Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Batterietausch / Fehler im BCM
Dicker Onkel ist offline Dicker Onkel · 7 Posts seit 29.09.2024
aus Münster, Westfalen
fährt: Road King Police TC 103 2016
7 Posts seit 29.09.2024 aus Münster, Westfalen
Neuer Beitrag 26.10.2024 22:05
ich habe gestern nachmittag die Batterie bei meiner Road King Police getauscht, da die alte Batterie schwächelte. Die neue ist eine Noco NLP30 LiFePo4 Batterie, die auch vor einbau geladen wurde.
Habe gestern auch nur due Batterie getauscht und bin dann auch nicht mehr gefahren. Zündung an, Hauptsicherung gezogen und dann Zündung wieder aus. Batterie getauscht und dann die Hauptsichrung wieder rein.
Heute Nachmittag habe ich auf dem Weg zu einem Freund bemerkt, dass die rote Leuchte vom Sicherheitssystem leutet. Als ich wieder zu Hause war habe ich den Fehlespeicher ausgelesen und mir wurde im BCM der Fehler "b2161 brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen" angezeigt. Zu meinem erstaumnen musste ich feststellen das weder bei der Betätigung der Hand- noch Fußbremse das Bremslicht leuchtet. Glühbirne ist in Ordnung und nach Löschen des Fehlers kommt dieser auch direkt nach einschalten der Zündung wieder. Die Schalter an Hand- und Fußbremse habe ich nachgeschaut, kann aber keinen Fehler entdecken. Habe daran aber auch nichts gemacht, habe nur die Batterie getauscht.
Ich werde morgen die alte Batterie wieder einbauen und dann noch mal schauen, aber kann es wirklich an der LiFePo4-Batterie liegen?
In meiner GS habe ich seit 2 Jahren eine Batterie vom gleichen Hersteller, nur anderes Modell drin und die funktioniert wunderbar.
Gruß Dicker Onkel
Schimmy ist offline Schimmy · 12065 Posts seit 15.10.2015
12065 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 27.10.2024 13:08
Wie ich Dir privat schon schrieb, ist die Ursache für das Problem NICHT die Batterie (wobei ICH MICH frage: Warum hast Du
überhaupt den Akku getauscht ? War der eingebaute hinüber, oder wolltest Du "nur" etwas Neues ausprobieren ? Wenn Zweites
zutrifft, warum dann ausgerechnet NOCO ? Die vielen negativen Bewertungen zu dem Teil hast Du schon gelesen, oder ?).....
Sei´s drum.....
Du schreibst, Du hast das Leuchtmittel überprüft..... durch Inaugenscheinnahme, oder durchgemessen/an Spannungsquelle angeschlossen ?
Ein Defekt an BEIDEN Bremslichtschaltern kann genauso ausgeschlossen werden wie ein Massefehler, wenn das Rücklicht noch funktioniert.
Wenn Leuchtmittel i.O., Rückleuchte öffnen und Steckverbindung [94] auf Bild 2 abziehen. An BLAU/ROT messen, ob beim Bremsen
Spannung anliegt. Wenn JA: Stecker [94] wider verbinden und Stecker [93] abziehen. An der Buchse für das ROT/GELBE Kabel die
Spannungsmessung bei betätigter Bremse wiederholen.
P.S. Suchtest Du nicht genau so etwas (LINK) ? ? ?
Attachment 430742
Attachment 430743
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.10.2024 13:49.
Neuer Beitrag 27.10.2024 18:15
So, der Fehler ist gefunden.
Weder Batterie noch Bremslichtschalter waren dafür verantworlich, auch icht einer der vielen Steckkontakte rund um die Batterie und auch nicht die Glühbirne.
Das kleine Kabel in dem Rücklicht mit der Fassung dran ist der Übeltäter. Der Fehler lässt sich auch nicht wirklich reproduzieren. Hatte mich gefreut ihn gefunden zu haben und als alles funktionierte habe ich das Rücklicht wieder montiert, mit der Erkenntnis das es wieder nicht funktionierte. Habe dann alle Kontakte gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht, und bis jetzt funktioniert alles. Habe sogar eine kleine Ausfahrt gewagt.
Werde abe vorsichtshalber ein neues Kabel und eine neue Glühbirne bestellen, frage mich halt nur ob es da nicht etwas gibt was nicht so exotisch ist sonder auf den europäischen Markt gebräuchlicher.
Lieben Gruß,
der Dicke Onkel
curio ist offline curio · 3 Posts seit 13.07.2014
fährt: RK
fährt: RK
Neuer Beitrag 04.12.2024 12:24
Moin Dicker Onkel,
habe eine Police Roadking 2024 wie bekomme ich die Plastikabdeckung über der Batterie ab,
alles gelöst, nur der kleine Chrom Haken macht  Probleme um die Abdeckung komplett zu lösen ?
Kay
Neuer Beitrag 04.12.2024 12:59
zum zitierten Beitrag Zitat von curio
Moin Dicker Onkel,
Kay
Moinsen Kai, @curio
Trigger den "Dicken Onkel" (Peter) an, indem Du ein "@" vor seinen User-Namen setzt, so wie ich es gerade bei
Dir gemacht habe.
Das user manual schreibt das (Bilder) zum Batterie-Ausbau. Augenzwinkern
Attachment 432462
Attachment 432463
Attachment 432464
Neuer Beitrag 04.12.2024 13:39
Moin Dicker Onkel,
Kay
Hallo Kai,
wenn du die Schrauben der Abdeckung gelöst hast diese an der Seite der Schrauben etwas anheben und die Abdeckung etwas in Richtung Tank schieben.
Die Abdeckung ist dort mit einer Öffnung über den Chrom Haken gestülpt.
Gruß Dicker Onkel
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
2214
09.07.2025 11:33
von sven48
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
