern und DIE Beiden miteinander "verheiraten".
Wenn Dir die Hamburger Dealer nicht weiterhelfen können (wollen ? ? ?), dann bring den Zossen mal nach Breitenfelde. Augenzwinkern
Wenn´s nicht abgeschlossen war, warum nicht ? ? ?
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 06.06.2022 04:03
Und wieso probierts Du nicht - wenn die Zündung an ist - den PIN-Code: 11111
https://harley-nuernberg.de/service-tipp...pp-alarmanlage/
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.06.2022 10:07
Ich habe alle "Werkscodes" durch - passt nicht.
Wirklich keiner hier im Forum, der das Szenario genau so durchgemacht hat?
Neuer Beitrag 06.06.2022 11:11
So läuft das normalerweise, dauert 2 Minuten.
Wenn das nicht funktioniert, mußt du erstmal raus bekommen, was da wirklich kaputt ist. Den Schlüssel selber kannst du beim Freundlichen mit den Papieren für das Mopped nachbestellen. Aber ich empfehle bei einer Versicherungsversteigerung trotzdem erst einmal den Kabelbaum; Sicherungen etc zu checken, ob da irgendwo was gedreht wurde, was dir jetzt im Weg ist.
Alternativ kannst du in den USA die Versicherung anschreiben, von der du das Mopped ersteigert hast, damit die für dich nachfragen, ob der ursprüngliche Eigentümer noch einen FOB hat.
Und Sorry, dass ich das so offen sage: Aber hier wird wohl keiner eine Anleitung: "Wie schließe ich eine frisch geklaute Harley kurz?" öffentlich posten. Wir hängen alle an unseren Moppeds.
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.06.2022 11:23
Die Anleitung im Video funktioniert "zum Glück" nicht ohne entweder den FOB oder den Code zu haben. Sonst wären unsere Bikes wirklich nicht sicher!
Ich brauche ja keine Anleitung dafür sondern wollte wissen ob es generell keinen Weg gibt, bzw welche Steuergeräte gewechselt werden müssen.
Und wenn jemand helfen kann, dann könnte ich mit dem Brief und Kaufvertrag den legalen Erwerb nachweisen.
Danke an Alle trotzdem für die Hilfe smile
verrückt
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Remote-Schlüssel/FOB Rev1130
von DangerDan
21.09.2024 09:22
von turbo
Wie tragt ihr euren FOB? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Knusper
49
82231
28.01.2021 16:53
von joe.sixpack
verrückt
FXCW/C Rocker: Fob verloren/Modul Wegfahrsperre (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Dynafahrer
31
38879
20.08.2020 14:39
von Dynafahrer
