Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor stellt im Gleiten ab
SwissRod ist offline SwissRod · 5 Posts seit 08.11.2020
fährt: VRSCDX Nightrod Special blackmatt
Neuer Beitrag 17.06.2021 11:28
Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich bitte um nachsicht, wenn ich gleich meine Frage stelle, aber ich hab auf die schnelle nicht das passende gefunden.
Fahre eine VRSCDX Nightrod Special jg 2016 jetzt (4300km)
Kesstech slip on Endtöpfe ansonsten alles Original
Ich hab folgendes, zeitweilige auftretendes Problem.
Wenn ich an Tagen wie gestern wo es doch warm warm ein weilchen unterwegs bin, kommt ja logischer Weise der Lüfter zum kühlen.
Nun passiert es aber des öftern das wenn ich fahre und vor mir der Verkehr zum erliegen kommt, ich runter in den ersten schalte, dann die Kupplung durchziehe und das Motorrad gleiten lasse. Dabei ist mir nun ein paar mal passiert, dass der Motor einfach abgestellt hat.
Auch scho nein paar mal  passiert ist es mir als ich mit gezogener Kupplung in der Garage das Motorrad im Sitzen manövriert habe.
Mein Motorrad hat eine Schnelllade Vorrichtung für die Batterie.
Fehlercodes werden keine gespeichert.
Hat jemand von Euch das Problem auch oder eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank, save ride und Gruss aus der Schweiz
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7297 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 18.06.2021 08:37
Idle Air Control oder IDR. Das ist ein Stellmotor an der Drosselklappeneinheit der für den Leerlaufbetrieb zuständig ist.
Ich hatte mit ihm schon mal das geschilderte Problem und konnte durch Ausbau, Reinigen und Einbau das Ding wieder zum Laufen bekommen.
Man kann den Bolzen der die Regelung eigentlich übernimmt in der Drosselklappeneinheit von oben sehen.
Er fährt bei Zündung an einmal raus und wieder rein. Manche Leute haben Ölverlust über die Motorentlüftung repariert, das Öl aber in dem Loch übersehen und nun ist das verschmutzt und das Ventil schließt nicht mehr perfekt.
Vorsicht falls du den Motor ausbauen willst. Es sind sehr kleine Schrauben mit sehr starkem Kleber eingesetzt. Auf jeden Fall kurz mit einem Heißluftföhn erwärmen vor dem Lösen.
Ansonsten Bremsenreiniger und Druckluft um das Ding nicht zu schädigen.
Ist jetzt nur Ferndiagnose. Es gibt wohl noch weitere Möglichkeiten.
Neuer Beitrag 18.06.2021 08:43
hab noch ein verwackeltes Video gefunden. Hilft dir vielleicht bei der Suche.
https://www.youtube.com/watch?v=CRcYSEWShV4
Thunderstorm ist offline Thunderstorm · seit
Neuer Beitrag 18.06.2021 09:09
Kenne ich - gleiches Problem an meiner Softail schon zweimal während der jetzt über 70.000 gefahrenen km gehabt.
Das E-Teil ist nicht wirklich teuer, Einbauzeit ca. ne halbe Stunde.
Attachment 367917
JörgW ist offline JörgW · 76 Posts seit 17.06.2021
aus Lippetal
fährt: FLHTCUI 2003
76 Posts seit 17.06.2021 aus Lippetal
fährt: FLHTCUI 2003
Neuer Beitrag 18.06.2021 10:44
Hallo @SwissRod
wir hatten das identische Problem bei der 2007 FLSTN meiner Holden.
Es wurden in der Werkstatt verschiedene Versuche unternommen, das Problem zu beheben.
- Austausch Kupplungszug incl. Lenkerarmatur unglücklich
- Austausch Endtöpfe (es waren Amitöpfe drunter mit durchgestossenen Blechen drin), normaler deutscher Auspuff druntergebaut unglücklich
- Austausch der Hitzesensoren (??) in den Rockerboxen (??) unglücklich
Keine dieser Maßnahmen führte zu einer Besserung, zum Glück lief alles über Gewährleistung beim Händler.
Zum guten Schluß hatten wir zwei Möglichkeiten: 1. Rückgabe des Fahrzeugs, wollte meine Holde nicht, sie war in das Moped verknallt.
2. Der Händler bekam das Moped für einige Tage, es wurde die komplette Elektronik incl. aller Sensoren, Kabelbäume etc. getauscht. Dauerte 3 Tage.
Seitdem alles tiptop.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JörgW am 18.06.2021 13:14.
Neuer Beitrag 18.06.2021 12:35
Vielen Dank für die Inputs
Ich werds mit meinem Lieblingsschrauber
anschauen und dann bescheid geben.
Danke mal bis hier hin
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 04.07.2021 09:45
Das deutet auch auf einen evtl nicht 100% funktionierenden VSS, Vehicle Speed Sensor hin.
Überprüfe mal die Steckverbindung auf Korrosion, oder lockere Pins.
@ Jörg,
das is ja ne horror Story......Kupplungsamatur getauscht?  Von Hitzesensoren in den Rockerboxen hab ich auch noch nix gehört.......zum Glück musstet ihr den Quatsch ned löhnen.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 04.07.2021 10:49
Hier mal eine erstes Fazit. Getauscht wurde der Stellmotor. Ich bin dann mal eine längere Runde gefahren und sie stellte nicht mehr ab beim gleiten. Auch glaube ich festzustellen, dass der Lüfter nicht mehr so schnell kommt. Denke aber nicht das dies ein Einfluss hat.
Werde dann berichten ob das Problem nochmals auftaucht.
1824
13.05.2024 21:43
von c53
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
FLS/S/L Slim: Motor dreht schwer TC103
von Rozzy72
12
4754
03.04.2023 22:15
von Scirocco
