Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Tacho Road King 2001 defekt?
holzlenker ist offline holzlenker · 5 Posts seit 28.08.2019
fährt: 85-er FLHP
fährt: 85-er FLHP
Neuer Beitrag 08.06.2026 20:40
Servus,
Kumpel hat eine FLHRCI von 2001, ca. 55.000 mls, US-Import.
Normal machte der Tacho immer ein "Zeigerwischen" bei Zündung ein.
Jetzt gammelt er bei 20-30 rum, aber nicht bis zum Anschlag.
Ist der Tacho jetzt einfach hin oder Kontaktproblem irgendwo?
Einen neuen kaufen ist nicht das Problem, wenn es daran liegt.
Hat jemand eine "Checkliste" zum Eingrenzen der Ursache?
Er (Tacho) zeigt auch, gefühlt, weniger bei 110-120 km/h an..."gemessen" am Winddruck mit offenem Helm.
Danke & Ciao Lutz
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2320 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.06.2026 20:56
zum zitierten Beitrag Zitat von holzlenker
Schon mal mit GPS probiert, ohne Gegenwind?
fährt: 85-er FLHP
fährt: 85-er FLHP
Neuer Beitrag 08.06.2026 22:31
Servus Franz,
noch nicht, steht aber noch an.
Wie gesagt, das "Wischen" fehlt und beim Versuch zuckelt die Naddel Freude an der 20-er / 30-er Marke, als wenn sie "gebremst" wird.
Ich tippe auf den Tacho...einfach gealtert mit Schmodder in der Mechanik der Nadellagerung des Tachos.
Zerlegen und reinigen/ ölen ist bei dem Dingens ja nicht, bei den Mechanischen eventuell, aber da isses meißt die Schnecke...wie immer im Leben. 😁
Sensor würde, denke ich, sporadische Ausschläge oder gar nix liefern.
Hat der Tacho noch Spuleninstrument oder schon Schrittmotor?
Ciao Lutz
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.06.2026 09:55
Das von Dir beschriebene "Wischen" beim Einschalten der Zündung ist der Selbst-Test des Tachos. Wenn´s da schon
die ersten Probleme gibt, ist vermutlich etwas mit der Elektronik / mit dem Stellmotor des Instruments nicht i.O.
Tipp: Suche nach "Harley Davidson Tacho Reparatur" (⬅️ KLICK MICH)
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 09.06.2026 10:32
vor dem Tank am Rahmen beim Gabeljoch,
geht der grosse kabelbaum vorbei,
vermute da einen Kabelbruch,
beweg den mal beim einschalten der Zündung.
BLUETHUNDER
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 09.06.2026 10:36
Defekten Stellmotor hatte ich auch schon. Günstigen Ersatz gibt es unter anderem in China.
Stellmotor Chevrolet Tachometer.
Aber je nach Modell sind unterschiedliche Motoren verbaut, muss man halt den richtigen finden. Man muss SMD löten können und den Tacho öffnen und auch wieder verschlissen.
Franky
fährt: 85-er FLHP
fährt: 85-er FLHP
Neuer Beitrag 10.06.2026 18:57
Servus,
danke für die Antworten, es wird ein neuer Tacho.
Kontaktproblem würde ich ausschließen, da er beim EInschalten, wie gesagt, nur kurz bis 20-30 zuckt, dann "normal" geht, aber eben zu wenig anzeigt.
Bei Kontaktproblemen würde er sicherlich auch mal komplet abfallen oder rhytmische Zuckenungen kriegen.
Ciao Lutz
slo-mo biker ist offline slo-mo biker · 1 Post seit 09.06.2026
fährt: hd road king
1 Posts seit 09.06.2026
fährt: hd road king
Neuer Beitrag 11.06.2026 16:21
servus zusammen,
is mein tacho der nix mehr tut,.gps braucht es nicht,weil wenn ich auf der autobahn hinter nem niederländischen sattelzug herfahre und mein tacho 65 anzeigt weiss ich dass er "nachgeht",.lach,.
aiso,alten raus,nummer abgleichen,neuen bestellen,was muss,das muss:-)
danke und grüße,christian
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
30.07.2025 20:03
von bios4
