Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Umbau auf Stahlflex vorne - ohne Verwendung der originalen Stahlleitung
KnightRider ist offline KnightRider · 18 Posts seit 01.06.2025
fährt: Harley Davidson XL 1200 Nightster
Neuer Beitrag 01.06.2025 22:35
Hallo Zusammen,
ich habe auf meiner 1200er Nightster einen Fehling-Drag-Bar-Lenker mit Avon AirCushion Griffen montiert.
Sieht super aus - außer die originale Bremsleitung da diese nun gestaucht wird durch die längeren Griffe.
Deshalb würde ich gerne die originale, vordere Bremsleitung (Flexible Leitung + Hardline-Konstrukt) komplett ersetzen mit einer durchgängigen Stahlflex-Leitung von Bremszylinder zu Kolben.
Hat hiermit jemand Erfahrung?
Welche Fittings braucht man hierfür und mit welcher Länge kommt man aus?
Gibt es eine Möglichkeit die Leitung anständig am Motorrad zu fixieren mit Haltern?
Vielen Dank schonmal - ich bin da etwas ratlos im Moment.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 01.06.2025 23:55
Hat Dein Bike ABS?
Welche Bremsflüssigkeit ist auf dem Deckel Deines Handbremszylinders angegeben?
Die Leitungslänge und Form der Fittinge bestimmst Du selbst.
Kannst Dich ja schonmal ins Thema einarbeiten:
Leitungen
Fittinge
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.06.2025 00:18
Hat Dein Bike ABS?
N'Abend,
Die Nightster gab's von 2008 bis 2012 ; ABS bei der Sporty erst ab 2014. So gesehen ist die "Ausgangslage" eigentlich klar, und ob DOT 4 oder DOT 5 macht jetzt auch keinen Unterschied.....🤔
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 02.06.2025 12:54
Hi Zusammen,
da die Maschine aus 2010 ist hat sie kein ABS.
Ich brauche gerade bei der Leitungslänge & Fittings etwas Hilfe, da ich das bisher noch nicht gemacht habe.
Deswegen habe ich gefragt, ob jemand eine gute Länge & Befestigungsmöglichkeit empfehlen kann aufgrund seiner Erfahrungen großes Grinsen
Viele Grüße
Neuer Beitrag 02.06.2025 13:26
zum zitierten Beitrag Zitat von KnightRider
Also.... Eigene Erfahrungen: NEIN, aber ich kann Dir vielleicht mit ein paar Daten weiterhelfen. Es gibt auch von
HD selbst Ersatzleitungen, wenn man die originalen  warum auch immer - nicht weiter verwenden will. ROT markiert
auf dem beiliegenden Ausschnitt aus dem Handlebar-Katalog von Harley kannst Du diese Alternativen erkennen.
Die Leitung selbst ist ca. 105 cm lang (könntest Du ja mal mit einem Maßband sicherheitshalber am Original prüfen) ;
die Banjos (Anschlüsse für die Hohlschrauben) haben 10mm Durchmesser, und sind am Bremshebel um 90° gekröpft,
am Bremsanker um 60°. Für die Befestigung könntest Du ja die Klemme(n) nehmen, mit denen auch die originale
Bremsleitung an der unteren Gabelbrücke fixiert ist.....
Attachment 439545
Neuer Beitrag 02.06.2025 15:29
Vielen Dank für deine Antwort!
Das war schonmal sehr hilfreich!
Ich habe jetzt ca 89 cm gemessen die ich bräuchte.
Werde mir dann wahrscheinlich eine Leitung bei ProBrake konfigurieren mit 95 cm Länge - das sollte dann ausreichen.
Die Klemmen haben einen Durchmesser von ca 14 mm.
Werde die Tage dann nochmal berichten wie’s lief 😂
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 03.06.2025 15:41
Hallo, vom Grundgedanken richtig mit Fitting beim original Nightster Lenker wird eine Länge von 100 cm benötigt. Der Abgang an der Handhebelseite sollte keine 90/60 Grad aufweisen 30 sollten reichen (Führung an der Armatur beachten).
Ich würde die Leitung nicht wieder von ProBreake nehmen. Ist Eintragungspflichtig nach § 19 (2) i.V.m. § 21 StVZO. Hier in Norddeutschland somit nur durch spezielle TÜV-Ingenieure. Und im Anschluß direkt in die Papiere.
Würde da auf Lukas zurück greifen, sind zwar in der Bucht etwas teurer aber haben ABE und sind für die Nightster vor konfiguriert.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 03.06.2025 21:53
Bei einer Drag-Bar würde ich zunächst auf einen 90° vom HBZ plädieren, um die Leitung möglichst unauffällig im Schatten des Lenkers Richtung Lenkkopf zu führen und dann im 90° Winkel parallel zum Lenkkopf unter die untere Gabelbrücke auf die andere Seite gelangen.
Diese zufällig schräg herabhängenden Leitungen sehen einfach schrecklich unprofessionell aus, ebenso wie eine Leitung, die nur 5cm zu lang ist.
...aber die optischen Ansprüche können ja sehr unterschiedlich sein...
Neuer Beitrag 04.06.2025 09:47
Und ich hab mir die Mühe gespart, als wir unserer Nightster auf Drag-Bar umgebaut haben. Zugegeben.... elegant
sieht anders aus, aber dafür kann ohne größeren Aufwand wieder auf den originalen Lenker zurück gerüstet werden....
Attachment 439615
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 04.06.2025 18:43
Fällt kaum auf, weil der Blick sofort am Milchglasscheinwerfer hängen bleibt.
Vierbeiner65 ist online Vierbeiner65 · 198 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 04.06.2025 18:50
Neuer Beitrag 05.06.2025 10:12
@Tinnefou-jun
Die Nightster steht nun beinahe ein Jahr nahezu unbewegt in der Garage, und dann darf der Scheinwerfer
ruhig so ausschauen. Sollte sich meine bessere Hälfte dazu durchringen ihre beiden Mopeds zu verkaufen,
dann wird die Sporty natürlich wieder aufgehübscht....
Neuer Beitrag 06.06.2025 23:51
Hi Zusammen,
ich habe heute die Stahlflexleitung mit 90 cm montiert.
Sieht super aus - hätte sogar noch ein Stück kürzer sein können.
Als Fittings habe ich bei ProBrake die 020 und 004 in Schwarz genommen.
Das ganze sieht dann so aus wie auf den Bildern.
Ich muss noch ein Gummi-Halter für die Klemme unter der Gabelbrücke holen damit ich die Stahlflex dort anständig fixieren kann.
Aber sonst ist es schonmal viel besser als original.
jpg-Dateianhang
jpg-Dateianhang
jpg-Dateianhang
Neuer Beitrag 03.07.2025 12:39
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
Ich war gestern bei der DEKRA für die Eintragung - geht leider nicht.
Problem ist wohl, dass es sich nur um ein technisches Gutachten handelt und dieses müsse per Einzelabnahme eingetragen werden.
Kennt sich jemand damit aus und kann das bestätigen?
Neuer Beitrag 03.07.2025 16:14
Tja... man sollte die Antworten auf die gestellten Fragen schon alle, und - vor allen Dingen GANZ - durchlesen. Dann ist man
gegen "Überraschungen" wie diese gefeit.....
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Da aber auch die Dragbar gem. o.a. Vorschriften eingetragen werden muss, kannst Du das Ganze ja in einem Abwasch
erledigen.
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
26.08.2025 10:44
von springerdinger
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
