Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200XS Forty-Eight Special: Öl an der Zylinderkopfschraube?
XL 1200XS Forty-Eight Special: Öl an der Zylinderkopfschraube? Evo1200 >07
Bugkid ist offline Bugkid · 3 Posts seit 23.09.2025
fährt: Forty Eight Special
Neuer Beitrag 17.12.2025 07:39
nach den letzten beiden Ausfahrten ist mir aufgefallen, dass es an der Zylinderkopfschraube am vorderen Zylinder vorne auf der linken Seite irgendwas raus sifft, was ich nicht verstehe ob es Öl ist, da es  weißlich verkrustet ist und beim abwischen nicht ölig ist, auch nicht nach Motoröl riecht.
Oder kann es sein, dass es da Silikonspray von HD ist was sich unter der Schraube abgesetzt hat und bei der Fahrt hochkommt ?
Oder ist es vielleicht Wasser vom Putzen was jetz aus irgendwelchen Ecken kommt?
Ich mache das Motorad meistens in der Waschbox sauber, damit der Motor aber nicht mit dem Kalten Wasser abgeschreckt wird Stelle ich das Motorrad erstmal immer auf den Parkplatz und gehe dann meistens für 30 Minuten nen Kaffee trinken um sie dann abgekühlt zu Box zu schieben und dann sauber zu machen.
Hatte hier jemand schonmal ähnliches?
Danke schonmal für irgendeinen Tipp
Attachment 446179
Attachment 446180
Attachment 446181
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 17.12.2025 15:26
ist die Zylinderkopfschraube fest angezogen, mal prüfen, aber mit Gefühl!
Neuer Beitrag 17.12.2025 16:05
Hatte ich schon gemacht, hatte leider auch nichts so bewirkt, die ist auch bombenfest.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4049 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.12.2025 17:47
Also ich sehe den Schmutz auf den Bildern überall am Motorrad. Für mich stellt sich das eher so dar das der von vorne kommende Schmutz an dieser Stelle mehr haften bleibt als an anderen Stellen, wahrscheinlich weil dort der Fahrtwind nicht so hinkommt und die Oberfläche an dieser Stelle besonders heiß ist.
Wie sollten während der Fahrt sonst gleichfarbige Ablagerungen auf die Bremsleitungen und in die Aussparungen für die Primärschrauben kommen ? Da müßte ja schon ordentlich Flüssigkeit austreten um das zu bewerkstelligen.
Und wie soll der Schmutz, wenn er denn an der Zylinderkopf Schraube austreten würde auf die darüber und darunter liegenden Kühlrippen kommen ? Auffällig ist auch das Verteilungsmuster auf der Rippe über der Schraube. Da kommt was von vorne und nicht von der Schraube. Das würde nämlich durch den Fahrtwind nach hinten gedrückt. Da ist aber kaum was.
Auffällig ist auch das der Bodenbelag die gleiche Farbe wie die Ablagerungen hat. Legst du darauf eine längere Strecke zurück ? Trocknest du die Felgen und das Schutzblech nach dem Waschen ?
Scirocco ist online Scirocco · 758 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 17.12.2025 19:30
An seiner Stelle würde ich erstmal das Moped gründlich reinigen, wenn ich mir mal die Rahmen- und Anbauteile so anschaue. Das sieht alles nach Streusalz Fahrt aus, ebenso den Rostansatz an den Ecken und Kanten ist bemerkenswert.
Das ist bei weiten schlimmer wie diese Öl- oder Asphaltablagerung m.M.n.......
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 518 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 28.12.2025 20:30
...... Das sieht alles nach Streusalz Fahrt aus, ebenso den Rostansatz an den Ecken und Kanten ist bemerkenswert.
au wei, im winter bei salz gefahren?
da wird die gute wunderbar rosten.
ich würde sagen, diese weißliche ablagerung kommt vom streusalz.
armes bike. traurig
springerdinger ist offline springerdinger · 6213 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 28.12.2025 20:35
Wodurch auch alle ALU-Teile in Mitleidenschaft gezogen werden!
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 28.12.2025 20:40
ich fahre auch zuweilen im winter.....aber erst wenn es ein paar tage geregnet hat, es warm war, kein streusalz auf den straßen liegt und es trocken ist.
Neuer Beitrag 29.12.2025 15:20
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
... und wovon träumst du sonst noch ? großes Grinsen
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 29.12.2025 15:24
ich behaupte ja nicht, daß ich oft fahre.
