Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Bei Startversuch komplette Elektrik aus; Batterie tot?
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.05.2024 08:03
Wollte gerade mit meiner 48 Bj 13 in die Arbeit fahren. Bei Startversuch hat noch die Einspritzung gearbeitet und als ich auf Start gedrückt habe, war sofort alles aus.
Wenn ich die Zündung an schalte, geht gar nichts mehr. Das rote Licht im Tacho der Alarmanlage macht auch nichts mehr. Tachostand lässt sich auch nicht überprüfen.
Die Alarmanlage ist nach dem Abziehen vom Schlüssel nicht angegangen. Hab vergessen zu prüfen, ob sie angeht, wenn ich das Bike ohne FOB bewege.
Die 15 A Sicherungen habe ich noch schnell überprüft. Da sind alle noch in Ordnung. Gibt es zusätzlich zu den (glaub es waren) 5 eine Sicherungen? -> Musste dann aber los zur Arbeit traurig
Die Batterie ist 3-4 Jahre alt.
Ferndiagnosen ist immer schwierig, aber es sollte doch hoffentlich nur die Batterie tot sein oder Freude
Shadow ist offline Shadow · 3049 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3049 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 14.05.2024 09:19
Überbrückungskabel von PKW zur 48, dann sollte Zündung, Licht etc funktionieren .... dürfte dann die Batterie tot sein Augenzwinkern
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.05.2024 09:50
In den meisten Fällen deutet ein solches Verhalten auf einen defekten Akku hin.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.05.2024 10:16
Ich hoffe es ist nur die Batterie. War am Vatertag noch auf einer Tagestour (400km).
Eigentlich hatte sie bisher keine Anzeichen, dass sie schlapp macht. Die Original war vorher 8 Jahre in Verwendung.
Mich macht nur stutzig, dass die Einspritzung noch an ging und nach drücken des Startknopf alles aus ist.
Reicht auch, ein Ladegerät ran zu hängenn, um zu starten oder muss es ein Überbrückungskabel sein? Strom ist nicht mein Fachgebiet.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.05.2024 10:36
zum zitierten Beitrag Zitat von govidaris
Und wie steht es um die Hauptsicherung (40A) ? ? ?
Neuer Beitrag 14.05.2024 10:44
Belaste den Akku nochmal mittels einem Startversuch, und hänge ihn sofort danach ans Ladegerät.
Wird gleich nach dem einschalten von diesem (oder kurz danach)  "geladen" diagnostiziert, dann ist dieser Akku hin! Freude
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.05.2024 15:10
Bin noch in der Arbeit, kann es erst abends testen. Wo ist die Hauptsicherung?
Sicherungen 3-8 sind nicht defekt.
Attachment 423134
Neuer Beitrag 14.05.2024 15:16
Ich gehe davon aus dass es nicht die HS ist, denn dann würde sich gar nichts tun, oder getan haben!Augenzwinkern
spider ist offline spider · 1034 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 14.05.2024 15:44
Starten nur mit Überbrückungskabel. Niemals mit Ladegerät. Beim Laden Zündung aus.
Thomas
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.05.2024 18:22
So, hab jetzt mal das Ladegerät ran gehängt. Zeigt mir 5,3 V an.
Überbrückung habe ich noch nicht versucht. Kann da was kaputt gehen?
Ich schau mal, was da über Nacht passiert. Aber wie es aussieht, ist die TOT.
Neuer Beitrag 14.05.2024 18:36
Tot ist tot! Augenzwinkern
Das überbrücken kannst du dir sparen.großes Grinsen
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
22.05.2026 21:45
von joe.sixpack
