Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Lichtmaschine/Regler? Nicht ausreichend Spannung
robinski ist offline robinski · 4 Posts seit 30.05.2022
fährt: Sportster XL 1000 Ironhead
Neuer Beitrag 06.06.2022 22:29
Bin das erste Mal im Ring mit den zwei Zylindern - Sportster, Baujahr 1985, Eisenkopf
Folgende Problematik:
Batterie lädt nicht -
also habe ich zuerst die Lichtmaschine gemessen: ca. 20V AC im Leerlauf, bei etwa 3000 U/min ca. 40V AC.
Ich denke das sollte passen, richtig?
Danach den Regler angesteckt, jetzt kommen im Leerlauf ca. 6V DC und wenn ich langsam hochdrehe, macht der der Regler 10,6V DC. Wenn dieser Wert erreicht ist, ich den Motor weiter hochdrehe, fällt der Wert aprupt unter 6V DC und bleibt dort, egal wie hoch ich drehe.
--> neuen Regler besorgt -  leider genau der gleiche Effekt. bei hoher Drehzahl fällt die Spannung schlagartig ab. Und die nötigen 13-14V DC werden zu keiner Zeit erreicht.
Was kann das sein? Doch die Lichtmaschine?
Neuer Beitrag 06.06.2022 22:31
Hab das versehntlich zu schnell losgeschickt.
deshalb hier Danke für ale sachdienlichen Hinweise!
Rob
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.06.2022 03:19
Hat der Regler eine ordentliche Masseverbindung?
Der Stator muß einen Widerstand (zwischen den Anschlüssen gemessen) von 0,1 bis 0,3 OHM haben.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 07.06.2022 06:57
zum zitierten Beitrag Zitat von robinski
Das WHB wünscht sich min. 60Vac / 3000 RPM.
Ein gesunder und geladener 12V-Akku muss natürlich auch dran hängen.
Ohne Akku misst du irgendwelche Werte (s.o.).
Die Statorspule muss massefrei sein.
Neuer Beitrag 07.06.2022 19:49
vielen Dank für die schnellen Antworten. Hat geholfen!
Den Stator habe ich nochmal auf Masseschluss gescheckt und was soll ich sagen....unglücklich((
Leider JA und deshalb etwas mehr Aufwand. Aber dafür macht man es schliesslich, richtig?
Nur zu meinem Verständnis, Grundlagenforschung: wie kann es sein, dass der Stator Spannung induziert, wenn er gegen Masse kurzgeschlossen ist?
Macht irgendwie keinen Sinn...
Vielen Dank an alle und Grüsse aus Schöneberg
Rob
Neuer Beitrag 07.06.2022 21:00
Es ist ja nicht die gesamte Spule an jeder Stelle an Masse => du konntest ja was messen, s.o.
Wenn die Spule nur an einer Stelle oder mit wenigen Windungen an Masse ist, wird aus der Vollweg- eine Einweggleichrichtung (~50%).
Ein 12V-Akku muss trotzdem noch dran!
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Nightrider
42
39899
07.08.2025 09:37
von Nightrider
32619
15.06.2025 14:16
