Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Bremse vorne quietscht nach Wechsel der Beläge
Emily ist offline Emily · 46 Posts seit 11.11.2022
fährt: Sportster Seventy-Two
Neuer Beitrag 26.09.2024 20:42
die Bremsbeläge vorne meiner Seventy-Two mussten gewechselt werden. Vorher waren die originalen HD eingebaut, jetzt die TRW Sinter. Seit ich die neuen drinnen habe, quietscht es fürchterlich beim Bremsen kurz bevor die Maschine zum Stillstand kommt. Ich bin mit den neuen Belägen bereits 500km gefahren, doch geändert hat sich kaum etwas. Bremsscheiben sind die originalen verbaut. Was kann ich dagegen machen bzw. liegt es daran, dass es nicht die originalen Beläge sind?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
Krippekratz ist offline Krippekratz · 179 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 26.09.2024 21:09
Mahlzeit,  früher Kupferpaste, heute Keramikpaste dünn zwischen Bremsbelag und -kolben auftragen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 620 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.09.2024 21:33
Harleys mit 21" Felgen neigen dazu eher als andere.
Falls nicht schon geschehen, könntest Du die Beläge nochmal rausnehmen, Sattel ausbürsten und alle Berührungsflächen der Beläge mit
Hochtemp-Fett
sparsam schmieren. Also Aufhängung der Beläge, Rückseiten und eventuelle Berührungspunkte der Belag-Ränder an Sattel.
Außerdem haben die Beläge eine Einbaurichtung, außen/innen darf also nicht verwechselt werden, weil/deshalb sie nicht symetrisch sind:
Die abgerundete Seite gehört nach unten.
Neuer Beitrag 23.10.2024 18:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Krippekratz
danke!
Hochtemp-Fett
probiere ich auf jeden Fall aus, danke!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.10.2024 19:09
Kannst dir sparen, bringt wenn überhaupt nur kurzzeitig Abhilfe!
Zum einen liegts an dem Belagmaterial und/oder an der korrekten Ausrichtung Sattel/Bremsscheibe.
Abhilfe entweder die weicheren Origjnslbeläge verwenden, schonen auch die Bremsscheibe oder mal die Sattelhalteschrauben etwas lösen, Bremsdruck aufbauen und halten und schauen ob die Spalte zwischen BS und Standrohrbefestigung gleich sind.
Sollten sie ungleich sein, was ich vermute, dann mit passendem Shim ausgleichen/unterlegen.
https://www.phoenix-cycles.de/10pck-Shim-59x825x020-05mm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 23.10.2024 19:24.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 23.10.2024 20:34
Leider habe ich die Erfahrung gemacht das Belege von TRW sich sehr verändert haben und allgemein zum quietschen neigen. Zumindest seit dem TRW zu ZF Aftermarket gehört.
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 106 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 24.10.2024 10:19
Das kann ich widerum nicht bestätigen. Ich habe kürzlich erst hinten eine neue TRW Bremsscheibe, sowie TRW Beläge verbaut und da quietscht nichts.
Altbewährt Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge und gut is.
Tutto passa.
springerdinger ist offline springerdinger · 5427 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.10.2024 10:38
TRW Antiquietsch-Folie schafft Abhilfe !
Neuer Beitrag 24.10.2024 11:27
Ist natürlich etwas anderes wenn man beides (Beläge und Scheibe) von einem Hersteller verbaut.
Horst1 ist offline Horst1 · 365 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
365 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 25.10.2024 08:02
Sinterbeläge neigen zum quietschen. Kann man überall nachlesen.
Neuer Beitrag 25.10.2024 09:41
Warum?
Tutto passa.
Neuer Beitrag 25.10.2024 09:55
Gibt es z.B. bei Louis unter der  Partnr.10004371
Attachment 430656
Neuer Beitrag 25.10.2024 10:33
zum zitierten Beitrag Zitat von dan_w_83
Warum?
Weil ein Hersteller vermeiden möchte, dass seine Paarung (Belagmaterial/Scheibenmaterial/Geometrie) schlecht funktioniert/Geräusche macht/nicht zusammenpasst?
Ausgleichsscheiben 0,3/0,4/0,5mm
https://crc-custom-parts.de/?s=Scheiben&post_type=product
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
28620
08.04.2024 17:34
von George
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
18474
31.03.2024 20:51
von S1Jens
