Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Stromaufrüstkit
Stromaufrüstkit
Stromaufrüstkit
Benni48 ist offline Benni48 · 68 Posts seit 10.09.2014
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 30.05.2024 16:13
Hallo zusammen
ich habe mir ein stromaufrüstkit an meiner 23er Street Bob verbaut . Wurde unten an der usb Dose mit zwischengesetzt. Ich wollte mal fragen ob jemand weiß ob es für den Stecker der hoch zum Lenker führt eine Art Kappe gibt die ich aufstecken kann wenn die navi Halterung nicht montiert ist.
Attachment 423862
Loud Pipes save Lifes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Benni48 am 30.05.2024 18:40.
derherrliche ist offline derherrliche · 1245 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 30.05.2024 18:15
Cool wäre, wenn du das Wort nicht zweimal verschieden falsch schreiben würdest, damit man sich auch was drunter vorstellen kann, wenn man das Dingen nicht kennt...
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 30.05.2024 18:42
Das wäre wohl sehr cool . Aber dein Beitrag ist genauso toll wie die Autokorrektur meines Handys.
oldman63 ist online oldman63 · 140 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
140 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 30.05.2024 18:48
Ich kann nicht wirklich was dazu beitragen, aber ich schätze mal, du meinst eine Abdeckung für den schwarzen Anschlußblock ?
Du kannst natürlich auch morgen mal bei HD anrufen, von denen ist ja der Adapter, wenn DIE nix haben, müsstest du kreativ werden.
Im dümmsten Fall musst dir halt was 3-D-drucken lassen. Dazu muss man halt jemanden kennen, der einen kennt, wenn man es selber nicht ausführen kann großes Grinsen
Gegenfrage: was machst mit der USB Dose ? Hätte man da nicht " einfach " die Stromversorgung für´s Navi mit dranhängen können ? Ist jetzt eh zu spät, aber so drüber nachgedacht ?
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 30.05.2024 19:01
Ja genau . Ich wollte vermeiden das evtl spritzwasser in den Stecker kommt falls die Halterung für das navi nicht an Moped ist.
der usb Stecker unterm Tank gibt leider keine 12v ab. Er schafft es nicht kontinuierlich das navi während des Betriebs zu laden. Den adapter setzt du zwischen damit der usb weiter funktioniert ( was zum Handy laden etc. auch völlig ausreicht ) das navi braucht etwas mehr Saft und wird somit mit 12v beliefert als wäre es direkt an der Batterie . Du kannst an diesen Adapter auch z.b griffheizung  oder Audio anklemmen. Ist extra für zusatzabnehmer gedacht. Ich weiß nicht ob das usb bei den neueren navis reicht aber mein altes Rider 2013 braucht ebend etwas mehr . Und somit habe ich die Möglichkeit mein Handy oder eine powerbank zu laden und zusätzlich mein navi mit Strom zu versorgen. Alles über den original Kabelbaum mit abgesichert. Für 1-2 wöchige Touren mit dem Zelt super geeignet
aus Maikammer
Neuer Beitrag 30.05.2024 19:46
Ok, ist verständlich, aber es sei angemerkt: Das Navi ist doch schon etwas betagter, also das nimmt dir doch eher keiner weg unglücklich
Schau mal da: Kappe
Ob die Kappe bei dir passt, kann man anhand des Bildes von dir und vergleichbarer im Web nicht erkennen. Evtl. mal bei Ebay-KA suchen, ich vermute, diese gibt es bei HD nur mit dem Adapterkabel.
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 30.05.2024 20:40
Danke für deine Mühe 😉 . Das habe ich auch schon gefunden , dieses Kabel tut fast das gleiche wie das andere , wird aber direkt am OBD angesteckt und nimmt sich Strom von dort. Zusätzlich muss ein leer PIN umgesteckt werden und ein weiter bzw das Kabel an die Batterie . Das andere war mir vom verlegen her schöner . Ich vermute das es die „ Kappe „ die ich suche garnicht gibt? 😂 naja so die Idee mit dem 3d druck war schonmal ganz gut ich besitze sogar selber einen aber ob ich das so gezeichnet bekomme sei mal dahingestellt 😎 ich habe den Stecker ganz gut versteckt bekommen beim verlegen. Zur Not werde ich falls HD Nix passendes hat oder kennt einfach ein Stück schrumpfschlauch bei nicht gebrauch darüber schrumpfen so das ich es wieder öffnen kann. Zumindest vorerst 😂
Neuer Beitrag 31.05.2024 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Benni48
Unsinn schreiben und sich dann beschweren wenn man drauf hinweist. 🫢
Man kann auch lesen was man geschrieben hat vor'm absenden. 😉
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24198 Posts seit 10.11.2009
24198 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 31.05.2024 11:28
Ich habe mein Navi direkt, über eine Sicherung, mit dem Anschlusskabel welches es separat dazu zu kaufen gibt, an der Batterie angeschlossen.
Hat zum Vorteil, ich kann auch mal ohne Zündung/Motor an am Navi tippen/schauen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12218 Posts seit 15.10.2015
12218 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.05.2024 12:41
Hat zum Vorteil, ich kann auch mal ohne Zündung/Motor an am Navi tippen/schauen....
..., aber auch den Nachteil, dass der Anschluss für das Navi auch bei Zündung AUS die Batterie peu á peu
leer saugt, auch wenn kein Navi angeschlossen ist. Sind zwar nur ein paar mA, aber "Kleinvieh macht auch Mist").
@Benni48 : Dazu bräuchte es vielleicht ein besseres Foto von der Steckverbindung, um die es sich dreht.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 31.05.2024 12:51.
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 31.05.2024 13:09
Moin
wenn ich richtig recherchiert habe sollte der Stecker NAMZ, AMP 040 series connector. Black, receptable, 2-pin heißen. Nur leider habe ich wie gesagt keine „ Kappe „ dazu gefunden .
Gruß Benni
Attachment 423895
Neuer Beitrag 31.05.2024 15:11
Mmmhhhh....
Sollte es sich tatsächlich um diese Steckverbindung handeln, könntest Du ja das entsprechende Gegenstück
(nur das Gehäuse) kaufen (z.B. HIER), welches Du an der Anschluss-Seite mit Heißkleber o.Ä. "versiegelst",
A B E R:
Dieser Typ Stecker ist eigentlich NICHT dafür gedacht an exponierter Stelle verbaut zu werden, da er NICHT
AUSREICHEND gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt ist. Weder die Kabelanschlüsse, noch die Gehäuse
haben irgendwelche "Dichtungen"......
fährt: FXBBS
fährt: FXBBS
Neuer Beitrag 31.05.2024 17:54
Also laut meinem Händler sollte das kein Problem darstellen. Ich bin auch etwas skeptisch. Während ich auf Tour bin habe ich es zusätzlich abgedichtet. Wollte das Kabel nur halt wenn ich das navi nicht drauf habe nur nicht demontieren da es wie schon erwähnt unten in dem usb Kasten mit angesteckt ist. Dafür muss der Tank hoch die Hupe raus und der Kasten zerlegt werden. Mal sehen ich werde zusätzlich nochmal mit meinem freundlichen sprechen was es da noch für Lösungen geben könnte. Danke auf jedenfall für eure Mühen 👍
