Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Big Spoke 23 Zoll x 3.5 Anpassen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
WG_Matze 2010 ist offline WG_Matze 2010 · 128 Posts seit 27.03.2022
fährt: Harley Davidson Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 20.01.2023 16:02
Hallo Leute,
überlege mir schon seit längerem an meiner Wide Glide 2010 ein Big Sooke Rad einzubauen in 23 x 3.5 Zoll.
Meine Frage nun wer weiss ob zum Beispiel an einer Felge wie die  von Runaway Choppers etwas abgeändert werden muss?
Bzw. was da genau alles abgeändert werden muss dass die rein passt und schön läuft.
Was ich weiss ist wahrscheinlich die Lager, Spacer und Fender ist klar aber geht der rest Plug and play oder ist das ein riesen Aufwand und muss  da noch der Lagersitz usw. abgeändert werden?
Wäre super wenn jemand schonmal so eine Felge verbaut hat und sein wissen mit mir teilen kann.
Vielen Dank im Voraus.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2324 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 20.01.2023 16:38
Was sagt denn Runawav Choppers dazu?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24855 Posts seit 10.11.2009
24855 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.01.2023 16:41
Das A und O ist, dass deine WG schon mal ne 250mm Breite Gabelbrücke hat. Lager passend zu deiner Steckachse (25mm?) mit bestellen, ah sehe gerade Felge hat 1“ Lager. Somit ist der Rest ausdistanzieren. Messen ob der originale Reifen mittig zwischen den Tauchrohren läuft oder etwas Versatz hat. Neue Felge mit Bremsscheibe auf die Steckachse stecken/montieren und schauen wo das Rad jetzt steht. Ggf. zwischen Felge und Bremsscheibe einen Spacer montieren, je nachdem ob die Felge weiter nach rechts muss. Zum Schluss die Spacer auf der Steckachse ausmessen.
Neuer Beitrag 04.05.2023 15:07
Soo, alles klar Vorne sollte kein zu großer Akt sein um die Felge einzupassen.
Aber wie sieht es hinten aus wenn ich auf 18x5,5 Big Spoke umsteigen will?
Muss ich da die Felgennabe abdrehen, dass das Pulley reinpasst oder das Pulley selbst, hier spalten sich ein wenig die Meinungen.
Falls das schon mal wer an einer Dyna gemacht hat wäre ich um einen Leitfaden frohZunge raus
Neuer Beitrag 04.05.2023 15:16
Für was wird der Spacer an der Bremsscheibe Ggf. benötigt, dass die Scheibe nicht an den Speichen ansteht, oder wie kann man sich das vorstellen?
Und messen ob die Felge mittig läuft mach ich immer an der Nabe oder? An den Reifen scheint mir dass etwas ungenau?
Neuer Beitrag 04.05.2023 16:53
Eher der Bremssattel an den Speichen, denn der greift ja über die Bremsscheibe. 😉
Ich habe die Mitte am Reifen gemessen, im Original-Zustand.
Ergebnis war bei mir, Vorderrad um 10mm nach rechts versetzt.
Den BS-Spacer brauchte es genau dafür, da die Bremsscheiben-Position ja vom Bremssattel vorgegeben wird.
Oder man muss den BS versetzen/unterlegen.
Eine Speichenfelge muss nicht zwingend mittig gespeichert sein/werden, die kann/könnte man auch aussermittig speichen.
Neuer Beitrag 04.05.2023 16:58
Ok ja eigentlich logisch, vielen Dank dafür!
Und hinsichtlich 18 Zoll Felge hinten, wie muss ich da vorgehen?
Neuer Beitrag 04.05.2023 19:23
Was ist Orginal für eine Größe drin?
Neuer Beitrag 05.05.2023 08:28
Hinten hab ich Original einen 180/60 17 Zoll Reifen drau, weiss jetzt nicht genau welche Felgenbreite das ist, wahrscheinlich 17x4,5?
Neuer Beitrag 01.11.2023 23:33
Kann hier vielleicht jemand mitteilen wie man hinten genau vorgehen muss, bzw. was mich an der Hinterachse erwartet um die Felge richtig einzupassen?
Neuer Beitrag 02.11.2023 17:01
Richtige Lagergrösse (25mm Achse) bestellen.
Reifenmitte und Fendermitte anzeichnen und ggf. Versatz festzustellen.
Pulley und Bremsscheibe montieren, Rad einbauen und schauen wie die Bremsscheibe zum Sattel und das Pulley zum Riemen/Sprocket steht/läuft.
Je nachdem Pulley/BS mit Spacern ausdistanzieren.
Zum Schluss die Spacer der Achse ausmessen/fertigen.
Neuer Beitrag 02.11.2023 18:42
Alles klar, vielen Dank sollte ich hinbekommen.
Der Ziviltechniker bei uns meinte dass ich den Tacho angleichen muss nachdem ich neue, größere Felgen montiert habe, stimmt das? Speedsignal bekommt die Dyna Wide Glide ja vom Getriebe und ich verändere da ja nichts an der Übersetzung?
Falls ich das machen muss, wie funktioniert das bzw wie gleich ich da den Tacho an, habe ja noch kein CAN Bus..
LG
Matze
Neuer Beitrag 02.11.2023 19:05
Ja so ist es. Denke da muss dein Mann vom Tüv nochmal auf die Schulbank!
Neuer Beitrag 02.11.2023 19:12
ja macht wohl ganz den Anscheingroßes Grinsen
Ich meld mich mal wenn es an den Einbau der Felgen geht, vielen Dank daweil!
Moos ist online Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 02.11.2023 19:41
Wenn dein 18" Reifen einen kleineren (50er) Querschnitt hat wie der orig. 170/60 brauchst nix am Tacho justieren, das bleibt in der erlaubten Toleranz bei gerade mal 0,2% Abweichung. Ich bin sogar auf 180/55 gegangen, da mehr Reifenauswahl und habe bei 3% Abweichung jetzt einen bei 100 km/h genau anzeigenden Tacho ohne Justage. Augenzwinkern
Attachment 415734
Attachment 415735
nächste » letzte »
nächste » letzte »
16.08.2025 14:52
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
