FLS/S/L Slim: Ölwechsel- Werkzeug
Winnie79 ist offline Winnie79 · 20 Posts seit 30.07.2017
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 08.04.2025 09:54
ich habe mal folgenden Frage an euch: Ich möchte den ÖL Wechsel meiner Slim S zum ersten Male selbst machen. Das Öl (Syn3 20W50) ist bestellt, jetzt brauche ich nur sämtliches Werkzeug bzw. Ergänzungen.
Drehmomentschlüssel ist vorhanden, aber welche Nüsse benötige ich oder welche Bandbreite an Nusskasten macht Sinn, wenn ich danach auch Getriebe-Öl und Primär-Öl wechseln will?
Welchen Inbus Satz (Bandbreite) macht Sinn? Gibt es den Anfängerfehler schlechthin? Ich selbst bin nicht unerfahren beim Thema Schrauben, aber beim Moped leider immer nur etwas über die Schulter geschaut.
Werkzeug für Ölfilter wird bestellt.
Danke schonmal vorab.
Winnie
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 318 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 08.04.2025 10:05
Da gibts einen sehr brauchbaren Zollkasten bei der "Tante Louis" da ist alles drin was du dafür benötigst.
Was du sicher noch extra benötigst ist ein passender Ölfilterschlüssel, und dafür passende Trichter, bzw. Ablaufeinsätze damit dir das Öl dann nicht vorne überall drüber rinnt.
https://www.louis.at/de/rothewald-stecks...number=10003242
https://www.ebay.de/itm/364188237805?chn...SRoC6wgQAvD_BwE
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 08.04.2025 13:31
Aufpassen ob bei dem Werkzeugsatz ein Torx 27 dabei ist. Den brauchst Du für für das Inspektions Cover vom Primärdeckel. Bei den meisten Sätzen fehlt der.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 08.04.2025 13:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
T27 ist bei dem Satz dabei smile
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 162 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 08.04.2025 14:51
Den verlinkten Rothewald Koffer habe ich seit 12 Jahren in Benutzung und er taugt für den Hobby-Gebrauch sehr gut! Mit Ausnahme der Vielzahn / Torx-Aufsätze - die sind Müll und verziehen sich recht früh. Für z.B. Gabelbrückenschrauben oder andere Schrauben mit höherem Drehmoment sind die nix.
Den Trichter-Satz habe ich auch und kann ihn als sehr hilfreich empfehlen.
Tutto passa.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2261 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.04.2025 15:07
Du brauchst den HD Ölfilterschlüssel mit der seitlichen Ausnehmung für den KW-Sensor, alles andere stößt an und beschädigt den.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 08.04.2025 15:39
ich hab den normale ölfilterschlüssel von louis geht auch, die öleinfüllschraube vom getriege ist einwenig tricky rauszudrehen-rein, hab es mit ein imbusschlüssel lang gemacht, kein knarrenwerkzeug
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24831 Posts seit 10.11.2009
24831 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.04.2025 17:41
Und zuerst immer die Einfüllschrauben lösen!
Den Primärdeckelschrauben über den Torx mit Verlängerung ein paar Hammerschläge zum „aufwachen“/lösen geben.
Zwei neue O-Ringe für die beiden Ablaßschrauben und ich mache die Gewinde mit Bremsenreiniger sauber, auch im Gehäuse mit einem Stück Lappen, einen Klecks Schraubensicherung (dichtet auch noch) vorher rauf und Lappen raus und Schraube rein.
Deckeldichtung ist aus Gummi, verwende ich mehrmals.
Sollte der KW-Sensor am Ölfilterschlüssel stören, kann man am Ölfilterschlüssel auch mit der Flex ne Ecke abflexen.
Für‘s Getriebe allgemeine Empfehlung seit Jahren Castrol MTX 75W-140, das ist top!
Bei YouTube gibt es verschiedene Varianten um das Öl einigermaßen abzuleiten. Entweder ein Loch mit dem Schraubendreher unten in den Ölfilter schlagen, Öl ablaufen lassen oder eine Plastikflasche nehmen den Boden abschneiden, durch den Hals die Verlängerung, innen den Ölfilterschlüssel oder bei Aliexpress das orangene Ölwechselset für kleines besorgen.
Da ist sogar der Ölfilterschlüssel und ein O-Ringpack dabei! 😎😂
https://de.aliexpress.com/item/100500696...Ckd8QAvD_BwEIch
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 08.04.2025 21:46
Ich nehme immer K&N Ölfilter, die haben einen Sechskant für Rings- oder Steckschlüssel.
Ebenso haben die K&N Ölfilter eine Gummimembran, die ein Auslaufen des Altöls bei der Demontage weitestgehend verhindert.
Gibs in Chrome und Schwarz.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.04.2025 22:03
Von denen durfte ich die letzten Tage 2 Stück abschrauben beim Ölwechsel an Bikes von Bekannten. Der 6-Kant ist der letzte Dreck. Da passt weder eine Zollnuß noch die angegebene 17er richtig und haben zu viel Spiel. Sobald etwas stärker drehst drückt es die Nuss dann noch etwas zurück, weil der Blechsechskant etwas konisch ist und er verrundet sich. Mußte bei beiden nen großen Schraubendreher durchschlagen und die Filter so lösen. Geht evt. wenn die Filter mit Bedacht angezogen wurden aber da nicht. Da sind mir die Filter mit der Vielkant auf dem Umfang für den Filterschlüssel wesentlich lieber.
Neuer Beitrag 08.04.2025 22:19
Ja, weil die "Spezialisten" den Sechskant zum "Nach-Fest-Kommt-Ab" und "Viel-hilft-Viel" Anzugsmoment missbrauchen, anstatt Handfest, diese unterbelichteten Vollpfosten!!!
Habe das auch schon X-fach, so wie du handhaben müssen und auch mal runter meißeln müssen, ist echt zum kotzen manchmal..........
HD501 ist offline HD501 · 1634 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1634 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 09.04.2025 07:22
Die für mich sauberste Methode ist immer, wie bestes-ht geschrieben hat, ein Loch in den Filter zu machen oder auch zwei. Mach ich immer auf dem Ständer stehend und lass den Filter dann in Ruhe auslaufen. Für mich die Lösung, bei der es am wenigsten Sauerei gibt beim abschrauben des Filters. Ansonsten ist es immer eine riesen Sauerei.
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 09.04.2025 09:00
Ja ganz ohne kleckerei geht es kaum, dann mit Bremsenreiniger reinigen
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 09.04.2025 10:18
hatte ich bis jetzt noch nie , Ringschlüssel drauf und fertig.
Neuer Beitrag 09.04.2025 18:53
Ich helfe mal.  Eigentlich brauchst du nur Zöllige Inbusschlüssel, einen ÖlfilterSchlüssel und einen Schlüssel für den Primärdeckel
Motoröl wechseln
Attachment 437174
Attachment 437175
von redheat
10066
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
21157
26.06.2022 15:54
von uwolf
