Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » "Fifth Gear Seal" Simmerring immer wieder undicht
"Fifth Gear Seal" Simmerring immer wieder undicht TC88
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 276 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 16.07.2024 13:19
Hallo Zusammen,
Bis jetzt konnte ich jegliche Probleme und Problemchen entweder mit gesundem Menschenverstand oder über die Suche hier im Forum lösen. Jetzt habe ich aber folgendes Problem, mein Getribe sifft Primärseitig. Da ich alle Dichtunungen in- und am Primär gewechselt habe konnte ich das Problem auf die oben besagte Dichtung eingrenzen, auch weil sich bisher immer Öl auf dem Beltpully hinter dem Primärkasten befand.
Ich habe das Ding jetzt zum dritten Mal gewechselt und die Getriebehauptwelle an der Stelle wo abgedichtet wird peniebelst mit Scotchbrite und Alkohol gereinigt (Kreutzschliff wie beim Hohnen) wieder schwitzt es hintem Primär.. ich könnte kotzen.
Hat irgendjemand hier schon mal ähnliches erlebt? Falls nein werde ich mir wohl ein neues (gebrauchtes) 5 Gang getriebe für die Dyna holen müssen.
Ps. Spezialwerkzeug wurde benutzt und die scharfen "Splines" ebenfalls mit Isolierband überzogen.
Johnny
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.07.2024 13:40
WAS hast Du denn bislang gewechselt... "nur" die Nr. 17, oder auch die Nr. 15 ? ? ?
Attachment 426079
Neuer Beitrag 16.07.2024 13:48
Alle gewechselt. Es sifft aus Nr. 23, 15 und 17 sind dich.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:07
Der DiRi Primärsritig wurde richtig herum eingebaut?
Der Spacer sitzt an der richtigen Position und einigermaßen stramm auf der Passung?
Nicht dass der wandert oder durch die Passung sifft, notfalls mit Schraubensicherung/Lagerkleber „abdichten“.
Primärlager in Ordnung, nicht dass das zuviel Spiel hat und der DiRi es nicht mehr schafft abzudichten.
Und als letztes Anlasser ist trocken, bei mir lief nämlich mal Primäröl durch den Anlasser und siffte alles darunter voll.
Kennst den/die Threads…
https://286678.forumromanum.com/member/f...arley_fans.html
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:10
23 ist ja nur der Spacer, welcher "nach innen" von dem Quad-Ring #15 und "nach außen" vom Oil-Seal #17
abgedichtet wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn´s da immer noch raus sifft, kann mMn nur
eine der Dichtungen nicht richtig sitzen. Ein Haar-Riss im Getriebegehäuse ist ja wohl auszuschließen.....
Hast schon den Dichtungs-Kit von James verwendet, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:11
Yep.. hatte ich beim ersten Mal noch die eigene Dummheit in Verdacht, war aber alles wie es sein sollte. Den Thread kenne ich, ist allerdins auch nicht diese besagte Dichtung gemeint.
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Johnnybegood
Sondern welche denn dann ? ? ?
winne2 ist offline winne2 · 197 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:19
Hallo
bei meinem Getriebe hatte das Lager zuviel Spiel.....
Mehrer Abdichtversuche waren erfolglos !
Erst eine Überholung brachte Erfolg . Da kann ich die Oberfränkische Choppercrew empfehlen.
Grüsse
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:22
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
Hallo
Grüsse
Die Welle (und somit das Lager) hat zum Glück keinerlei Spiel.
Neuer Beitrag 16.07.2024 14:24
Ich spreche von dem: https://www.youtube.com/watch?v=QBxemU-u80E hier.
Neuer Beitrag 16.07.2024 16:31
Ahhh.... jetzt. Die Rede ist von diesem (Nummer 4). Mit DEM hatte ICH noch nie Probleme.
Wenn dieser Dichtring schon so oft gewechselt wurde und die Undichtigkeit nach wie vor besteht,
hätte ICH so meine Zweifel, ob ich an der richtigen Stelle arbeite.... 🤔
Attachment 426081
Moos ist offline Moos · 14747 Posts seit 27.11.2010
14747 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 16.07.2024 22:25
Das ist suboptimal bei einem Simmerring. Solche Flächen dürfen nur radial bearbeitet werden, da sonst durch den Drall der feinen schrägen Riefen in der Oberfläche durch die Drehbewegung Öl gefördert werden kann. Das kann schon bei feinsten Riefen im my-Bereich passieren. Am besten das Schleifmittel hin halten und die Welle drehen (lassen).
Neuer Beitrag 17.07.2024 08:37
Bingo!
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HD777
40
12929
01.08.2025 10:38
31.07.2025 16:07
von iceonline
30.07.2025 20:03
von bios4
