Laufspuren EVO Bt. 90tkm EvoEvo1200 >07
« erste « vorherige nächste »
dackelpack ist offline dackelpack · 836 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 18.12.2024 10:55
Auf die Ignorier-Liste hab ich ihn bestimmt schon 5x gesetzt, trotzdem bekomme ich ihn immer mal wieder angezeigt  unglücklich !
Edit: Jetzt sind seine Beiträge bei mir wieder verschwunden! Komisch, mal werden sie angezeigt, mal nicht!
springerdinger ist online springerdinger · 6190 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.12.2024 14:43
 @Melhee hast du schon einen Plan ?
                   Gruß SD
Melhee ist offline Melhee · 44 Posts seit 14.05.2020
fährt: Heritage Classic
Neuer Beitrag 21.12.2024 15:52
@springerdinger
hab letzten mit meinen hd mechaniker darüber gesprochen
wir sind auf denn folgenen nenner gekommem
durch der hohen laufleistung wäre es unklug
nur die zylinder zu hohnen - es könnte blöd laufen, das mir daraufhin die lager um die ohren fliegen
da ich das bike eh zum umbauen gekauft habe
wird der motor eingeschickt vermessen und neu aufgebaut
da ich noch paar teile benötige
stell ich mal denn bock in der ecke
und starte dann durch wenn ich alles beisammen hab ✌️
Neuer Beitrag 21.12.2024 16:10
 @Melhee ,viel Glück dabei !
  Gruß SD
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.12.2024 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Melhee
Die Weisheit, das man einen alten Motor von unten beginnend neu aufbaut, gibt es nicht umsonst. Augenzwinkern
Road King Spezial 22 ist online Road King Spezial 22 · 848 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
848 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 16.01.2025 10:03
Frohes Neues! Themenstart: 90 k km LL und tiefe Riefen in der hinteren Zylinderlaufbahn = muss instand gesetzt werden. 90 k km, je nach Betriebsprofil, sind ein Bereich, indem die meisten Motorradmotoren revidiert werden müssen. E gibt 2 Möglichkeiten je nach Budget :
A.) Profiversion = alles.... (einschl. Kurbelwelle checken, ggf. schleifen, neue Lagerschalen = 1. Übergröße usw.) also komplette Grundüberholung und die nächsten 60 - 100 k km sind wahrscheinlich problemlos. Wir unterscheiden Top End overhaul (Köpfe etc.) und Major overhaul (alles). Letzteres endet in aller Regel bei rund 50% ++ vom NP Neumotor / Tauschmotor. (Short Block / Long Block) Kupplung / Getriebe / Antrieb checken.
B.) Sparversion:  Nur das nötigste esetzen, nur was offensichtlich ersetzt werden muss....geht auch.....hält aber keine weiteren 90 k km, sondern ggf. nur 20 - 30 k +
Loki ist offline Loki · 174 Posts seit 27.11.2013
fährt: FXSTB, 99er Fat Boy Evo, 16er Street Glide
Neuer Beitrag 16.01.2025 10:27
Auf den Tipp hat er bestimmt 4 Wochen gewartet 🙄
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 16.01.2025 19:21
Hallo, meine unmaßgebliche Meinung:
1) Der EVO Big Twin ist sehr langlebig, aber nur, wenn er sorgfältig warmgefahren wird, ohne hohe Drehzahlen und ohne hohe Last. Damit ist er für Kurzstreckenverkehr mit langen Abkühlphasen nicht geeignet.
2) Der Motor ist hinsichtlich Wuchtung und Temperaturhaushalt für die US-amerikanischen  Autobahngeschwindigkeiten ausgelegt und hält bei solchen Bedingungen sehr lang.
3) Gehäuse und Kurbeltrieb sind so ausgelegt, dass der Motor untenrum doppelt so lange hält, wie das Topend.
Da gab es den Australier, der viele Reisen in vielen Ländern gemacht hatte, meistens mit niedriger Geschwindigkeit und wenig Abkühlphasen. Der musste das Topend nach 240.000 km überholen und ist danach mit dem ersten Motor noch mal so weit gefahren.
Neuer Beitrag 16.01.2025 19:26
Zu meinem darüberstehenden Beitrag:
Schaut mal bei Google:
Attachment 434030
Roadfux ist offline Roadfux · 42 Posts seit 07.01.2025
fährt: FLSTN Heritage Softail De Luxe, BMW R 90/6, 1972er Z1 900, 1973er H1 500 Mach III
Neuer Beitrag 16.01.2025 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Solche " Ausreisser " kenn ich auch ! Meist aber eigenartiger Weise, nur von den Sportys. Kumpel fuhr seine 883er über 160.000 km, bevor er sie ( Ungeöffnet wohlgemerkt ) Verkaufte.
Zwei weitere Fälle sind mir durch einen Freund mit Freier HD-Werkstatt in Bayern bekannt. Wieder alles nur Sportys. Eine mit 190.000, die andere mit 205.000 tsd. auf der Uhr. Wahnsinn !
Anmerkung : Meine alte R90/6 hat fast 90tsd. gelaufen, und Boxert fröhlich weiter....
Gruß TOM.
No HOG Fuzzi
KFFK
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 313 Posts seit 08.10.2024
aus Bremen
313 Posts seit 08.10.2024 aus Bremen
Neuer Beitrag 16.01.2025 21:13
Ich habe den Motor meiner Z1 900 bei 110.000 Km revidiert. Es liegt halt auch immer daran, wie man seinen Motor pflegt; ob man ihn warm fährt und was man ihm abverlangt.
Z1 900: bis ca. 85° nicht über 3000 - 3500 Umdrehungen, immer rechtzeitig Ölwechsel, Ventile einstellen, Steuerkette spannen usw., in der Regel max. bis 140 km/h.
Dann läuft`s auch lange.
Neuer Beitrag 16.01.2025 21:49
Absolut Richtig ! Das die Z1 Motoren sehr großes Tech. Potential hatten, sieht man daran, das sie sehr häufig als Dragster-Motoren " Vergewaltigt " wurden. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei.
Eine 1974er war übrigens damals mit 18 mein erstes Mopped. cool
No HOG Fuzzi
KFFK
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 27.01.2025 12:56
Das ist übrigens in der Regel der Fall. Selbst große Diesel, z. B. V8 mit 32 ltr. Hub im heavy duty rating laufen 10.000 h bis zum Top End Overhaul und 20.000 h Major overhaul - alles = nullen = 0 Betriebsstunden, wie neu. Dann geht das ganze Spiel von vorne los.
In der Regel hält der untere Teil doppelt (Kurbelweellenlager, Welle, Zylinderlaufbuchsen, Kolben, vom oberen Teil (Top End, Köpfe und Düsen, Turbo's und Einspritzpumpe einschl. NW).
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 27.01.2025 20:37
Habe gestern mal alles vermessen, nur weil es mich interessiert.
Komisch ist das die Zylinder einen geringerern Durchmesser haben als im Handbuch angegeben, hab es drei mal probiert um Messfehler auszuschließen und auf zwei verschiedene Varianten aber ohne torque plates
Oder mein Innenfeinmessgerät und die Mikrometer passen nicht. Hab ich mir erst gekauft, hab nicht das billigste aber auch nicht das teuerste genommen.
Teile hatten aber nur 14° C, einen Kolben hab ich dann auf den Heizkörper gelegt und bei 20°C nochmal gemessen
Attachment 434368
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 27.01.2025 20:47
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
.... und schwups, schon sind seine Beiträge wieder da! Liebe Mods, gibt es für mich keine Möglichkeit, ihn dauerhaft loszuwerden (also Road King Spezial....)?
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1260
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
