Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Thunderslide Schieber bewegt sich nicht beim Gasgeben
FLST/C Heritage: Thunderslide Schieber bewegt sich nicht beim Gasgeben Evo
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:44
zum zitierten Beitrag Zitat von JokerCry
Habe es gerade nochmal probiert. Beim Gasgeben steigt die Drehzahl kaum. Also also würde etwas die Drehzahl begrenzen..
Wie soll sich denn die Drehzahl erhöhen, wenn der Schieber sich nicht hebt, und somit die Düsennadel die Benzinzufuhr nicht freigibt?
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:46
Der Schieber lässt sich mit der Hand ohne Probleme beheben.
Wenn er dann nicht saugend nach unten fällt, dann hast du ein Problem mit dem Unterdruck!
Auch diesr Schieber muss nach dem Anheben saugend nach unten fallen, nur etwas schneller
JokerCry ist offline JokerCry · 27 Posts seit 10.11.2025
fährt: '99er Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:47
Ja genau. Es wird damit geworben, dass dieser halt um einiges leichter ist als der originale. Die zusätzlichen Bohrungen sollen auch was bringen
Hier mal der Link von dem Set was verbaut ist
https://www.wwag.com/de/dynojet-thunders...win-1340-65-677
Normalerweise würde ich einfach alles wieder original einbauen. Leider fehlt mir dazu der originale Schieber und die genaue Bedüsung, welche Original in dem CV Vergaser drin ist.
Dazu kommt dass ich ja den offenen Arlen Ness und die Abgasanlage verbaut habe. Eigentlich würde ich das dynojet Kit gerne verbaut lassen.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:49
Schieber Membrane defekt, oder nicht richtig unter dem Deckel montiert
Ist korrekt eingebaut, mehrfach geprüft. Löcher kann ich auch keine erkennen.
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:50
Das macht er auch
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:51
Das stimmt...
Heb mal bei laufendem Motor den Schieber mit einem Schraubenzieher an ...
Neuer Beitrag 16.11.2025 20:56
Das werde ich morgen mal probieren! Melde mich dann zurück. Also die Drehzahl steigt wie gesagt ein wenig, aber nicht wie sie sollte. Und dann beim Gas wegnehmen sackt die Drehzahl ab und das Motorrad geht aus. Und dann auch schwer wieder an
Ich melde mich morgen was das mit dem Schraubendreher ergeben hat großes Grinsen
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 17.11.2025 09:53
probier das mit dem anheben des schiebers zuerst,
ich tippe mal auf eine defekte Membrane am Schieber,
oder Beschleunigerpumpe.
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 17.11.2025 10:54
Die Beschleuniger-Pumpe schließe ich aus, denn der Schieber muß auch ohne DIESER seine Arbeit verrichten.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 17.11.2025 10:57
Genau dasselbe Problem hatte ich mit meinem Vergaser auch, CV mit Thunderslide-Kit. Nach einer Überholungsübunf mit Ultraschallbad, neuen Dichtungen und neuen Membran, ging der Schieber gar nicht mehr hoch und der Motor knallte extrem aus dem Vergaser beim Gasgeben. Die neue Membran war viel zu hart und zu dick, um richtig mit dem sehr leichten Schieber zu funktionieren.
Ich habe dann die alte Membran wieder eingebaut und alles funktioniert wieder wie es soll. Beim Einbau sollte die Membran umgestülpt und der Schieber am oberen Anschlag sein, so zentriert sich die Membran viel besser.
Neuer Beitrag 17.11.2025 13:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Okay, aber ich habe die Membrane und den Schieber ja gar nicht mit im Bad gehabt. Ausgetauscht habe ich die Membrane auch nicht...
Hab auch mal probiert mit Druckluft an dieser schlitzförmigen Öffnung rein zu blasen. Der Schieber bewegt sich nicht. Bei einem anderen Vergaser eines anderen Motorrads hebt sich dieser
Neuer Beitrag 17.11.2025 13:47
Auf jeden Fall gibt es da ein Unterdruck-Problem!
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.11.2025 14:14
Tja, ich würde den Gaser jetzt noch mal komplett auseinander bauen und mindestens 2 bis 3 Mal je 20 Minuten im US Bad versuchen zu reinigen. Danach mit Druckluft den Body komplett trocken pusten und vor allem in die einzelnen Öffnungen und Kanäle. Wäre nicht der erste Gaser der nach US Bad zwar äußerlich sauber, aber die gelösten Partikel jetzt die dünnen Kanäle verstopfen. Der Schieber ist schon okay anders als der Rest von Dynojet, funktioniert aber auch nur wenn die leichtere Feder eingebaut ist. Also alles nochmal von vorne.
Gruß C53
Neuer Beitrag 17.11.2025 14:20
Warten wir mal auf den Test mit dem anheben des Schiebers (bei laufenden Motor) mittels Schraubenzieher o.ä.
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 14:58
von Larsinho_ST
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
