Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Gabelbrücken von Street Bob an 2000er Dyna
crom ist offline crom · 151 Posts seit 15.06.2011
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 15.02.2014 23:56
ich hätte jetzt von einer Street Bob die Gabelbrücken und ueberlege nun diese an meine 2000er FXDX zu bauen, also gegen die schmalen Serienbrücken zu tauschen. Der Rest des Frontends soll so bleiben.
Meine Frage ist jetzt - was muss ich an den Brücken noch verändern, dass die passen (zB wegen des Schlosses) und welche Teile benötige ich noch? (Steckachse, Spacer - kann man auch von der SB nehmen?)
Schonmal vielen Dank für die Tipps
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 16.02.2014 00:53
Hallo crom,
vordere Felge muss die von her Bob rein. Deine Radlager haben 19mm oder ne passende
Steckachse anfertigen.
Gabeljoch aus der unteren Gabelbrücke pressen und eines nach dem Muster deiner 2000
anfertigen und einpressen.
Durch den "weiteren" Radius beim einschlagen, wirst du den Tank etwas zurücksetzen
müssen.
Fender vorn auch von der Bob, andere Aufnahme, oder vorhandenen umänderrn.
So habe ich es bei meiner 2003 gemacht.
Gruß Peter
Übrigens wird die Dyna verkauft.
Anfragen bitte an mich schicken
Attachment 155545
Attachment 155546
Attachment 155547
Attachment 155548
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bagger am 16.02.2014 15:01.
Neuer Beitrag 16.02.2014 08:58
wenn der "Rest" des Frontends einer 2000er Dyna bestehen bleiben soll (Gabelbeine, Rad, Bremse, Fender), -was ja bei einer SuperGlide Sport mit ihren besonderen Feder/Dämpferelementen durchaus sinnvoll ist- , sei vorab angemerkt, dass auf die spiddeligen 39er Standrohre der TC Modelle bis einschl. 2005 in den Klemmbereichen für die neue Brücke mit 49er Standrohraufnahmen Reduzierhülsen angefertigt werden müssen, damit die dünneren Standrohre sicher geklemmt werden können.
Die Lenkschaftverriegelung sollte eigentlich passen, muss ausgemessen werden. Wenn nicht, kann entweder eine notwendige Veränderung mechanisch eingearbeitet werden, oder der alte Lenkschaft wird in die neue Brücke übernommen, sofern Einpressdurchmesser und Lenkschaftgewinde übereinstimmen.
Das Rad bedarf einer breiteren, sondergefertigten Achse, da es keine handelsübliche Kaufware für die breitere Brücke und die dicht zusammenliegenden Lagersitze des schmalen Vorderrades gibt. Gleiches gilt für die Achsspacer.
Für die korrekte Positionierung der Bremsscheibe ist ein nabenzentrierter Adapterflansch notwendig mit entsprechend passenden, längeren Befestigungsschrauben.
Zu guter Letzt werden noch Spacer für die Fenderbefestigung mit entsprechend längeren Schrauben fällig.
Wenn es nicht in erster Linie um die hellen, fetten Brücken der StreetBob geht, sondern um eine breitere Gabelbrücke ausserhalb der Zubehöranbieter, wäre der Verbau einer breiteren Brücke für 39er Gabeln aus den Modellen XL 1200 C/Sportster 1200 Custom (helle Brücke) oder XL 1200 X/ Forty Eight (schwarze Brücke) eine Überlegung Wert. Insbesondere, weil hier keine unterschiedlichen Standrohrdurchmesser zu beachten sind, und hier weder Achse noch Spacer sondergefertigt werden müssen, sondern vom jeweiligen "Spendermodell" übernommen werden könnten.
Geht es um eine breitere und fettere Optik, kann es durchaus empfehlenswert und unterm Strich günstiger kommen, das entsprechende Komplettkit für eine solche Umrüstung bei Müller ( http://www.m-motorcycle.de/de/Gabelbruec...0148d670e7c6794 ) einzukaufen.
Gruß, silent
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 16.02.2014 09:04.
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 17.02.2014 07:43
Also erst mal danke für die ausführlichen Antworten.
Mir geht es nur um eine breitere Gabel ohne Rake. Die Gabelbeine sollen bleiben da diese bei der fxdx ja bereits progressiv und verstellbar sind.
Die Arbeiten für die SB Brücken sind mir aber dann aber zu heftig, wenn es ein Conversion Kit ja bereits für ca 400€ komplett gibt. Dann warte ich noch ein bisschen und hol mir sowas oder lass die Narrow Glide Optik.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von crom am 18.02.2014 07:02.
T-Spochtler ist offline T-Spochtler · 285 Posts seit 28.11.2011
aus Baunatal
285 Posts seit 28.11.2011 aus Baunatal
Neuer Beitrag 17.02.2014 09:20
ich hab´ bei meiner 2001er FXDXT (allerdings ohne Verkleidung - ist somit also quasi eine FXDX) auch so ein Projekt vor und habe mir auf den Rat eines Freundes die "Easy2"-Brücken von der Fa. JOS gekauft (gibt´s auch in lebensbejahendem schwarz.):
http://www.jos-aluparts.de/gabelbruecken3.htm
Verdeckter Lenkanschlag, herausnehmbares "Fenster" für Elektrik, Lenkschloss passt 1:1, Verbreiterungs-Kit (Achse, Spacer, Distanzstücke für Bremsscheiben bzw. Fender) und TÜV-Gutachten dabei. Habe genau 456,66 € inklusive MwSt. und Versand bezahlt und die Brücken letzte Woche bekommen.
Von der Verarbeitung der Teile bin ich einfach nur begeistert - 1A Qualität! Das herausnehmbare Stück ist leicht konisch geformt und im eingebauten Zustand mit bloßem Auge nicht zu sehen (wird von unten mit 2 Schräubchen fixiert, die man auch nicht sieht). Kein Witz - das Teil ist so passgenau, dass ich eine Lupe bemühen musste, um so was ähnliches wie Nahtstellen überhaupt ahnen zu können.
Echt klasse; ich freue mich schon wie Bolle auf den Einbau, der Anfang März erfolgen wird... großes Grinsen
Peter (Silent) hat übrigens völlig recht - die verstellbaren Gabelbeine, Doppelscheibenbremse usw. sollte man sich erhalten; das macht ja die FXDX aus. Wenn man eine etwas bulligere Optik haben will, kann man ja entsprechende Gabelcover über die 39er Rohre montieren; darüber denke ich auch nach... Augenzwinkern
Ach ja - eine "Fullcover"-Version der "Easy2"-Brücken gibt´s bei JOS auch (etwas tiefer auf der gleichen Seite zu sehen); kostet allerdings 826,-- €...
Ruf ruhig mal bei der Fa. JOS an und lass Dich beraten; Herr und Frau Schwarz sind wirklich sehr kompetent, total nett und nehmen sich Zeit.
Gruß aus Baunatal
Jörg Augenzwinkern
fährt: FXDX
fährt: FXDX
Neuer Beitrag 17.02.2014 21:44
Das klingt sehr gut. Den Link werd ich mir mal speichern. Zu bullig soll es gar nicht werden und die gabelbeine und die Bremsen will ich auf jeden Fall erhalten. Besten Dank
PS: Jörg, vlt kannst Du mal ein paar Bilder schicken, wenn die Brücken verbaut sind? Danke und Gruß
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 18.02.2014 12:13
also ich plane ähnliches an meiner FXDC aus 2005, ebenfalls noch 39mm Rohre.
Die komplette Gabel soll getauscht werden, gegen eine von ner Wide Glide,oder Street Bob, Was mir allerdings nicht gefällt / passt, sind die Riser bei der oberen Street Bob Gabelbrücke.
Diese sind ja Alu gegossen und müssten wiederum gegen einen andere Brücke getauscht werden für die normalen gummigepufferten Riser. Sind die eigentlich 1 Zoll, oder 1 1/4 von der Aufnahme für den Lenker? Ich wollte auhc noch einen fetteren Lenker in 1 1/4 verbauen, der 1 Zoll ist mir auch etwas zu spiddelig.
Deshalb habe ich mich eigentlich für eine Wide Glide Gabel mit 49mm entschieden.
Was ich aber nicht weis, ob die Wide Glide Gabel normalerweise ein Rake hat und wie es mit der Länge der Gabelholme aussieht.
Kann da jemand was zu sagen...
Mein Rad passt bereits - Lager und Achse ist bereits auf 1 Zoll - aktuell ist die JOS Easy 2 Brücke verbaut.
mfg
Ritchy
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 18.02.2014 13:23
Die Riserhälften sind nur bei einigen Modelljahren Teil der oberen Gabelbrücke!!!
Bis zu einem bestimmten MJ (weiß leider nicht genau welches) und ab MJ 2013 (ganz sicher) hat auch die Street Bob "echte" Riser... Freude
Motorcycling...
LG Mike
iku ist offline iku · 235 Posts seit 22.09.2010
fährt: FXDX Dyna Glide Sport
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 08.08.2022 11:02
Guten Tag,
Evtl. passt das Thema hier ganz gut hin smile Ich habe dummerweise vor einiger Zeit mal nicht so gut aufgepasst beim Aufbau meiner Gabel. Ich hatte das Steuerrohr ausgepresst und keinen Marker gemacht in welchem Winkel dieses nun zurückgepresst werden muss in das untere Gabel Tree. Ich habe die Trees vernickeln lassen und daher überhaupt das Auspressen.
Aufgrund einers Gabeloilwechsel und einer Feder Einsteller Revision habe ich die Chance genutzt um das auch gleich mal wieder gerade zu ziehen.
Hat jemand eine Idee wie ich das ausgeometern könnte damit mein Lenkradschloss wieder geht? Meine Idee ist vorne am Steuerkopf mittig eine Kennzeichnung zu machen und nur das Steuerrohr selber so reinzusetzen damit das Schloss geht und dann eine Markierung setzen auf dem Rohr und dies dann bei einer mittigen Gabel Tree Markierung wieder einzupressen.
Moos ist offline Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.08.2022 20:06
Gabeljoch (Steuerrohr) in die obere Gabelbrücken einschrauben und in den Lenkkopf einstecken. Unteres Lager zur Fixierung aufs Joch aufstecken. Lenkschloß einrasten, Brücke ausrichten bis knapp vor Lenkanschlag und Joch fest klemmen. Brücke mit Joch wieder entnehmen. Nun kannst mittels des Standrohre über deren Flucht die Position der unteren Brücke bestimmen.
iku ist offline iku
Neuer Beitrag 10.08.2022 08:31
Ich habe das jetzt so ähnlich gemacht. Ich denke das ist die einzige Methode. Als kleiner Tipp aus der Erfahrung, ich habe mir die untere Staubkappe von Harley geholt welche sie an späteren Modellen verwenden (mit Gummirand anliegend am Lager) das ist um Welten besser. All Balls bietet die auch an im Kit. Von HD selber gibt es sie nur für unten.
Gruss und Dank
levansur ist offline levansur · 2 Posts seit 07.09.2022
fährt: BMW
fährt: BMW
Neuer Beitrag 08.09.2022 15:15
Ich habe einen 08 Street Bob. Ich bin neu bei Harleys, aber nicht bei Fahrrädern. Wie auch immer, es gibt ungefähr einen 1/4 Zoll Spalt zwischen der Spitze der Gabelbrücke und dem Hals. Ist das normal. ?
Neuer Beitrag 08.09.2022 15:55
zum zitierten Beitrag Zitat von levansur
Ich dachte, du fährst Fat Boy? Oder doch BMW wie im Profil angegeben?
Tippe auf Bot und bin auf deine Antwort gespannt.
tayfun ist offline tayfun · 45 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 09.09.2022 06:39
Guten Morgen Zusammen,
ich habe den Rahmen meiner FLSTC Softail Costume lackiert. Dabei habe ich nichts an der Elektronik gemacht. Lediglich die Masseschiene abgeschraubt um darunter zu lackieren. Als ich mit der Lackierung fertig war und mich über das Resultat gefreut habe wurde die Schiene wieder verschraubt. Jetzt reagiert das Moped überhaupt nicht mehr. Liegt fas daran das die Schiene auf den blanken Metall anliegt muss obwohl oder die Verschraubungen an der Batterie trotz festziehen das Problem ist. Für eueren Support bedanke ich mich im Voraus liebe HD Gemeinde.
Attachment 394230
Avatar (Profilbild) von maymitygirl
maymitygirl ist offline maymitygirl · 69 Posts seit 10.01.2017
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
aus Otterndorf
fährt: FXD Evo
Neuer Beitrag 09.09.2022 07:23
Moin tayfun,
ja Massepunkt muss blank, also frei von Farbe sein!!!! Gruß Matthias
newfolder
von GablerJoe
12.07.2026 19:13
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
